Mulek Napisano 25 sierpnia 2011 Napisano 25 sierpnia 2011 Witam. Jestem nowicjuszem i nigdy nie zajmowałem się muzyką w samochodzie. Postanowiłem sobie kupić wzmacniacz i 4 głośniki , tylko problem w tym, że nie wiem jakie. Potrzebuje głośniki 2x 6x9, 2x 130mm + wzmaczniacz do tego. Czy dało by radę zmieścić się w okolicach 500zł? Czy mógł by mi ktoś pomóc skonstruować taki zestawik dla amatora? Pozdrawiam Odpisz, cytując
muzyczny_gość Napisano 25 sierpnia 2011 Napisano 25 sierpnia 2011 Witam, wstępnie jakie aut i co z radiem ? Odpisz, cytując
Mulek Napisano 25 sierpnia 2011 Autor Napisano 25 sierpnia 2011 Civic VI hatchback radio sony CDX-L420V Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 25 sierpnia 2011 Napisano 25 sierpnia 2011 Po pierwsze proponuję kupić tylko głosniki na przód auta, te z tyłu są zupełnie zbędne, tylko niepotrzebnie psują odbiór stereo. Poza tym dzięki temu starczy Ci na cos lepszego z przodu.Po drugie powiedz jeszcze, który rozmiar masz z przodu? 6x9 czy 13???Po trzecie pamiętaj, że oprócz tego musisz mieć jeszcze trochę kabelków, oprawkę na bezpiecznik i inne pomniejsze części, które też kosztują, sumarycznie niemało... Odpisz, cytując
RoRo Napisano 25 sierpnia 2011 Napisano 25 sierpnia 2011 Jak napisał Pacio94 - warto skupić się na przodzie...ale radziłbym dać oddzielnie głośniki wysokotonowe (gwizdki) przy słupkach, a nisko-średniotonowe w drzwi. Będziesz miał lepszy dźwięk niż wtedy, gdy wszystko idzie z głośników zamontowanych w drzwiach Pozdrawiam Odpisz, cytując
Mulek Napisano 26 sierpnia 2011 Autor Napisano 26 sierpnia 2011 z przodu mam 130mm, na kable i takie "duperele" mam oddzielnie pieniądze, i zależało by mi na 4 głośnikach nie na 2 Odpisz, cytując
Mulek Napisano 26 sierpnia 2011 Autor Napisano 26 sierpnia 2011 znalazlem taki tani wzmacniacz na allegro, czy dał by on rade? http://allegro.pl/dalco-v280-4-kanaly-1200...1788296681.html Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 26 sierpnia 2011 Napisano 26 sierpnia 2011 Napisz dlaczego niby zależy Ci tak na 4 głośnikach??? To nie ma sensu, zupełnie. Oczekujesz porady, więc Ci radzimy, ale zrobisz jak chcesz. Odpisz, cytując
Mulek Napisano 26 sierpnia 2011 Autor Napisano 26 sierpnia 2011 chce miec dzwiek z 4 stron, pasażerowie się skarżą że z tyłu słabo słychac, i to ma byc tani zestaw z allegro najlepiej złożony, nie profesjonalny, najbardziej zależy mi na tym żeby grało Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 26 sierpnia 2011 Napisano 26 sierpnia 2011 Jeśli koniecznie to ma być zestaw 4-kanałowy to moim zdaniem powinieneś powiększyć trochę budżet. Wtedy masz wzmaka Magnat HQ440/Edition Four, do tego set głośników od Hertz'a z serii D - DSK 130 + DCX 690. W przypadku, gdy budżet jest nie do ruszenia to poszukaj sobie tych eliptycznych na tył z Blaupunkt'a czy Magnat'a, ale tylko z tych dwóch, bo reszta w tej cenie to chińszczyzna.Poza tym radzę jeszcze posprawdzać na stronach producentów jaka jest głębokość montażu tych głośników i zobaczyć czy się zmieszczą bez problemu. Odpisz, cytując
Mulek Napisano 26 sierpnia 2011 Autor Napisano 26 sierpnia 2011 a dało by radę zamienić wzmaka na tańszy np ten http://allegro.pl/dalco-v280-4-kanaly-1200...1788296681.html ? czy wtedy bedzie kicz? Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 26 sierpnia 2011 Napisano 26 sierpnia 2011 Powiem tak Magnat jaką sławą by się nie cieszył to niemiecka firma, która robi sprzęt solidny, można na nim polegać. Ten z Twojego linku to przykład typowego chińskiego produktu. Po czym to poznać? Najprościej to po podanej mocy... 1200W w tym przedziale cenowym = dobre żarty. Nie mówię, że to nie zagra czy coś, ale ja bym nie polecał, bo czasami to pogra miesiąc i się spali, a poza tym jakością to też na pewno nie grzeszy. Odpisz, cytując
Mulek Napisano 26 sierpnia 2011 Autor Napisano 26 sierpnia 2011 (edytowany) no dobrze, wzmacniacz magnata ten co napisałeś, a czy głośniki mogą być wszystkie magnata? Bo ten Hertz troszke ma wysokie ceny. Rozumiem, że to super granie ale troszke cenowo nie daje rady powiedzmy że te głośniki na przód: http://allegro.pl/magnat-edition-213-220wa...1773853553.html , a te na tył: http://allegro.pl/glosniki-magnat-6x9-edit...1782515047.html , + ten wzmacniacz co napisałeś. Dało by radę? Edytowano 27 sierpnia 2011 przez Mulek Korzystaj z funkcji EDYTUJ by uzupełnić swoją wypowiedź zamiast pisać jeden swój post pod drugim... Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 27 sierpnia 2011 Napisano 27 sierpnia 2011 Oczywiście zagra, jak mówisz, że nie masz za dużych wymagań to pewnie będziesz zadowolony. Zastanawia mnie tylko kwestia basu, nie myślałeś o subwooferze? Z niewygłuszonych, plastikowych drzwi bez dystansów nie da się wycisnąć porządnego dołu, no chyba, że komuś wystarcza jak podbije sobie zakres 100-150Hz na radiu i głośniej buczy... Odpisz, cytując
Mulek Napisano 27 sierpnia 2011 Autor Napisano 27 sierpnia 2011 czyli mogę ten zestawik już zamawiać pozostaje kwestja kabli czy tylko one mi będą potrzebne czy jeszcze coś muszę kupić ? I jakie kable najlepiej kupić ? A basem zajmę się jak będzie wiecej pieniążków Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 27 sierpnia 2011 Napisano 27 sierpnia 2011 Niczego specjalnego nie trzeba tylko kable. Na zasilaniu + najlepiej z 10mm przekroju, a przynajmniej 5mm, - do karoserii, cieńszy, ale bez przesady.Co do sygnału to już nie wiem czy masz w tym radiu wyjścia RCA, czy nie? Instrukcja jest do kilku modeli i nie wyjaśnia tego jednoznacznie. Jeśli nie ma to będziesz potrzebował jeszcze kostkę ISO, żeby sobie podpiąć nowe kable do sygnału do wzmaka i to tyle w sumie.Zresztą jeśli trochę znasz się na tym to dasz radę Odpisz, cytując
Mulek Napisano 28 sierpnia 2011 Autor Napisano 28 sierpnia 2011 Bardzo mi pomogłeś, Dzieki wielkie Sprzęt gra tak jak sobie wymarzyłem . Problem jedynie był z radiem ale wspólnymi siłami z bratem, zamontowaliśmy w nim AUX Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam Odpisz, cytując
