Gramofon-obroty podkładki bez położonej płyty
Witam.
Zamówilem na allegro sprawny gramofon. Przed chwila go podlaczylem i ramie luźno lata (ale tu chyba wystarczy przykręcić śrubki).
Nie mam aktualnie żadnej płyty winylowej więc włączyłem sprzęt bez niej. Słychać było, że coś tam pracowało, po wciśnięciu START podkładka się nie obracała. To znaczy, że gramofon jest zepsuty, czy gdy nie ma płyty to on się nigdy nie obraca ? Urządzenie posiada chyba stroboskop (są dziurki na podkladce).
Dodatkowo suwak up/down od ramienia nie działa (igła nie podnosi sie/opada).
Wg tego filmiku (mam inny model, ale wyglada tak samo, tzn mam tez JVC AL- , tylko po myslniku inne cyferki)
ramie podnosi sie/opada po suwaniu up/down
http://www.youtube.com/watch?v=4CLNDEkIRHE
Czy gdy poloze plyte, powinna sie ona krecic, czy gramofon jset nie sprawny (mozna juz powiedziec? czy dopiero gdy bede mial plyte).
Z góry dziękuje za odpowiedź
Ramie jednak chodzi w górę i w dół. Gdy klikne start i przesune ramie ręcznie do "końca płyty" bez płyty, na samym talerzu, zacznie się on na sekunde lekko kręcić i jak obracam go recznie, to ramie automatycznie wraca na uchwyt.
Zrobilem tez recznie pare obrotów talerzem, gdyż coś jakby haczyło, a potem czułem dość mocny opór. Zdjąłem gumową nakładke leżącą na talerzu i zobaczyłem w dużym wycięciu w talerzu, że jest jakaś pozwijana gumka. W załączniku dodam zdjęcie.
Co to oznacza? To jest może ten pasek klinowy, czy on się zerwał ? W jednym miejscu jest też jakby sklejony.
Na zdjęciu talerzem chodzi mi o tą dziure - tam był ten zwinięty gumowy pasek.
http://imageshack.us/photo/my-images/855/20110928174905.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/18/20110928174915.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/263/20110928174957.jpg/ Edytowano przez RoRo
Odpowiadając na post bezpośrednio po nim - nie ma potrzeby cytować go w całości...
To jest na pewno pasek napędowy, musisz kupić sobie nowy. Niemniej kiedy przesuwasz ramię nad talerz to silnik powinien się załączać.
Najlepiej zdejmij talerz (po prostu unieś go i zejdzie do góry) i gdzies tam musi wystawać rolka od silnika.
Co do unoszenia to masz przy "windzie" jakieś śrubki? Jeśli tak to spróbuj wykręcić je i wyjąć ją, a potem włóż spowrotem i metodą prób i błędów przykręć od nowa tzn. dawkuj siłę z jaką dokręcasz i zobacz, czy jak jest nie skręcone to ruszanie dźwignią daje jakiś efekt.
Trochę się ucieszyłem, bo po zdjęciu talerza widze, że gdy przesune ramie na jego wysokośc, to silnik/bolec ruszający paskiem sie kręci a gdy odsune ramie, przestaje się kręcić. Więc to chyba tylko ten pasek. Napisze do sprzedawcy allegro, gdyż mówil ze sprzet jest sprawny.
Później sprawdze to ze śrubkami, dzięki.
Mam nadzieję, że uda Ci się doprowadzić ten gramiaczek do jako takiej używalności. Jednak sądząc po tych kilku na prędce wyłapanych usterek podejrzewam, że jeśli nawet zagra to "nirwany" nie osiągniesz. Takie rzeczy kupuje się z odbiorem własnym. Jeśli jednak dojazd do odbioru przekracza koszt urządzenia to ja bym sobie odpuścił. Niestety gramofon to skomplikowane i precyzyjne urządzenie i byle jakie uruchomienie bez fachowej regulacji (jeśli takowa będzie możliwa ze względu na jego stan) zniechęci Cię do analogu.
pozdr. Jacek
Ps. Tak na marginesie. Z takich właśnie powodów nigdy nie polecam używanych urządzeń z "alledrogo".
Zaniepokoiło mnie również luźne ramię. To jest podstawowy mechanizm tego "drapaka". Jak je juz dokręcisz to powinieneś sprawdzić ustawienie wkładki na szablonie. Jak jesteś "zielony" to wejdź na stronę www.rcm.com.pl i poczytaj zakładkę "hobby". Tam są dość łopatologicznie opisane problemy związane ze złą regulacją. Wydrukuj sobie szablon i sprawdź swoje ustawienia wkładki.
pozdr. Jacek
Wiedziałby może ktoś z Was, jaki pasek zamówić, by pasował do tego gramofonu?
Bo mi po podaniu obwodu mniejszego okręgu pod talerzem (63,5cm) polecono:
o długości 637 mm (FR 203) i 643 mm (FR 205) w cenie 19 PLN
(bardziej ten drugi), lecz nie jestem pewien czy będzie on pasować, nie chce by pieniadze zostaly wydane na marne.
Sam sprzedawca powiedzial, ze trudno mu powiedziec nie widzac gramofonu.
http://imageshack.us/photo/my-images/710/20110929152312.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/577/20110929152340.jpg/
Ile dałeś za ten gramofon? Jak daleko masz do kupującego?
Jeśli niedużo, przełknij żabę i kup następny, a sprzedającemu negatywa, chyba że pokaja się i wyzna serdeczną skruchę.
Ja tu w każdym zdaniu widzę jakiś syf, a jak powiedział(a) UMKA, nie masz doświadczenia. A nawet z doświadczeniem, nawet po naprawieniu wszystkiego i ustawieniu sprzętu ja bym dalej żył z paranoją, że coś jest nie tak albo że zaraz coś się rozsypie.
Takie coś:
http://www.euro.com.pl/gramofony/lenco-l-3...CFUO9zAodEj3l2w
kosztuje poniżej 300 zet, a na pewno nie będzie grało gorzej niż to, co masz teraz.
I ponownie powtórzę swoją maksymę: nigdy nie kupuję używanego sprzętu z ruchomymi częściami (gramofon, magnetofon, CD player) na ślepo, chyba że znam sprzedawcę od lat i wiem jak obchodził się ze sprzętem i na dodatek nie oszuka mnie w kwestii przebiegu, bo dbać o sprzęt to jedno, a jak się słucha 10 płyt dziennie codziennie przez 10 lat, to też będzie sprzęt przechodzony pomimo, że wygląda jak nówka sztuka.
Sprzedawca mówi, że bez problemu moge sprzęt zwrócić.
Dałem 130zł ;d
Za pare dni dojdzie płyta i zobacze czy wszystko działa.
Prawdopodobnie dokonam zwrotu ;d
@edit
tylko mam pecha, bo on sprzedaje duzo gramofonow nawet ok1000zl + inne sprzety i ma same pozytywy.
ramie sie poluzowalo moze przez transport a gumka pekla ze starosc
