krayech Napisano 13 lipca 2012 Napisano 13 lipca 2012 W rozliczeniu za praktycznie bezcen dostałem dwie kolumny B&W VM6 z tego co wynalazłem w internecie to są dwie przednie kolumny od kina domowego , informacje jakie znalazłem:http://www.bowers-wilkins.com/Speakers/The...Series/VM6.htmlhttp://www.cnet.com.au/bandw-vm6-339286860.htmZdjęcia real:http://i1044.photobucket.com/albums/b450/k...ch/CIMG0376.jpghttp://i1044.photobucket.com/albums/b450/k...ch/CIMG0374.jpghttp://i1044.photobucket.com/albums/b450/k...ch/CIMG0370.jpgPytanie moje brzmi:Jaki można z nich stworzyć zestaw audio? (jakiego typu wzmacniacz dobrać , kable , głośnik niskotonowy ) Nie wymagam jakiś szczegółowych informacji tylko proszę o jakiekolwiek nakierowanie zwłaszcza że głośniki maja kompletnie obce dla mnie wtyki (patrz foto). Dziękuje z góry Pozdrawiam Odpisz, cytując
RoRo Napisano 14 lipca 2012 Napisano 14 lipca 2012 Są to kolumny przeznaczone do współpracy z subwooferem, ale od biedy same też zagrają - lepiej niż te w telewizorze.Poniżej masz link do instrukcji - również w języku polskim:http://www.bowers-wilkins.com/Downloads/Pr..._VM6_manual.pdfPrawdopodobnie masz możliwość doprowadzenia do nich sygnału zwykłymi kablami głośnikowymi - bez wtyków, a gołe końcówki kabli zamocujesz tak jak jest to pokazane na stronie 19.Prawdopodobnie będziesz musiał zdjąć nakładkę z tyłu i wtedy będziesz miał dostęp do zamocowania kabli...Kolumny te mają pasmo przenoszenia od 55Hz do 22kHz, impedancję nominalną 8 om (minimum 4.9om)i zalecaną moc wzmacniacza od 30 do 100WCzyli potrzebują wzmacniacza który pociągnie kolumny 8 omowe (najlepiej by również 6 lub 4 omowe).Co do polecanego wzmacniacza - nie musi to być Rotel jak na obrazkach Napisz ile możesz wydać na ten cel - czyli na wzmacniacz i kable?Dostałeś 2 sztuki tych kolumn - i masz je ze standami czy gołe?Do czego mają Ci służyć?Pozdrawiam Odpisz, cytując
krayech Napisano 15 lipca 2012 Autor Napisano 15 lipca 2012 O , dzięki za odpowiedź , dostałem je bez "standów" , po prostu gołe dwa głośniki to co na zdjęciu , aktualnie posiadam dwie kolumny Unitra z wzmacniaczem Pioneer , nie pamietam modelu bo został w Polsce , ale zdjęcia kolumn mam:http://imageshack.us/gal.php?id=q5uklJuolpyynKPN29qTen wzmacniacz Pioneera jest po wielu przejściach , palił sie pare razy , niektóre wejścia nie działają , ogólnie głośniki nie mogą chodzić na pełnych obrotach.Czy jak kupię wzmacniacz i subwoofer do tych B&W to zyskam wiele na jakości dźwięku niż z zestawem dotychczasowym Unitry?Powiedzmy że fundusze do stworzenia zestawu to wstępnie 1500złA i z przeznaczeniem do pokoju wielkości około 25-30m2 (do muzyki) pozdrawiam Odpisz, cytując
RoRo Napisano 15 lipca 2012 Napisano 15 lipca 2012 Napisałeś, że chcesz sprzęt do muzyki - ale w stereo?Jeśli tak, to raczej przy takiej powierzchni pokoju lepiej wejść w klasyczne kolumnny podłogowe.Z drugiej strony - Twój wątek znalazł się w dziale KINO DOMOWE...A te B&W nadają się raczej do systemu kina domowego (uzupełnione o subwoofer) albo ew. do mniejszego pokoju w stereo.W 1500zł za sprzęt uzywany można się zmieścić z zakupem wzmacniacza i pary kolumn podłogowych.Zakupy sprzętu będziesz robił na północy - czy w Polsce?Pozdrawiam Odpisz, cytując
krayech Napisano 16 lipca 2012 Autor Napisano 16 lipca 2012 (edytowany) 2 + 1 na ten pokój tak myślałem z tymi B&W , czy lepiej już te unitry zostawić? Edytowano 7 maja 2014 przez krayech Korzystaj z funkcji "ODPOWIEDZ" (na dole strony) zamiast "ODPISZ" by niepotrzebnie nie cytować wypowiedzi poprzednika! Odpisz, cytując
RoRo Napisano 18 lipca 2012 Napisano 18 lipca 2012 Jeżeli docelowo będzie subwoofer, to kupiłbym w miarę świeży model wzmacniacza albo amplitunera stereo z wyjściem na aktywny subwoofer (np. amplituner Yamaha RX-797 albo amplituner czy wzmacniacz Harmana).Test Yamahy 797 zrobiony przez redaktora z Audio masz w poniższym linkuhttp://audio.com.pl/testy/yamaha-rx-797:5no i dodam od siebie, że Yamaha często kojarzona jest właśnie z głośnikami B&W Przed zakupem nie powinno być problem byś wziął swoje kolumny i posłuchał na nich w połączeniu z kpowanym amplitunerem/wzmacniaczem jak to gra na Twoich ulubinych płytach.A potem podpiął bym pod to te Bowersy i zobaczył jak grają. Bo podejrzewam, że nie będą schodziły tak nisko jak Unitry - ale bas będzie szybszy i lepiej kontrolowany.A potem rozejrzał się za subwooferem i sprawdził, czy jest OK.I jeszcze jedno - może wykorzystać Twój pobyt w Skandynawii i rozejrzeć się za używanym sprzętem? Masz szanse trafić coś w dobrej cenie...PozdrawiamPS. Zwyczajowo na Forum piszemy bez używania grzecznościowych form Pan (lub Pani, bo mamy też parę ślicznotek ) Odpisz, cytując
