Czy subwoofer z mono LFE mozna podlaczyc pod wejscie pre-out we wzmacniaczy
Oczywiscie wiem ze mozna podlaczyc kablami glosnikowymi ale sub nie posiada rownierz terminali.Czy adapter Y bedzie dzialal bo w audio video napisali ze tak ale tylko jesli to sub ma L i R a amp ma LFE.
Mozna podlaczyc tylko jeden kanal z pre-out ale czy w tej sytacji nic sie nie stanie dla wzmacniacza?
Adapter Y może narobić szkód pre out wzmacniacza, ale jest na to prosta metoda, chodzi o to, żeby wyjścia pre out były obciążone, więc zapodajesz na każde z nich opornik np. 600 omów i za ich pośrednictwem robisz sobie taki specjalny adapter Y. Wtedy nic się nie stanie.
W tej sytuacji bede chyba musial zweryfikowac swoje plany co do modelu subwoofera na taki co ma pare L iR .
Czyli jesli chcialbym podlaczyc LFE do PRE-OUT to kablem 1RCA-1RCA a na wolne wyjscie wlozyc opornik?Dobrze rozumiem?CZY mozna kupic gotowy opornik czy trzeba samemu sobie zmontowac?
Czy ktos potwierdza ze jedyna metoda podlaczenia suba z mono LFE do PREOUT to wlozenie opornika na lewy kanal preout?
Czekam na sugestie.
Oporniki musisz mieć na obu wyjściach PREOUT dla kanału lewego i prawego. Do tych oporników podłączasz adapter Y. A do adaptera Y podłączasz kabel 1RCA-1RCA . Drugą stronę kabla RCA podłączasz do wejścia w subwooferku. Innej możliwości podłączenia z jednym wejściem mono nie widzę, oprócz jeszcze wykorzystania tylko jednego kanału PREOUT lewego lub prawego . Tutaj nie potrzebujesz żadnych dodatkowych oporników i adapterów Y. Wystarczy tylko sam kabel 1RCA-1RCA podłączony do dowolnego wyjścia PREOUT.
Dzieki za opinie ; jak podlacze tylko pod prawe R w pre to nic sie nie stanie dla wzmaka??Jesli tak zrobie jak mowi Stanislawa i podepne pod jeden kanal pre a jesli sygnal bedzie za slaby pomysle o adapterach i opornikach.
Dzieki bardzo pozdrawiam.
Jak dobrze z tych wypowiedzi zrozumiałem, oporniki mają służyć temu, by nie zwierać bezpośrednio ze sobą wyjść preout kanału L i R. A adapter (łącznik) Y do zsumowania sygnałów wyjściowych z oporników.
Oporniki wprowadzają pewne tłumienie sygnału, w zależności od wartości ich rezystancji. Wartość nawet 1000Ω jest na tyle małą wartością dla oporności wejściowej wzmacniacza, że praktycznie nie usłyszysz różnicy w poziomie głośności z opornikiem, czy bez niego.
Subwoofer będzie grał jednakowo głośno na jednym kanale jak i na obydwu, przy założeniu, że w obu kanałach stereo jest ten sam poziom sygnału wyjściowego.
DZieki, tak myslalem ze podlacze tylko jeden kanal ale przeczytalem w prasie fachowej ze sub musi miec L iR.
Teraz wszystko jasne a wiec smialo moge inwestowac w subwoofer Paradigma no chyba ze kupie uzywke w postaci Pw 2200 ktory ma wszystkie potrzebne wejscia.
Dzieki za pomoc.
  • 1 year later...
Mam 2 pytanie o wejscie LFE w subwooferach
1. Czy można podłączć do niego sygnał liniowy z preampa tzn. czy wejście LFE jest filtrowane i odcina górnre częstotliwości, czy też jest to wejscie niefiltrowane i przewidziane jest wyłacznie dla sygnału z amplitunerów lub procesorów, gdzie sygnał jest juz wstępnie przygotowany tzn odfiltrowany z częstorliwosci powiedzmy powyżej 200Hz.
2. czy podłaczając dwa subwoofery (posiadające tylko z wejściem LFE - jak na Pardigm Ultracube) - jeden na kanał prawy, a drugi ma lewy preampu o pełnym paśmie transmisji sygnału (tzn 20 - 20 000 Hz) uniknie się wspomnianych na forum zagrożeń dla preampu i nie ma potrzeby stosowania oporników czy adapterów Y.
