Klipsch RF-62 + Harman HK3390 / HK 3490 do rocka, metalu, popu
Witam wszystkich.
Słucham muzyki rock, metal, pop ale także trochę radia. Szukam dość dobrego zestawu do słuchania muzyki w pokoju o wymiarach 6.4 x 4.5m (ok 30m2).
Dość dużo się naszukałem i doszedłem do wniosku patrząc po opiniach, że dobrym zestawem byłby dla tego typu muzyki, wielkości pomieszczenia zestaw (głośniki + amplituner): KLIPSCH RF-62 + HARMAN HK3390 lub HARMAN HK 3490.
Czy moglibyście doradzić czy jest to dobre zestawienie? Niestety ciężko znaleźć sklep, który ma takie zestawy do odsłuchania. Zresztą jak już ma to i tak dźwięk jest inny niż w domu gdzie jest cisza, mniejsza przestrzeń itd.
Z góry dziękuję za porady.
Z takiego zestawu dźwięk będzie na pewno efektowny, dynamiczny, z mocnym, ale i punktowym basem. Jeśli chodzi o typowo "audiofilskie walory" to pewnie nie jest najlepsze co można kupić w tej cenie, ale przy Twoim repertuarze pewnie sprawdzi się całkiem nieźle...
Za taką kwotę to możesz sobie kupić RF-82 II + HK3490, do tego kable głośnikowe ALPHARD Da Vinci 2x4,0mm i powinno się podobać.
Jeszcze jedno pytanie, co będzie źródłem dźwięku? Jeśli komputer to masz pliki w formatach bezstratnych (FLAC, WAV...) i jaką masz kartę dźwiękową?
Docelowo planuje Harman HD 980 ale to za pare miesiecy. Na razie mp3 z kompa.
Czy RF 82 to nie za duza moc? Czytalem, ze te glosniki musza byc oddalone 1.5m od sciany ze wzgledu na bass reflex. U mnie to jest nie mozliwe.
Jeśli wzmacniacz (bardziej polecam niż amplituner) nie będzie miał zbyt małej mocy, to kolumnom nic się nie stanie, nie spalą się głośniki.
A kolumny (pasywne, czyli takie jak te) same w sobie mocy nie mają. Chyba, że w innym kontekście pytasz?
Chodziło chyba o wielkość kolumn względem wielkości pomieszczenia... Moim zdaniem RF82 to nie są jakieś kolosy, a pokój masz całkiem spory, ale jeśli nie lubisz mocnego basu to weź mniejsze...
Jeśli chodzi o oddalanie kolumn od ścian to trochę prawda, trochę nie. Na pewno 1,5m to nie jest minimum, wystarczy 50-60cm, a im dalej tym basu powinno być mniej. W ogóle temat akustyki pomieszczenia, często ignorowany, powinien być przemyślany w pierwszej kolejności - w słabym pomieszczeniu nawet cudowny sprzęt dobrze nie zagra...
