rafraj Napisano 18 stycznia 2008 Napisano 18 stycznia 2008 Witam wszystkichMam takiem pytanko odnośnie rozszerzenia w przyszłości sobie KD z 5.1 do 7.1Idea ( przyszłościowo ) jest taka żeby wykorzystać kolumny od stereo jako głowne kolumny w systemie 7.1 I teraz nie wiem czy dobrze myślę. Na co dzien wzmacniacz połączony z CD i do kolumn stereo a amplituner z DVD i kolumnami 5.1. I żeby to zachować a równocześnie mieć możliwość KD w 7.1 powinienem połączyć z amplitunera z wyjścia PRE-OUT ( tam jest 8 wyjść , czyli jak sądzę żeby kolumny stereo grały jako fronty to muszę skorzystać właśnie z tych wyjść front L i R ) cinchami do wejścia .... powiedzmy "line in" we wzmacniaczu. Czy tak ?? A jeśli dobrze myślę a chodzi mi też o "odciążenie" amplitunera od frontów właśnie to skąd tak naprawdę "moc" będzie szła na kolumny ( te stereo-fronty ) skoro wtedy w KD regulacja ich głośności odbywa się przy pomocy potencjometru z ampli... a nie z wzmacniacza... Czy faktycznie będę korzystał wtedy z "mocy" wzmacniacza czy nie ?? Czy lepiej z wyjścia PRE-OUT z amplitunera wejść na jakieś analogowe we wzmacniaczu i wtedy reguluję faktycznie wzmacniaczem... Jak to właściwie jest ??A druga sprawa wiąże się z samymi kolumnami... Gdzieś czytałem że kolumny z systemu powinny mieć identyczną oporność. Czy to prawda i czy nie namieszam przez to że te stereo-kolumny podepnę jako fronty ?? Czy tak naprawdę nie ma to większego znaczenia zważywszy że kolumny mają oporność nie - stałą liniową tylko "powichrowaną" ... Pytam bo na porządny zestaw 7.1 w całości raczej mnie nie stać i skończy się pewnie na w miarę dobrych kolumnach stereo i do tego jakiś zestaw 5.1 "od biedy" ...Z góry dzięki za odpowiedź ( dzi ) Jak widać coś słyszałem że dzwoni ale nie do końca wiem w którym kościolie jak PAwlak mawiali
cz58y Napisano 18 stycznia 2008 Napisano 18 stycznia 2008 Cytat Na co dzien wzmacniacz połączony z CD i do kolumn stereo a amplituner z DVD i kolumnami 5.1. I żeby to zachować a równocześnie mieć możliwość KD w 7.1 powinienem połączyć z amplitunera z wyjścia PRE-OUT ( tam jest 8 wyjść , czyli jak sądzę żeby kolumny stereo grały jako fronty to muszę skorzystać właśnie z tych wyjść front L i R ) cinchami do wejścia .... powiedzmy "line in" we wzmacniaczu. Czy tak ?? Tak. Dobre jest to połączenie. Cytat A jeśli dobrze myślę a chodzi mi też o "odciążenie" amplitunera od frontów właśnie to skąd tak naprawdę "moc" będzie szła na kolumny ( te stereo-fronty ) skoro wtedy w KD regulacja ich głośności odbywa się przy pomocy potencjometru z ampli... a nie z wzmacniacza... Czy faktycznie będę korzystał wtedy z "mocy" wzmacniacza czy nie ?? Regulacja wzmocnienia w amplitunerze zwiększa lub zmniejsza poziom napięcia sygnału. Ten przechodząc przez wyjścia PreOut do wejścia wzmacniacza stereo, zostaje w tymże wzmacniaczu wzmocniony ( od tego jest wzmacniaczem) do takiego poziomu, by napędzić głośniki. Całą robotę zasilania głośników, wzmacniacz stereo bierze na siebie. Potencjometrem wzmocnienia we wzmacniaczu, ustawiasz średni poziom głośności, dopasowując go do pozostałych głośników napędzanych przez amplituner. W zasadzie, wystarczy raz ustawić w odpowiedniej pozycji pokrętło wzmocnienia i przy kolejnych podłączenia zestawu, ustawiać je w tej samej pozycji. Cytat Gdzieś czytałem że kolumny z systemu powinny mieć identyczną oporność. Powinny mieć taką impedancje, jaką dopuszcza producent dla danych kanałów wzmacniaczy. Są amplitunery KD w których głośniki frontowe, mogą mieć mniejszą impedancję niż pozostałe, zgodnie ze specyfikacją. Cytat czy nie namieszam przez to że te stereo-kolumny podepnę jako fronty ?? One i tak zasilane są przez osobny wzmacniacz, więc nie ma to wpływu na pozostałe głośniki podłączone do amplitunera. Cytat na porządny zestaw 7.1 w całości raczej mnie nie stać i skończy się pewnie na w miarę dobrych kolumnach stereo i do tego jakiś zestaw 5.1 "od biedy" ... System 7.1 jest bardzo trudny do prawidłowego ustawienia. Bez gruntownej adaptacji pomieszczenia odsłuchowego, jest ciężko uzyskać zadowalające efekty.
GAWRON___M Napisano 18 stycznia 2008 Napisano 18 stycznia 2008 A jak sie ma do powyzszego przekierowanie basu?Czy jest mozliwe zeby odciazyc kolumny pracujace na wzmacniaczu stereo?Rozumiem ze jesli ustawimy w amplitunerze na 80Hz to i sygnal z amplitunera wyjdzie odfiltrowany.Jezeli podepne sub pod pre-out we wzmacniaczu to bedzie lipa,bo wtedy bedzie tylko wyzszy bas .Czyli zachodzi koniecznosc podpiecia pod lfe w amplitunerze.Mam denona pma700ae i chcialbym odciazyc fronty od basu czy jedyna metoda to kupno procesora?
rafraj Napisano 19 stycznia 2008 Autor Napisano 19 stycznia 2008 CZ58YDzięki za tłumaczenie , teraz mam jaśniej w głowie , rozumiem że potencjometr reguluje niejako poziom sygnału na zasadzie siatki sterującej w triodzie np. a wzmacniacz niejako jest "napięciem" przyłożonym do lampy.... Tylko z tymi kolumnami to mi w sumie nie o to chodziło ... Trochę nieprecyzyjnie się wyraziłem chyba. Chodzi mi o to czy jeśli przykładowo fronty będą inne i będą miały opornośc poweidzmy 8ohm a reszta powiedzmy 4ohmy to czy nie będą fronty grały nienaturalnie cicho w porównaniu do reszty skoro przy tym samym poziomie sygnału będą miały 2-krotnie większy opór.... Gdybyś jeszcze mógł i to wytłumaczyc byłbym dźwięczny
cz58y Napisano 19 stycznia 2008 Napisano 19 stycznia 2008 Cytat Chodzi mi o to czy jeśli przykładowo fronty będą inne i będą miały opornośc poweidzmy 8ohm a reszta powiedzmy 4ohmy to czy nie będą fronty grały nienaturalnie cicho w porównaniu do reszty skoro przy tym samym poziomie sygnału będą miały 2-krotnie większy opór.... Gdybyś jeszcze mógł i to wytłumaczyc byłbym dźwięczny W setupe konfiguracyjnym, jest możliwość indywidualnego ustawienia poziomu głośności każdej podłączonej kolumny głośnikowej. Jest to wstępna korekcja głośności, mająca na celu dopasowanie poziomu wszystkich podłączony głośników w spójną całość, niezależnie od ich efektywności czy miejsca oddalenia od słuchacza. Jeśli któreś głośniki mają mniejszą efektywność to w setupie to koryguje się.
rafraj Napisano 19 stycznia 2008 Autor Napisano 19 stycznia 2008 Dzięki cz58yNo faktycznie coś takiego jest do zrobienia tylko na ile takie ręzne na czuja ustawienie będzie precyzyjne w przypadku KD ?!?! Pożyjemy zobaczymy W tym wątku GAWRON jak mniemam Tobie zadał pytanie też w jakiś sposób mnie interesujące. Czy mógłbyś i do jego pytania o suba się ustosunkowac ?
cz58y Napisano 19 stycznia 2008 Napisano 19 stycznia 2008 Nie musisz konfigurować ręcznie, ten amplituner posiada Auto Setup i Auto Room EQ z Audyssey MultEQ XT możliwością pomiaru w 8 punktach i precyzyjnym mikrofonem Audyssey. Ustawiasz zgodnie z instrukcją mikrofon i system sam ustawi odpowiednie parametry dla każdego głośnika. Bez względu na to, czy będą fronty podłączone do amplitunera czy wzmacniacza przez wyjście PreOut, system dokonuje bieżącego pomiaru głośności kolumny. Te ustawienia automatyczne oczywiście można ręcznie skorygować, ale masz już przynajmniej punkt odniesienia w ustawieniu głośników.Suba zostaw w spokoju, on ma swój wzmacniacz i podłączony jest do dedykowanego wyjścia w amplitunerze.
rafraj Napisano 19 stycznia 2008 Autor Napisano 19 stycznia 2008 Ok , dzięki za wyjaśnienia. Pozdrawiam.... do następnego tematu pewnie
