Montaż materiału akustycznego wewnątrz kolumny
,,watolina, flzelina i inne,, trzymają się świetnie na kilku kropelach kleju polimerowgo ( nie brudzi jest bezbarwny) czy wikolu za 5 zł. Kolumna wewnątrz jest szorstka, a te watopodobne materiały łapią się prawie jak rzep. Taśma dwustronna odpada, bo musi być, pewien luz, przestrzeń między mdfem, a watką icon_wink.gif
Moje skrzynki są w środku puste także niskie tony się odbijają od ścianek i mi dudni czego nie znoszę.
Czegoś takiego wystarczy napchać? (tylko grubość to szukać ok 3cm pewnie?) http://allegro.pl/owata-200g-m2-watolina-w...4088095687.html
Dobrze tłumi w ogóle taka watka? Czy lepiej coś z linku powyżej od STX?
I najważniejsze jak wyjąć głośnik z obudowy, kiedy po odkręceniu śrubek siedzi ciasno w dziurze. Nie bardzo wiem jak podważyć
a nie chcę uszkodzić mdf'u.
A takie cuda? warto dopłacać? http://allegro.pl/zestaw-do-wygluszenia-ko...4083416612.html
http://allegro.pl/rtv-i-agd?string=we%C5%82na+owcza
W kolumnach stxa tzw watka, flizelina jak z podpinki kurtki zimowej, miała ok. 0,5 cm. Cienko, ale nie dudniło.Ta z linku 2cm będzie ok. Nalep luźno, na tylną, ściankę i jedną boczną, oraz podstawę. Jak nie chce głośnik wyjść , to po odkręceniu śrub, kolumnę daj na bok i walnij ją w plecy ,nieraz głośnik miał klej na kołnierzu , więc delikatnie podważ małym śrubokrętem.
A taka owczanka nie sprawdzi się lepiej od watoliny? http://allegro.pl/monacor-mdm-3-welna-owcz...4056089579.html
I dlaczego tylko spód, tył i jeden bok wyłożyć. Co z drugą ścianką boczną, nie powinienem wyłożyć wszystkich?
I czy taki klej wystarczy? http://allegro.pl/klej-wikolowy-wikol-0-25...4082196323.html
Nie chcę nikogo urazić, ale idąc tym tropem to może lepsza wełna z merynosów, czy lamy tybetańskiej . Z grubością też nie ma co przesadzać bo poltony nie są jakieś wielkie. Kolumny z br nie należy za bardzo wytłumiać, w odróżnieniu od kolumny zamkniętej, która może być silnie wypchana. W wielu konstrukcjach tych tańszych i droższych( więc nie z oszczędności) zostawia się ścianki naprzeciwległe niewyściełane. W poltonach tylna ściankę i tak pociągniesz wycinając otworek na port br z tyłu i robiąc nacięcie na kabelki ze zwrotnicy. Dlatego zaproponowałem tył, jeden bok i spód . Klej wikol może być, jednak polecałbym polimerowy http://www.castorama.pl/katalog-produktow/...owy-250-ml.html , jest lepiący od pierwszych sekund i zasychając zostawia przeźroczyste kropelki, nawet jak kapnie na coś to po wyschnięciu nie ma śladu, cena też 5-10zł .
Dobrze to kupię więc zwykłą watolinę max 3cm grubości http://allegro.pl/owata-300g-m2-watolina-w...4109759481.html
i ten klej który polecasz http://allegro.pl/klej-polimerowy-uniwersa...4026278507.html.
Klej nakładać na środku ścianki czy jakoś inaczej?
Myślisz że ok będzie taka grubość tej watoliny czy jednak szukać chudszej? np 1,2cm
Według mnie 3 w sam raz i tak pewnie będzie nieco zbita więc nawet dobrze, bo grubsza pewnie wchodziła by w światło otworów głośnikowych . Przy tej grubości , czy nawet cieńszej, zostaw jeden pionowy bok wolny, bo je zamulisz czy przetłumisz. Górny też, bo ciężko sięgnąć, szkoda czasu i jeszcze coś urwiesz.
Klejem zrób takie małe kleksiki co 20 cm od wewnątrz kolumny. Jakbyś tak zrobił na watolinie i potem ja wtykał zwiniętą przez otwór głośnika to byś się cały upaprał.
Aj i pamiętaj że kolumna jest mniejsza wewnątrz o grubość dwu ścianek mdfu. Więc tnąc paski np. na bok kolumny odejmuj od jej głębokości jakieś 4 cm .
To takie praktyczne rady z mojego doświadczenia.
Klej dostaniesz w każdym castoramoobiprektikero podobnym, czy innym sobieradku chemicznym, po czort z allegro.
Może faktycznie kup ten 1,2 cm, bo widzę że nie ma dużo miejsca między boczną ścianką, a koszem. Z pewnością nie polecałbym grubości 3mm bo taka widziałem w stx, bo raczej niewiele wnosi icon_wink.gif , a 1,2cm to jednak grubość "palca" co dość skutecznie powinno wyeliminować twarde dudnienie i odbijanie się fal dźwiękowych wewnątrz obudowy i jej drgania .
Oglądałem historyczne zdjęcia moich starożytnych pierwszych kolumn Zg40 i tonsil perfect150 tam były 3cm i grubo to wyglądało, ale zaznaczam to były kolumny zamknięte, więc inna para kaloszy .
Celdur kupuj , instrukcje masz, posłuchaj przed i posłuchaj po akcji.
Naklej wytłumienie, ale zwrotnica i wymiana głośników jest moim skromnym zdaniem porywaniem się z motyką na słońce i błądzeniem w ciemności.
Za zainwestowane pieniądze w nowe wkłady głośnikowe i zwrotnice wraz ze sprzedażą poltonów kupiłbyś fajne używane kolumny, a jak za bardzo rozpędzisz się w budowie i eksperymentach , może nawet nowe .
Wytłumić możesz (zmiana będzie na plus), bo nikt z przyszłych kupujących nie zarzuci Ci nieoryginalności głośników itd .
A ja mam pytanie w imieniu kolegi i ustawieniem kolumn. Wybrania mniejszego zła .
Wiem że kolumny powinny się widzieć, ale też nie lubią stać w rogach, bo odbicia.Nie powinny stać blisko siebie, bo mniejsze stereo
Poniżej dwa rysunki, pokój w kamienicy 5,3 x 5 m, kolumny podłogowe.
Na 1 kolumny stoją oddalone od siebie o 3 metry , rtvka ma 160cm i regał 1metr, ale jest regałem wysokim książkowym. kolumny są ok metra od rogów (zasłony).
Na rys 2 stałyby tylko 170cm od siebie widząc się, ale prawa miałaby regał z książkami, nie na wcisk, ale jakieś 0,5m luzu .
Czy ta opcja 2, niby lepsza, ale nie za blisko kolumny 170-200cm, kiedy słuchacz siedzi 3-3,5 metry od nich? Chyba lepiej kiedy jest trójkąt równoboczny- kolumny słuchacz.
Ja mam u siebie 170 cm rozstawu, 88 cm od tylnej ściany, głosniki skręcone do środka i jest idealnie...szeroka (niewyolbrzymiona) i głęboka scena z bardzo dobrą lokalizacją i rozdzielczością...miejsce odsłuchu 240 cm od zestawu, jak się oddalę jest większa głębia, zwęża się scena...no chyba, że ktoś lubi usta wokalistów jak brama do stodoły??? głosników oczywiście brak przy każdym rodzaju muzyki i oglądaniu filmów icon_razz.gif
Stare zasady nie zawsze się sprawdzają...
A ja muszę chyba wsadzić do obudowy podwójną warstwę wełniaka bo chyba za cienka jest żeby coś zmienić.
Nadal ma skłonność do dudnienia. Różnica chyba jednak jest ale bardzo delikatna.
Mogę w sumię oprawić tą jedną boczną ściankę.
+ Dorzuciłem tylko na połowę drugiej ścianki i w sumie dudni jakby mniej już.
