Witam
Wiem ze temat byl wile razy poruszany, no ale podobnego zestaw nieznalazlem ;/
Chcialby, to jakos sensownie podlaczyc , ale w tylu ofertach kabli zzielenialem.
-wzmacniacz CAT CS-900
-glosniki Quadral Quintas 700
-komputer
-konsole xbox z wyjsciem optycznym
-suba narazie niema ale bedzie za jakies 2 miesiace ( cos w przedzialae 1k zl -1,7 k zl)
Planuje na kableki wydac tak cos do 300 zl
Wzmacniacz ten nie ma wejścia optycznego, więc pozostaje tylko połączenie analogowe jeżeli takie jest w konsoli.
Do komputera potrzebujesz taki kabelek o odpowiedniej długości.
Do suba taki kabelek też o odpowiedniej długości. Jest to kabel stereo, dla połączenia 5.1 z komputera potrzebne są 3 takie kabelki.
A głośnikowy wystarczy taki niedrogi kabel, chyba że wybierzesz inny.
Jako ze sie slabo znam musze zaspokoic swoja ciekawosc co do podlaczenia PC - wzmacniacza.
Wzmaczniacz ma 5 wejsc - 2 RCA i do tego wejscie AC3-3 5.1.
Gdzie podlaczyc sygnal z pc?
Co do dzwieku 5.1 z PC - kabel jack stereo-2xRCA za jakie glosniki ma odpowiadac?
a pozostale 3 kabelki(RCA-RCA) - jeden za sub a reszta za co?
Do podłączenia stereo, wystarczy że połączysz jednym kablem minijack>2cinch z dźwiękówki do dowolnego wejścia Audio IN.
Dla połączenia 5.1 to już trzeba podłączyć się do wejścia AC-3/5.1CH. Kable stereo do gniazdek FRONT (L , R), kable surround czyli tylne do wejścia SUR (SL , SR), kabel dla sygnału centralnego (środkowego) do wejścia CENT ©, a kabel dla subwoofera do gniazda SW.
W sumie do podłączenia komputera ze wzmacniaczem 5.1 potrzebne są 3 kabelki stereo minijack>2xRCA .
czyli do centralnego i sub moze byc polaczony za pomoca 1 kabla minijack>2xRCA ?
przy moim sprzecie bedzie jakas ronica czy beda kable glosnikowe 4mm czy 6mm?
dlugosc kabli glosnikowych i sygnalowych ma znaczenie ? lepiej miec prawie na styk, czy mozna miec w zapasie np 2 metry( np jak sie zmieni wystroj pokoju), bo chyba im dluzszy kabel tym wieksze obciazenie nie?
Taki jest układ wyjść w gniazdku karty dźwiękowej i jeden taki kabel załatwia problem z połączeniem.
Kable głośnikowe wystarczą 2,5 - 4mm^2. Przy większych długościach jak 6m to 4-6mm^2. Jak chcesz mieć grubszy kabel to też może być, ale będzie to większy koszt. Kabel powinien mieć taką długość ile trzeba. Za długi kabel niepotrzebnie będzie przeszkadzał i zwiększa straty mocy.
