Zaloguj się, aby obserwować
malutki27
tonsil unitra 110 8 684
Wiec tak ... Mam ta kolumnę w domu ale jak podlaczalam ja pod wieże to nic sie nie dzieje 😩😱. Wszędzie głucho. Nawet żadnego szmeru nie ma. 😕. Czy możecie mi powiedziec o co kaman???
Udostępnij ten post
Link to postu
A ... o to chodziło 😅 tak myslalam 😂. Niestety nic to nie daje. Chciałam sie zapytać jeszcze o jedna rzecz... Jak podłączę kable pod wieże a pozniej przytkne je do głośnika to ,czy powinnam cokolwiek usłyszeć? Jakies szumy , muzykę albo jeszcze inne dźwięki?? CZy raczej taki sposób na "sprawdzenie" głośnika nic nie da???
Udostępnij ten post
Link to postu
Może przewody od cewki nie są przylutowane do wtyczek na koszu (czyli o wewnętrznej strony głośnika) ? Możesz tam zajrzeć i sprawdzić ?
Udostępnij ten post
Link to postu
Z tego co widze to jest wszystko przylutowane. Nie mam pojęcia co jest nie tak. Na początek skombinuje jakies inne głośniki (moze od sąsiadki) tak zeby sprawdzić wieże. A pozniej zacznę sie martwić o głośniki. Ale to wieczorem albo jutro. Bo dzisiaj juz za bardzo nie mam kiedy. Jakbys miał jeszcze jakies wskazówki to bardzo plizzzz😕
Udostępnij ten post
Link to postu
Masz w domu baterie paluszka ? Sprawdź przykładając końcówki kabla do baterii. Jeżeli wszystko jest połączone, to musi być jakaś reakcja.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wiec tak ... Jak podłączam kabel sposobem na "paluszek" to jest dźwięk w głośniku niskotonowym(tym dużym)👍🏻. Ale nie ma żadnej reakcji w głośniku mniejszym to chyba wysokotonowy. niestety nie mam reakcji gdy podłączam głośnik pod wieże😱. Moze to wina wzmacniacza??? Dodam tez ze wieża tez nie jest pierwszej "młodości". Wzmacniacz Sony F410R, CD CDP-XE220 reszty nie wypisuje 😁.
Udostępnij ten post
Link to postu
Może dlatego tato poddał się.
A bardziej serio trzeba po kabelkach zobaczyć czy wszystkie są gdzieś podpięte, czy nie ma jakiś nigdzie nie przylutowanych.
to, że głośnik nie szumi/puka przy paluszku to można jeszcze odkręcić, ważne by jakiekolwiek zagrały, wtedy można założyć, że połączenia są ok.
Udostępnij ten post
Link to postu
Sytuacja jest dla mnie prosta. Jeżeli głośnik reaguje na prąd, to znaczy, że działa. Choćby miał trzeszczeć, musi zagrać. To, że nie ma reakcji w innych głośnikach to znak, że jest problem w połączeniach, albo tego, że wklejone membrany zostały źle wycentrowane i nie pozwalają na prawidłową prace głośnika.
A może po prostu w procesie regeneracji wystąpiły błędy uniemożliwiające jego działanie. Nie wiem. Jakbym miał możliwość sprawdzenia tego osobiście, mógłbym powiedzieć na ten temat coś więcej.
Póki co nie wykluczałbym także błędów, lub uszkodzeń wzmacniacza, a także nieprawidłowości połączeń.
Jaki to wzmacniacz ?
Możesz opisać jak to podłączyłaś ?
Udostępnij ten post
Link to postu
Wzmacniacz Sony F410R.
Jak to podlaczalam ? Hmmm ...prawdopodobnie byłoby tak ze i tak byś nie zrozumiał z tego co pisze 😂 wiec wole przesłać foto.
Udostępnij ten post
Link to postu
Rozumiem, że ustawiłaś poprawnie wybór kanałów, tzn. sekcja A i źródło CD. Masz w domu jakieś inne głośniki ? Wzmacniacz jest na pewno sprawny ?
Ciężko coś stwierdzić, bez dodatkowych podłączenia tych Tonsili pod iny wzmacniacz. Masz możliwość pożyczenia kolumn od kogoś, lub zabrania wzmacniacza do kogoś i podłączenia tam do innych kolumn ?
Nie ma innej rady jak upewnić się, co jest nie tak. Trzeba wykluczyć jedno albo drugie i wtedy będziesz miała pewność gdzie szukać problemu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Czyli tak ... Podlaczylam wzmacniacz pod słuchawki i grało, wiec jeszcze raz spróbowałam podłączyć pod kolumnę i odziwo😳 gra , ale jak dam pokrętło volume na max. ( gra głośnik duży i malutki, niestety w tym średnim głucho 😔🙉). 😕Ale to i tak jest ledwo słyszalne. 👂🏼. Nie wiem co moze byc nie tak? Chyba jednak głośniki sa do du...y😕😕 bo wzmacniacz jest ok.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie ...wzięłam ten drugi z przyklejonym zawieszeniem ( bo były dwa: jeden z nieprzyklejonym a drugi niby"zrobiony" ). Wiem, ze to nie ten powinien głośno grać , ze to powinien być ten duży, ale i tak jak dam głośność na max to i tak go ledwo słychać( chodzi o ten duży). Dlaczego tak sie dzieje ?
Udostępnij ten post
Link to postu
