Bonku Napisano 28 lipca 2015 Napisano 28 lipca 2015 Cześć odnalazłem u siebie 4 kolumny 2x Infinity apha 40 + 2xmagnat 990 set. W kwestii obsługiwania takiego sprzętu jest całkowicie zielony także proszę was o rade pod jaki "wzmacniacz" można byłoby te kolumny podłączyć aby odtwarzać dźwięk z komputera telefonu lub innego nośnika dodam że posiadam S-c800u , Se-a900 Technicsa stary zestaw. Szukałem informacji na ten temat w google ale niestety nic nie znalazłęm z góry dziękuje za pomoc. Odpisz, cytując
RoRo Napisano 28 lipca 2015 Napisano 28 lipca 2015 Magnat 990 set - to komplet 5 kolumn Więc napisz dokładniej jakie masz te Magnaty - same fronty, czy komplet 5 kolumn do kina domowego.Podłącz podłogowe Infinity 40 do końcówki mocy.A co do podłączenia - podłączasz 2 kolumny pod zaciski głośnikowe A (kablem głośnikowym czerwony do czerwonego i czarny do czarnego), natomiast komputer albo komórkę kablem minijach-2x cinch do wejścia AUX, CD, TUNER, TAPE (dowolnego wejścia - są one uniwersalne) w przedwzmacniaczu (ale nie do wejścia PHONO - bo ono służy tylko do podłączania gramofonu).Podłączaj na wszelki wypadek przy wyłączonym wzmacniaczu i przedwzmacniaczu, pokrętło głośności w przedwzmacniaczu na minimum i włączaj sprzęt, a następnie wybierz żródło (czyli pod jakie gniazda podłączyłeś).Końcówkę mocy łączysz 2 kablami cinch z końcówką mocy - a instrukcję (jeśli nie masz) powinieneś znaleźć w sieci. Np. takie kabelki 2x cinch - 2x cinchhttp://allegro.pl/przewod-kabel-cinch-2-rc...5037683396.htmlKabel kup takiej długości jak potrzeba (nie ma sensu kupować 5metrowego, gdy wystarczy 1.8metra...).Tylko nie kupuj najtańszego badziewia za 2 złote (bo to jest zakup na raz...), tylko coś za minimum 10-20złhttp://allegro.pl/kabel-mini-maly-jack-3-5...4943809546.html http://allegro.pl/kabel-przewod-prolink-mi...5355761556.html Jak już to zagra prawidłowo to wygodnie jest kupić drugi taki kabelek (jeden będziesz miał na stałe do kompa, a drugi będzie czekał na komórkę...).Jeżeli słuchasz w różnych miejscach pokoju, to możesz podłączyć pod druga parę zacisków głośnikowych (B) kolumny Magnat i grać na jednych albo drugich.Równoczesne słuchanie na 4 kolumnach jest bez sensu - to nie kino domowe, tylko stereo i 2 kolumny w zupełności wystarczają!PozdrawiamPS. Przenoszę temat do działu STEREO, skoro masz zestaw (wzmacniacz+ przedwzmacniacz) stereo.A swoją drogą to chyba słabo szukałeś w sieci - albo baaardzo krótko Odpisz, cytując
