Amplituner stereofoniczny YAMAHA R-S500
Czystość dźwięku i elegancki design. To cechy odziedziczone po wspaniałym wzmacniaczu A-S2000. Ta nowa linia, stworzona przez konstruktorów owładniętych obsesją wspaniałego brzmienia, przeznaczona jest dla prawdziwych miłośników muzyki. Prezentujemy nową generację HiFi Yamaha.
Zaawansowane funkcje:
• Wysoka moc 105W x 2 (Max dla Europy),75W x 2 (RMS)
• 40 stacji AM / FM automatyczne programowanie pamięci
• Funkcja Pure Direct dla krótkiej i bezpośredniej ścieżki sygnału
• Aluminiowy, wytłaczany panel przedni
• Wyjście dla subwoofera
• Funkcja Continuously Variable Loudness Control
• Wybór głośników A, B lub A+B
• Przełącznik Rec Out
• Smukły Pilot
• ToP-ART z konstrukcją ramy (chassis) ART Base, w pełni chroni dźwiękowe sygnały od hałasu i wibracji
• Wysokiej jakości części, zostały wybrane i przetestowane w celu osiągnięcia wysokich norm firmy Yamaha, oraz zapewnienia najlepszego możliwego brzmienia
• Wbudowane gniazdo do podłączenia stacji dokującej do iPoda, posiada niezależne zasilanie dla ekstremalnie wysokiego współczynnika S/N (stosunek sygnału do szumu)
• Pozwalające oszczędzać energię, automatyczne wyłączanie zasilania po upływie określonego czasu.
Pobór energii w trybie Stand-by 0.5 W
Funkcja Auto Power Off TAK
Min. moc wyjściowa RMS (8 ohms, 20 Hz-20 kHz) 75 W + 75 W
Maksymalna moc (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe) 105 W + 105 W
Pure Direct TAK
Total Harmonic Distortion (CD to Sp Out, 20 Hz-20 kHz) 0.015% (50 W/8 ohms)
Wysoka moc dynamiczna (8/6/4/2 ohm) 105/125/150/178 W
Stosunek sygnału do szumu 107 dB (CD Direct on, 200 mV)
Pasmo przenoszenia 10 Hz-100 kHz ±1 dB (Main In)
Stosunek sygnału do szumu FM (Mono/Stereo) 74 dB / 70 dB
Wymiary (Sz x Wys x Gł) 435 x 151 x 387 mm
Waga 11.2 kg
Audio In / Out 6 / 2
Subwoofer Out TAK
FM 50dB Quieting Sensitivity (IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono) 3 µV (20.8 dBf)
Do tego Głośniki
Specification:KEF Cresta 3
System type: Two-way, floor standing
Enclosure type: Reflex
Dimensions: (H x W x D): 850 x 205 x 240mm (33.4 x 8 x 9.4 inches)
Weight: 12kg (26.4 lbs)
Nominal impedance: 8 ohms
Amplifier requirements: 10-100W
Frequency response: 45Hz to 20kHz +/-3.0dB
Sensitivity: 90dB at 1m for 2.83V
Finish: Black Ash or Cherry
System: SP3321
Drive units: B130 bass/midrange unit (SP1434), 25mm tweeter (SP1435)
Crossover network: SP2340
subwoofer aktywny
Subwoofer aktywny KEF PSW 1000.2
Budowa: bas-refleks, wylot ku dołowi
Głośniki: LF: 210 mm (8")
Pasmo przenoszenia +/-3dB :40 Hz - 180 Hz
Punkt odcięcia przy -6 dB : 38 Hz
Moc wbudowanego wzmacniacza : 100 W
Skuteczność (2.83V/1m): system aktywny
Maksymalne ciśnienie: 104 dB
Impedancja: System aktywny
Waga: 15 kg (33 lbs)
Wymiary(HxWxD): 350 x 322 x 322 mm
Jak najlepiej by było podłączyć do TV?
Elementy do siebie nawzajem?
Dobrze dobrany do Twojego gustu muzycznego (muzyka której słuchasz) i brzmieniowego (barwy dźwięku i wszelkich aspektów z nim związanych)
Czy dobrze dobrany do pomieszczenia (jakiej wielkości, możliwości ustawienia kolumn, umeblowanie/akustyka pomieszczenia).
Wszystkie trzy "dobory" są ważne. Pierwszy czyli Yamaha i KEFy oczywiście pod względem elektrycznym są poprawnie dobrane.
Ale nie znając powierzchni pokoju i ustawienia tych elementów oraz przede wszystkim Twojego gustu nie można nic na ten temat napisać.
Yamaha z Kefami zagra dość jasno, chyba trochę za sucho, ale powinno być szybko (o ile sub nie spowolni niskich tonów, np. poprzez złe jego ustawienie) i dynamicznie.
Trzeba było więcej napisać o swoich upodobaniach, oczekiwaniach i możliwościach pomieszczenia a nie wklejać reklamę Yamahy i KEFa.
Te dane sami jesteśmy sobie w stanie sprawdzić. Zresztą nie są tak istotne jak Ci się wydaje. Przynajmniej większość z nich nie.
A na pewno nic (albo b. mało) nie powiedzą o tym jak gra dany element.
Właśnie chodziło mi o to czy elektronicznie będzie ok.
Zastanawiam się też nad modelem modelem yamaha n301 ze względu na możliwość podpięcia przewodu optycznego.
Moc wyjściowa (1 kanał)
115 W (4 om) , 140 W (8 om)
więc chyba równie dobrze poradzi sobie z Crestami.
Yamahe R-S500 da się podłączyć do TV? Czy jest możliwość podpięcia go na kabel czincz(biały i czerwony) x2 np do wejścia CD albo mono ? może wystarczy jack - czincz? bo chyba w tym modelu nie ma innej możliwości ?
Wolałbym nie dokładać do yamahy n301 bo yamaha R-S500 wydaje się być optymalna.
Jak wygląda koń każdy wie, po co znów reklamy , kolejny raz ludzie proszą. Jak musisz mieć gotowy DAC kup model as 501, lub z radiem sieciowym rn301 icon_wink.gif
Pisz już w jednym swoim temacie, a nie w dwu i to samo, strata czyjegoś czasu na odpisywanie , prawda?
No tak, można wydać więcej na n301 . Pytanie tylko czy jest sens?
Powiedzcie mi PROSZĘ czy model R-S500 da się podłączyć do tv?
Jeżeli da się to jak osoba , która jest w temacie audio by to zrobiła. icon_smile.gif
Nie muszę mieć koniecznie jakości cyfrowej.
Każdy wzmacniacz da się podłączyć do tv.
Wystarczy wpisać w google odpowiednie zdanie i wyskoczy odpowiedź... no ale ok;)
Wyskoczy ci urządzenie tzw. DAC. Markowy i niedrogi to np. Fiio d3 taishan 120zł przemieni sygnał optyczny na 2RCA dla wzmacniacza. Są też nie markowe po 60zł.
Czy rs500 plus DAC i kabel wyjdzie dużo taniej względem rn 301 chyba nie bardzo. W 301 masz funkcje sieciowe.
