000loki Napisano 18 maja 2016 Napisano 18 maja 2016 Cześć,tak jak w temacie, mam problem z podłączeniem tego ampli do PC w trybie 5.1.W chwili obecnej sygnał do TV leci z karty graficznej po HDMI. Karta to GTX970 Nvidia. Z TV ARCiem podpiety jest ampli.Dodatkowo do tego do TV podpiete jest PS4.Przy PS4 takie połączenie działa bezproblemowo, przy PC już nie. Kiedy z konfiguracji głośników wybieram 5.1 to przy teście tylnich głośników grają mi fronty lewy, a potem prawy. Tyly nie grają w ogóle.Ktoś się z czymś takim spotkał? Czy może powinienem puścic sygnał z HDMI z karty przez Ampli do TV?Dzięki!edit: przepiąłem następująco. Karta graf -> Yamaha -> TV. Teraz działają wszystkie głośniki i niby przy tescie uruchamia się każdy z osobna i prawidłowy, ale np w netflixie czy hbo go słyszę ten sam dźwięk we wszystkich głośnikach. Jak odpalę netflixa przez aplikację w tv, dźwięk jest 5.1 i jest super, przez komputer jest wszystko rozprowadzone równo na wszystkie głośniki. Ktoś miał taki przypadek?edit2: w signal info mam Format: PCM, Channel 3/2/0.1?Kiedy odpalam netflixa przez tv to Format jest Dolby. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 19 maja 2016 Napisano 19 maja 2016 Wszystko ma być wpięte do amplitunera. Konsola, tv i komp i co tam jeszcze znajdziesz.Czy w netfkixie i innych tego typu platformach masz możliwość wyboru ścieżki sygnału? Domyślnie zawsze jest stereo. Podobnie jak w DVB-T. Jeśli gra to samo to albo sygnał jest puszczany w 5.1 stereo albo ampli sztucznie go obrabia choć to wygląda lepiej niż opowiadasz. Sprawdź ustawienia wybór ścieżek, na ampli ma się zaświecić dolby lub dts.Pozdrawiam Odpisz, cytując
000loki Napisano 19 maja 2016 Autor Napisano 19 maja 2016 Cytat Wszystko ma być wpięte do amplitunera. Konsola, tv i komp i co tam jeszcze znajdziesz.Czy w netfkixie i innych tego typu platformach masz możliwość wyboru ścieżki sygnału? Domyślnie zawsze jest stereo. Podobnie jak w DVB-T. Jeśli gra to samo to albo sygnał jest puszczany w 5.1 stereo albo ampli sztucznie go obrabia choć to wygląda lepiej niż opowiadasz.Sprawdź ustawienia wybór ścieżek, na ampli ma się zaświecić dolby lub dts.Pozdrawiam Tzn najpierw do ampli i sterowac obrazem z poziomu ampli? Bo ARC dziala tak, ze sam rozpoznaje ktory hdmi jest uzywany przez TV i np z PS4 dziala to bez problemu. Tzn PS4 mam wpiete do TV i ampli rozpoznaje sygnal.Z PC byl problem taki, ze wpiety do TV puszczał tylko sygnal na fronty. Kiedy odpalam konfigurację i test wtedy na ekranie widze, ze dzwiek powinien leciec z tylnich glosnikow, a leci z frontów. Kiedy wpinam sie przez ampli i sygnal odbieram na arcu, wtedy glosniki rozpoznawane sa prawidlowo ale poki co nie bylem w stanie niczego odpalic w 5.1. Musze spróbować z grami, ale jiz wiem ze netflix na przegladarke nie obsluguje 5.1!Zauwazylem tez ze jak puszczam internetowe radio z ampli to leci na wszystkich glosnikach co daje super dzwiek, a z PC tylko fronty. Bede musial wykminic co i jak laczyc i uruchamiac. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 20 maja 2016 Napisano 20 maja 2016 Pamiętaj że możesz też manulanie zmienić tryby pracy amplitunera albo guzikami na pilocie albo na urządzeniu. 2 ch 5ch stereo i wiele innych modyfikowanych dźwięków przestrzennych.Pozdrawiam Odpisz, cytując
