Sony + Onkyo
Matuzalem
Dzień dobry,
Chciałbym się zapytać czy wielką krzywdą będzie podłączenie wzmacniacza Sony str 6046 o poniżej podanych parametrach:
FM sensitivity : 3µV (2µV @ 30dB s/n)
FM selectivity : 55dB
FM s/n ratio : 65dB
FM THD : 0,8% @400Hz
FM channel separation : >35dB @ 400Hz
Power : 2x 22W (8 Ohm)
2x 25W (4 Ohm)
THD : 0,8% (rated power)
0,1% (1W)
Freqency response : 30Hz...40Khz
S/n ratio : 60dB (phono MM)
70dB (lines)
Damping factor : 25 (1Khz, 8 Ohm)
Bass control : ±10dB @ 100Hz
Treble control : ±10dB @ 10Khz
do kolumn Onkyo SC-960 o również poniżej podanych parametrach:
Bauart: 3-Wege geschlossen Standlautsprecher
Chassis:
Tiefton: 210 mm Deltaolefin II
Mittelton: 120 mm Cross-Carbon
Hochton: 25 mm Titan-Kalotte
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 160 Watt / 300 Watt
Wirkungsgrad: 90dB (W/m)
Frequenzgang: 25-45.000 H.
Wiem, że głośniki mają większą moc niż wzmacniacz, lecz czy podłączenie ich razem nie zniszczy jednego bądź drugiego.
Nie słucham głośno muzyki - przeważnie słucham na 1/3 mocy wzmacniacza.
Z góry dziekuje za szybką odpowiedź.
Jak nie będziesz słuchał głośno nic się nie stanie.
Jednak przedmówca miał rację , tak słabym i zapewne mało wydajnym wzmacniaczem łatwo spalić kolumny, dając głośniej.
Jak te kolumny mają niską impedancję i lubią prąd to najwyżej z takim wzmacniaczem cienko zagrają w basie, a ten może się nieco bardziej grzać. Jednak wzmacniacze mają najczęściej wbudowany czujnik i jak coś to się wyłączy automatycznie.
