Witam
Szukam potencjometru do b100, ponieważ obecny dokonał żywota (niebieski Alps 550N 10KAX2). Możecie doradzić, czym można go zastąpić, bo przypuszczam, że dokładnie takiego samego nie znajdę ze względu na wiek sprzętu.
Zmiana potencjometru na inny o tych samych wartościach może wpłynąć na brzmienie wzmacniacza. Dlatego taka zmiana możne sporo popsuć.
Najlepiej było by kupić podobnego niebieskiego Alpsa  2 x 10 kOhm. Sama wartość może nie jest zbyt popularna, ale prawie na pewno są produkowane.
Trzeba popytać po sklepach internetowych po wcześniejszym sprawdzeniu ich oferty. Niskie zapotrzebowanie może sprawiać że będzie on dostępny na zamówienie.
Kiedyś miałem problem z potencjometrem Alps w Rotelu RA980BX. To także był model już nie produkowany. Zaniosłem wzmacniacz do serwisu i panowie doprowadzili ten potencjometr do używalności (nie wiem czy rozkręcali Alpsa ale efekt był pozytywny).
Nie mówię, że w Twoim przypadku @Eddi taka akcja też się powiedzie ale w razie czego mogę Ci dać namiary na ten serwis (w Ostrowie Wlkp.).
Generalnie każdy potencjometr potrzebuje 3 wyprowadzeń: początek ścieżki, koniec ścieżki i wyprowadzenie suwaka przemieszczającego się po ścieżce oporowej. W przypadku potencjometru stereofonicznego głośności mamy 2 potencjometry w obudowie. Dlatego tego typu potencjometry mają 6 wyprowadzeń a w tamtym najprawdopodobniej są 2 dodatkowe wyprowadzenia początków ścieżek. które łączy się z masą. Nie znalazłem jego datasheet. Takie rozwiązanie powinno pozwolić mocniej zamocować go do płytki drukowanej lutami, ale nie jest to konieczne. Te 2 dodatkowe piny najpewniej nie są konieczne.
  • 3 weeks later...
Czasem 2 dodatkowe piny przy takim potencjometrze bywały wykorzystywane jako wyłącznik obsługiwany przez wciśnięcie pokrętła ( właściwie to jego osi ). Alps oznaczał je jako do obsługi funkcji loudness. Dlatego jeśli pokrętło nie jest równocześnie przyciskiem to te 2 dodatkowe złącza są dodatkowymi wyprowadzeniami do masy.
  • 7 years later...
Witam, wszystkich,
odkopałem wątek, bo też miałem problem z moim Densenem B-100.
Przy maksymalnym ściszeniu, zamiast ciszy, było pyknięcie i dalej było słychać głośniki, a przy normalnym poziomie głośności jeden z głośników grał zdecydowanie głośniej niż drugi.
Wymieniłem Alpsa z oryginału z 8 nóżkami na RK271 10kax2 z 6 nóżkami: https://allegro.pl/oferta/potencjometr-alps-rk271-stereo-log-10kax2-15971759301
Rozstaw nóżek pasuje, po wymianie nic nie przebija na głośniki, przy maksymalnym ściszeniu i oba kanały pracują z jednakową głośnością.
Jedyna modyfikacja, to konieczność skrócenia trzpienia od gałki głośności, bo trzpień w oryginalnym Alpsie jest o ok. 5mm krótszy niż w tym nowym i gałka odstawałaby te 5mm od obudowy.
Nie jest to problem, bo łączenie gałki z potencjometrem jest na tulejkę ze śrubami dociskowymi i zostawia spory margines dopasowania.
Tak więc potwierdzam rozwiązanie i dzięki @Audio Autonomy i @MobyDick za linki i komentarze.
