Roman Bryś Napisano 7 czerwca 2017 Udostępnij Napisano 7 czerwca 2017 Parę lat temu instalowałem w domu prosty multiroom oparty o amplituner Harman Kardon AVR 355 i klawiaturę w łazience Harman Kardon AB2. Z amplitunera mam pociągnięty kabel CAT-5 (zwykły kabel sieciowy z wtyczkami RJ45) do łazienki gdzie jest wpięty w klawiaturę, z klawiatury idą kable do głośnika zamontowanego w podwieszanym suficie. Po kablu CAT-5 w systemie A-BUS najwyraźniej idzie anologowo dźwięk, zasilanie, a także sterowanie amplitunerem. W międzyczasie amplituner dokonał żywota, kupiłem nowy, tym razem Onkyo tx-nr656, które standardu A-BUS w żaden sposób nie obsługuje, ale drugą strefę można zrobić zabierając dwa kanały (czyli de facto podłączając bezpośrednio głośniki z drugiej strefy do amplitunera). Moje pytanie: Jak najszybciej i po najmniejszych kosztach mógłbym odzyskać drugą strefę w łazience, tj. podłączyć głośnik z łazienki do amplitunera? Problem jest taki, że od amplitunera do głośnika ciężko mi obecnie poprowadzić jakiekolwiek kable, odległość jest spora (ok. 10m, inne piętro), słabo mi na myśl o wymianie tej klawiatury naściennej, bo wmontowana jest pośrodku płytek w łazience. Czy da się jakoś wykorzystać ten kabel CAT-5 oraz klawiaturę żeby to jakoś podłączyć do amplitunera Onkyo? Jak działa standard A-BUS - mam wrażenie, że po tym dźwięk idzie anologowo, może dałoby się to przepiąć bezpośrednio na głośniki w łazience? Ew. jesteście w stanie polecić firmę w Warszawie, która byłaby w stanie mi pomóc? Z góry dziękuję za pomoc, Roman Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 13 czerwca 2017 Udostępnij Napisano 13 czerwca 2017 Przy 656 nie trzeba zabierać kanałów, ma on dodatkowe 2 na drugą strefę bez ingerencji w 7 kanałów w pierwszym pomieszczeniu. A nie możesz wykorzystać istniejących kabli jako kabli sygnałowych? Po obcinać wtyczki CAT i wykorzystać kable jako kable sygnałowe dla kolumn. To wszystko. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
