Siedzialem nad tym schematem, myslalem... i juz prawie znalazlem wyjscie, gdy nagle zobaczylem maly podpis okna i dzwi balkonowe. Przykro mi, ale bedzie baaardzo ciezko. Moze zrob zdjecia pokoju ? Realne zdjecia moze troche pomoga.
Glowny problem to ta dosyc spora mebloscianka. Pewnie jest wysoka i do tego jednoczesciowa ? icon_wink.gif
Jak znam zycie musi ona zostac (?)
Dobrze zaraz zdjecie zrobie .. ale wczensiej musze sposprzatac icon_biggrin.gif .. choc z wierzchu ;p a zanim to zrobie to odpowiem na pytanie icon_smile.gif
Sklada sie (patrzac od przodu) po lewej z duzej szafy ( wys ok 200 ) po srodku z biurka i nadstawki ( wys ok 185) i szafki z polkami ( wys 200 ) po prawej. nie koniecznie musi zostac ... czego sie nie robi dla przyjemnosci sluchania muzyki icon_smile.gif .. tylko nie za bardzo mam wiele mozliwosci przemeblowania .. jedna moze byc zamiana mebli z lozkiem .. ( lozko dosuniecie do lewej kolumny a meble na srodek sciany gdzie jest lozko icon_smile.gif ;p )
Jak zobaczylem zdjecia to juz zupelnie mnie zatkalo :/ Nie mam pomyslow co tu zrobic.
Najlepiej to bylo by ta mebloscianke cala wyeksmitowac z pokoju. No ale wiem "tak to tylko w Erze ..."
Przy tym ukladzie, ktory masz to nie za gra poprawnie. Lewa kolumna jest w koncie, a basrefleks dmucha prosto w ta luke pomiedzy sciana, a mebloscianka icon_sad.gif
Wyciagnij lewa kolumne i postaw na wprost (mozna lekko dogiac na sluchacza), mniej wiecej tam gdzie jest kontakt.
Prawa kolumna oddalona od sciany okolo 40-50 cm.
Przy tym ustawieniu, przestrzen pomiedzy kolumnami bedzie okolo 1,5m. Powinno grac troche lepiej, ale cudow i tak nie bedzie.
Mozliwe, ze poprawi sie dzwiek, gdy przesuniesz mebloscianke w kierunku tej luki. Wtedy luka powstanie po drugiej stronie. Z drugiej strony moze tam bas troche dzwonic. Drugim wyjsciem jest przesuniecie mebloscianki prawej do konca i pozostawienie biurka na srodku. To chyba bedzie optymalne ustawienie dla dzwieku.
Moze ktos poda jakis lepszy pomysl :/
Jesli jestes bardzo zdesperowany mozesz lozko dac tam gdzie kolumny, a kolumny w miejsce lozka. Od sciany okolo 70cm po bokach okolo 40 cm. Z dokladnym rozstawieniem trzeba juz powalczyc w realu.
W tym pokoju lepiej sprawdzily by sie kolumny z przednim otworem basrefleks, a najlepiej to chyba monitory.
moje propozycje,
ta ostatnia uwzglednia wyrzucenie jednej czesci mebloscianki i wlozenie w luke lozka.
ktora z konfiguracji jest najlepsza ? nikt tego Ci nie powie, akustyka potrafi byc zaskakujaca. Wszystko zalezy od typu scian, budownictwa...
W przypadku, gdy kolumny ida w miejsce lozka
za kolumnami bedzie gola sciana, to tez nie dobrze. Wypadalo by wtedy zastosowac jakies ustroje rozpraszajace.
Musisz probowac i zdecydujesz na sluch. Powodzenia ...
to jest mozliwe rozwiazanie :] za 2 h mam autobus na 100dia , wracam w piatek i odrazu zajme sie kombinowaniem umeblowania jak na zdjeciach ..:] , o efektach bede pisal w tym poscie .
nie ma sprawy,
ustawiaj tak kolumny, by odleglosc pomiedzy nimi wynosila okolo 1,5 m (wiecej nie wyjdzie w tym pokoju).
Odleglosci od scian w miare mozlisoci jak najwieksze.
Kolumny mozna tez ustawiac wg zasady trojkata rownobocznego. W przypadku, gdy odleglosc pomiedzy kolumnami bedzie 1,5m, baza odsluchowa oddalona mniej wiecej o ta odleglosc. Pozniej mozesz przesuwac sie o kilkadziesiat cm w przod i do tylu, tak by wybrac optymalne miejsce.
Na poczatku stawiaj kolumny na wprost, pozniej lekko doginaj. Za kazdym razem odsluch kotrolny.
powodzenia ...
moje propozycje,
W/g mojej oceny propozycja nr 3 kolegi hybyrd83 jest najbardziej optymalna akustycznie i ergonomicznie. Ale powiem i tak - masz duży problem z tymi meblami i tym pokojem. Przychylam się tez do podpowiedzi kolegi abyś pomyślał o wymianie kolumn na inne mające basrefleks z przodu albo na porządne monitorki. Bardzo dużo by to pomogło.
Jadac autobusem wpadlem na jescze jeden pomsyl , pogodzenia mebli razem z lozkiem o glosnikami , tutaj daje zdjecie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/17da1c43691a7bd9.html
prawa kolumna ( patrzac na wprost ) bedzie za soba miala do wysokosci 1,10 m sciane z kaloryferem powyzej okno, lewa za soba jakies 30 cm sciany na wysokosc do sufitu , nie wiem czy to okno cos przeszkadza. odleglosc mebloscianki od sciany z oknem wyniesie jakies 80 cm .. wiec bedzie tam troche przestrzeni .. co o tym myslicie ?? czy to kompletnie bledne myslenie zeby kolumny z takimi bax reflexami stawiac przed oknem w odleglosci jakies 40-50 cm ?
btw . hybryd83 co miales na mysli mowiac o ustrojach rozpraszajacych ? co to jest :> ?
pozdrawiam
co do pomyslu tunczyka , bylo by ok aleee ... te meble nie sa az tak malej szerokosci i 1-dynki blokowaly by otworzenie drzwi , a w 2-jkach nie mozna bybylo otworzyc drzi od szafy , wiec muslaloby zostac tam samo lozko co jednak odpada icon_smile.gif
kazalski,
Twoja ostatnia propozycja, tez nie jest najszczesliwszym rozwiazaniem icon_sad.gif
W tym przypadku pozostanie dzura, obok prawej kolumny. Basrefleks dmucha do tylu, bedzie tam prawdopodonie podbijal sie bas. Niestety rozlozenie mebloscianki rownomiernie na scianie prawej, nie wiele pomoze, bo wtedy lewa kolumna nie bedzie miala symetrycznej odleglosci do sciany w stosunku do prawej kolumny. Pierwsze odbicia dzwiekow beda zupelnie sie roznily.
Na czuja, polecam moja propozycje numer 3. Za kolumnami mozna wtedy dac ustroj rozpraszajacy w formie piramidek. Jesli natomiast bedzie problem z srednica i wyzszym basem, wtedy nalezy sprobowac polwalcow (ale nie wiem czy bedzie tam tyle miejsca). Piramidki moga okazac sie najlepsze.
Co to sa powalce i piramidki ? icon_smile.gif Podaje bezposredni link do strony producenta:
http://www.hoohacoustic.com/sklep_rozprpoch.html
Widze, ze sprzet jest bardzo budzetowy i chyba nienajlepiej dobrany do tego typu pomieszczenia. Proponuje bys sprobowal z optymalnym ustawieniem, a w najblizszej przyszlosci zastanowil sie nad wymiana sprzetu (nie koniecznie wiele doplacajac)
No sprzet nie da sie ukryc budzetowy ( magnat monitor 880 ) , a kupujac je sugerowalem sie raczej stosunkiem cena/jakosc niz patrzylem jakosc icon_smile.gif a mogbys wyslac pare linkow z allegro do takich monitorkow , niezbyt drogich a w miare ladnie grajacych
