Fafniak Napisano 15 kwietnia 2018 Napisano 15 kwietnia 2018 Nie wiedziałem gdzie założyć ten temat Ponieważ ostatnio zmieniałem w gramofonie przewody, kable w ramieniu itd. to moze to jest przyczyną? Już pisze w czym rzecz. Po zakupie wyżej wspomnianej płyty zauważyłem na pierwszym utworze że mój głośnik niskotonowy pracuje trochę jak pijane dziecię albo ktoś kto ma chorobę sierocą. Nie jest to związane z rytmem/dźwiękiem który jest na płycie. Wychyły membrany są naprawdę spore. Ten sam utwór z pliku pracuje idealnie - czyli jest to związane z gramofonem - jakieś podpowiedzi ? Ten efekt jest widoczny powyżej pewnej głośności ale nie słyszę negatywnych efektów - pomijając większą rozlazłość niskich tonów Na innych płytach czasem to też występuje ale w sporadycznych wypadkach a tu praktycznie cały czas.... Odpisz, cytując
Gość Napisano 15 kwietnia 2018 Napisano 15 kwietnia 2018 Wydaje mi się, że powinieneś stosować filtr subsoniczny. Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 16 kwietnia 2018 Autor Napisano 16 kwietnia 2018 Hmmm gdzieś mi sie obił o uszy opis tego problemu ale myślałem że graham slee (mam gram amp2 se) ma wbudowane takowe, tym bardziej że dotąd nie zanotowałem takich efektów. @Audio Autonomy może coś doradzi.Tutaj znalazłem ew. Rozwiazanie: http://audiohobby.pl/index.php?topic=5327.0 i link do kalkulatora ale zaskoczył mnie wpis opisujący problem od strony ilości oleju w łożysku talerza? Odpisz, cytując
Audio Autonomy Napisano 16 kwietnia 2018 Napisano 16 kwietnia 2018 @Fafniak, też wydaje mi się, że to latanie membran jest związane z brakiem filtra "subsonic" w Twoim preampie. Jak widziałeś, konstrukcja takiego filtra jest banalnie prosta, więc można go dosyć łatwo dołożyć do Grahama. Przypomnij mi jeszcze tylko jaki masz gramofon? Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 16 kwietnia 2018 Autor Napisano 16 kwietnia 2018 Staruszek GARRARD 25 sp mkIV - raczej mocno sredniej klasy "antyk" ale za to z piękną "fizyczną" pełną automatyką. Jest chyba równy mi wiekiem i w rodzinie cały czas Odpisz, cytując
Audio Autonomy Napisano 16 kwietnia 2018 Napisano 16 kwietnia 2018 Nie ma to jak poczciwy idler Czyściłeś i smarowałeś oś talerza i kółka idlerowego? Nie twierdzę, że to rozwiąże problem "latającego" głośnika, ale na pewno nie zaszkodzi. Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 16 kwietnia 2018 Autor Napisano 16 kwietnia 2018 Robiłem Zastanawia mnie że dotąd tego nie obserwowałem Odpisz, cytując
Audio Autonomy Napisano 16 kwietnia 2018 Napisano 16 kwietnia 2018 To wszystko zależy też od samej płyty. Może ta akurat jest bardziej pofalowana? Zmajstruj sobie taki prosty filtr subsoniczny i zobaczysz czy efekt bujania głośnikiem minie. Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 16 kwietnia 2018 Autor Napisano 16 kwietnia 2018 (edytowany) Tylko jakie wartosci dobrać ? OD czego startować ? Czy moze Edytowano 16 kwietnia 2018 przez Fafniak Odpisz, cytując
Audio Autonomy Napisano 17 kwietnia 2018 Napisano 17 kwietnia 2018 Lepiej chyba by było zrobić filtr na wejściu Grahama. Wystarczy dołożyć kondensator 0,2uF (lub większy) do rezystora 47k, który obciąża wkładkę. Oczywiście im lepszej jakości będzie kondensator, tym lepiej dla dźwięku Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 17 kwietnia 2018 Autor Napisano 17 kwietnia 2018 A czy mógłbyś "step by step" opisać to? Bo ten rezystor też mam dodać czy to jest rezystor który już jest w przedwzmacniaczu? (bo trochę wprowadza niepokój sformułowanie " dołożyć do rezystora"- co sugeruje że ten rezystor juz jest...) Odpisz, cytując
Audio Autonomy Napisano 18 kwietnia 2018 Napisano 18 kwietnia 2018 Tak, ten rezystor już jest w przedwzmacniaczu. Są tam w zasadzie dwa takie rezystory - po jednym dla lewego i prawego kanału. Sprawdź miernikiem, które rezystory są połączone do nóżek numer 3 i 5 opampa (czyli do jego wejść). Powinny mieć 47k ohm. To te oporniki wykorzystasz do zbudowania filtra. Jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania, to pisz śmiało Odpisz, cytując
