Od nie dawna zostałem posiadaczem zestawu Koda w skład niego wchodzą :Amplituner AV-505X do tego subwoofer SW-850 i głośniki AV707v.2Fi AV707v.2S oraz AV707 v2.C i nie umiem tego połączyć czy ktoś może ma schemat podłączenia i konfiguracji zestawu gdyż ja nie dostałem od poprzednika byłbym bardzo wdzięczny za okazaną pomoc za co z góry dziękuje. W załączeniu przesyłam zdjęcia zestawu i za pomoc z góry dziękuje.
Kolumny frontowe podłączasz pod zaciski FR (prawa) oraz FL (lewa), centralny pod C (czyli jest ok).
Natomiast tyły podpinasz do SL (lewa)  a nie do BD, oraz do SR (prawa).
Podłączasz przy wyłączonym zasilaniu-tak jest bezpieczniej.
Czerwony drut w kablu głośnikowym podpinasz pod czerwony zacisk w kolumnie i kolorowy w amplitunerze (np. prawidłowo jest to widoczne na fotce tyłu amplitunera i zacisku SR).
Możesz znaleźć polskie instrukcje do smplitunerów kina domowego np. Sony i poczytać o podstawach połączeń (oczywiście u Ciebie nie ma HDMI, więc te fragmenty można opuścić).
Jestem teraz poza domem ale jak tylko wrócę to zaraz poprawię podłączenia a  czy możesz mi polecić którą sony można dopasować do mojego sprzętu .Mam nadzieje że będzie dobrze najgorsze to podłączenie suboofera ale myślę że dojdę powoli .Za pomoc bardzo dziękuje i odezwę się jak wszystko sprawdzę i poprawię Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc
Zerknij np. na Sony STR-DE485/585/685 albo DE497/597/697
https://www.sony.pl/electronics/support/audio-components-receivers-amplifiers/str-de697
Dokładniej popatrzę jutro wieczorem i dam znać gdzie mogą być polskie (ew. angielskie) instrukcje.
Jeśli na tylnej ściance Twojego amplitunera nie ma złącza (gniazda) cinch opisanego jaki SUB to spróbuj podpiąć pojedyńczym kabelkiem cinch wyjście SUB w 6.1 OUT z wejściem cinch subwoofera (na razie pod lewe gniazdo suba, ew. kiedyś dokupisz kabelek 1x cinch /2x cinch i wtedy podłączysz nim oba wejścia cinch w subie.
Często jest tak, że w menu amplitunera musisz ustawić pozycję SUBWOOFER na "YES" by zagrał on w Twoim systemie.
Zrobiłem jak kolego napisałeś i Amplituner chodzi dobrze tylko mam pytane czy dobrze może poradzisz jeszcze jak połączyć telewizor i dvd dołączam zdjęcia za pomoc jestem bardzo wdzięczny. Przesyłam przód ampli tunera może trzeba coś nacisnąc
AV-505
AV-505
Na koniec udało mi się podłączyć dvd i dźwięk już mam na głośnikach tylko proszę o radę bo działa na d obydwu czy trzeba podłączyć obydwa ? przesyłam zdjęcia  i został jeszcze telewizor
AV-505
Udało się podłączyć DVD a nawet adapter jedynie nie mogę dojść do tego aby podłączyć telewizor
Podłączenie DVD do amplitunera KODA
DVD (optical out) --- kabel optyczny  --- KODA (optical in: DVD)
Będzie szedł wielokanałowy dźwięk z DVD
Podłączenie TV do amplitunera KODA:
TV (digital audio optical out) --- kabel optyczny  --- KODA (optical in: AV1)
Kable optyczne – za kilkanaście złotych, z obu stron złącze TOSLINK
Z podłączeniem DVD do TV będzie problem najprawdopodobniej uda się pojedynczym cicnchem podłączyć w DVD do gniazda „WIDEO OUT” i do żółtego (lub żółtozielonego) gniazdka przejściówki w TV w „Component IN” . Ale to musisz sprawdzić w instrukcji TV, bo COMPONENT to 3 gniazda (zielony, czerwony, niebieski).
DVD udało mi się podłączyć zaś TV będę próbował jutro i jak zrozumiałem to do TV końcówka optyczna a do Kody j czy to jak na zdjęciu to też jest optyczne nie zaślepki bo ja się nie znam .Pozdrawiam
Edytowano przez RoRo
Odpowiadając na post bezpośrednio po nim nie ma sensu cytować go w całości.
Kabelek optyczny ma mieć z obu stron takie sane wtyki Toslink. Wkładasz taki kabelek do wejścia wTV i amplitunerze : są tam przechylane do środka klapki i po prostu wkładając tam wtyk klapka sama się przechyla i nic nie musisz zdejmować ani kombinować (natomiast w "optical OUT" jest zaślepka). Wtyk Toslink można włożyć tylko w jeden sposób w gniazdo, jak dojdzie do końca wyczujesz lekki opór i być może  usłyszysz lekki "klik".
