Witam,
Jakiś czas temu kupiłem zestaw kina domowego: quadral quintas 6500 + denon x1200. Zestaw jest używany do filmów, ps4 i muzyki. I właśnie przy słuchaniu muzyki trochę brakuje mi basu, dlatego chciałbym dokupić do tego zestawu subwoofer. Wielkość pomieszczenia: ok 20 m2. Budżet jakim dysponuję jest luźny, ale wypadałoby podać jakąś kwotę, więc +/- 1000 zł. Z góry dzięki za pomoc.
Ja doskonale rozumiem, że głównym zastosowaniem kina domowego nie jest muzyka, ale tak się składa, że dużo jej słucham.
Kwestia ustawień? Tu może być problem, bo średnio się orientuję w temacie i wszystko ustawione było automatycznie.
Wybór chyba padnie na Elac Debut s10.
Przy tej konfiguracji powinieneś uzyskać dobry bas w stereo.
Może w opcjach masz włączonego suba? Którego nie masz.
Albo odcięte fronty jakoś wysoko. ?
To najpierw sprawdź. A elac S10 fajny subik.
Jeśli ustawienia nie pomogą pisz do nas o cenę.
Piotrek
Piotrek
Subwoofer wyłączony, a pozostałe ustawienia też wydają się ok.
21 minut temu, S4Home napisał:
Fronty full band?
Audyssey włączony? Oba. I dynamic i volume?
Tyły daj na small center daj na small.
Jak equalizer? Jak z ustawieniami typowego basu?
Fronty full band, pozostałe na small.
Problem mam z ustawieniami w Audyssey... Mam takie opcje do wyboru:
MultiEQ XT              (off/ reference/ L/R Bypass/ flat)
Dynamic EQ            ( off/ on) i poniżej w Ref. Lev. Offset można ustawić wartość w db
Dynamic Volume      (off/ heavy/ medium/ light) przy heavy głośniki grają dużo ciszej
wytłuszczone warianty były ustawione
Dnia 8/23/2018 o 09:27, S4Home napisał:
Daj dynamic na on i volume na on na medium.
Coś się zmieniło?
Jak z ustawieniami typowego basu? Może też soprany są zbyt podkręcone do góry w gledem basu?
Poeksperymentowałem z ustawieniami i faktycznie dużo pomogło. Wielkie dzięki.
Problem leży też w akustyce pomieszczenia. W różnym strefach pomieszczenia bas jest inaczej słyszalny. Najgorsze, że w miejscu, gdzie przeważnie siedzę słychać go słabo.
A co do ustawień... Dużo pomogły. I zastanawiam się czy są jakieś preferowane ustawienia do filmów i gier. Obecnie wszystko ustawione jest na auto.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
