Mam problem z działaniem słuchawek Sennheiser 2.30 G po podłączeniu do amplitunera. Słuchawki mają na kablu pilot do sterowania głośnością i mikrofon. Typowe słuchawki do telefonu. Podłączam je do gniazda słuchawkowego amplitunera Yamaha RN303D przez przejściówkę jack 3,5 mm na 6,3. Wiem, że nie jest wymarzona konfiguracja, ale akurat takie słuchawki mam i chciałem je sprawdzić. Problem polega na tym, że jakość dźwięku jest fatalna, a ulega radykalnej poprawie po wciśnięciu przycisków pilota. Dźwięk brzmi tak jakby część zakresu była wyciszona, wciśnięcie przycisku zgłaszania przywracała część zakresu, wciśniecie ściszania inną część, a obu naraz przywracało całkiem właściwe brzmienie. Pewnie to jakaś niekompatybilność. Słuchawki podłączone do telefonu i lapka działają OK.  Szukałem w odpowiedzi w internetach, ale nie znalazłem. Może ktoś coś wie...
Wszystko wskazuje na to ze styk masy w przejściówce 3,5/6,3 mm trafia na pin mikrofonu zamiast masy na wtyku na kablu. Musisz użyć przejściówki zamieniającej kolejność tych pinów lub inną przejściówkę 3,5/6,3 mm. A te słuchawki są kompatybilne z telefonami z Androidem czy Apple ?
Edytowano przez MobyDick
Wielkie dzieki za odpowiedz. Sluchawki sa do Androida. Czy kupujac inna przejsciowke mam szanse rozpoznac, ze wlasciwe piny na siebie trafia, czy jest to raczej kwestia przypadku tj. drobnych roznic konstrukcyjnych?  Ten kabel jest na szczescie wpinany do sluchawek (2,5 mm) wiec moge po prostu kupic kabel jack 2,5 / jack 3,5 (widzialem taki) albo od razu 2,5 / 6,3 (ale takiego chyba nie widzialem).
Kabel z wtykami 3-pin powinien rozwiązać problem z położeniem styków w przejściówce. Kompatybilność innej przejściówki można tylko sprawdzić. Podłączania kolejnej przejściówki lepiej uniknąć.
Taki kabel z wtykami jack 2,5 mm i 6,3 mm dobrze by było zrobić z dobrego przewodu ciętego z rolki i dobrych wtyków. To by było najlepsze rozwiązanie problemu.
