Taki przewód łatwo zrobić mając odpowiednie wtyczki i przyzwoity przewód cięty ze szpuli.
Na pewno pasuje do CAL2 przewód od słuchawek Takstar Pro 82.
Z ilustracji wynika że średnica wtyczki tego przewodu ma tylko 0,5 mm więcej niż potrzebna do CAL2 .
Taka przejściówka może być też przydatna przy przewodzie zakończonym wtyczkami 3,5 mm:
https://allegro.pl/oferta/vention-adapter-audio-hifi-jack-3-5mm-2-5mm-7774793374
Edytowano przez MobyDick
Szczerze z jack'ami montażowymi nie chcę się bawić a z kablem z takstara nie mogę znaleźć.
Na internecie znalazłem coś takiego
https://m.ceneo.pl/73106037
Będzie to pasować?
A wgl na kablu jest urwany jedynie gwint jedynie co spróbuję z moim kablem to przyluję do taniego jacka chyba że znajdę w domu jacka podobnego co pan zaproponował ale prosiłbym również jakby pan znalazł jakiś schemat od niego (gdzie masa itp) ale to na krótszą metę.
Wygląda na to że zdjęcie z ceneo wprowadza w błąd. To jest ten kabel:
https://www.audioconnect.pl/pl/p/✔️-SENNHEISER-oryginalny-kabel-do-sluchawek-HD-4.40%2C-HD-4.50-507241/321
On nie ma pilota na kablu a mikrofon jest w słuchawkach. Będzie z nim działał tylko jeden kanał, bo gniazdo w CAL 2 jest symetryczne jack 2,5 mm .
Potrzebny jest kabel z 3pinowym wtykiem np. taki :
https://www.audioconnect.pl/pl/p/✔️-SENNHEISER-oryginalny-kabel-3m-z-wtykiem-jack-6.3mm-do-sluchawek-HD-559-572266/324
Tylko że ten ma duży jack 6,3 mm z jednej strony.
Od strony słuchawek musi być jack 2,5 mm z średnicą nie większa niż 6 mm u nasady. Ten wtyk może być 3 pin, mimo że oryginalnie jest z czterema złączami.
Przy tych kablach do słuchawek Sennheiser trzeba będzie najprawdopodobniej zeskrobać trochę tworzywa w miejscu w którym będzie on wchodził w zagłębienie w słuchawkach. Oryginalny kabel do CAL2 powinien tez być do kupienia.
To ma być zamiennik do CAL2
https://pl.aliexpress.com/item/Wymiana-uaktualni-Srebrny-Kabel-Audio-Dla-Creativ-Aurvana-Live-2-s-uchawki/32843830601.html
Radziłbym się skontaktować z serwisem Creativa , powinien być dostępny w cenie podobnej do tej aukcji allegro:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/oryginalny-nowy-kabel-creative-aurvana-live-2-i6692609632.html
Ten człowiek sprzedaje więcej kabli do słuchawek i może będzie coś więcej wiedział na ten temat.
Zwykle będzie problem z tym że wtyk jack 2,5 mm misi wejść w ta trójkątną wnękę. Dobre wtyki do kabli maja często w tym miejscu u nasady dodatkowy stopień który powinien wejść w ta wnękę. Ta przejściówka z jack 2,5 mm na 3,5 mm wchodzi we wnękę. Mam ją i nie zawsze dobrze trzyma połączenie bez dociskania w CAL 2. Co ciekawe w Takstarach działa zawsze bez problemu. Możliwe że to kwestia egzemplarza przejściówki lub słuchawek.
Wtyk tego typu powinien rozwiązywać problem:
Trochę słabo bo klient kupuje sprzęt za już nie małą kwotę z pewnością że bd mógł naprawić wrazie uszkodzenia a tu niespodzianka kabel nie jest dostępny u nas
A jak już to za 15euro +15euro przesyłka
Dobrze dziękuje za odpowiedź
Zadycyduję pod koniec miesiąca
Dziękuję za odpowiedź.
Choć nie wiem czy nie kupić sobie odrazu dwa oryginalne...  Z 200 zł bym zapłacił wtedy...
Edytowano przez DN2k1
Znaczy ja sam jestem w stanie to zrobić ale bym i tak musiał wydać kasę na lutownicę cynę jacka... W domu mam jedną ale posiada zbyt duży grot do lutowania jacków a w rejonie mojego zamieszkania chyba nie ma takiego miejsca co by mi to zrobili.
Jak najbardziej może to działać. Już wcześniej o tym pisałem, że łatwo kupić kabel zakończony z obu stron wtykami jack 3,5 mm i przejściówkę na jack 2,5 mm.
Przejściówka taka musi mieć średnicę zewnętrzną u nasady wtyku nie większą niż 6 mm aby się zmieściła w wnęce w słuchawkach.
Wadą takiego rozwiązania jest dość długi sztywny element sterczący przy słuchawkach. A tego adaptera BRIDGE nie znam.
  • 2 years later...
Oryginalny kabel w tych słuchawkach to porażka. Dźwiek też jest gorszy niż w poprzednim modelu.
Gdyby ktoś jednak też się naciął i szukał potem kabla to poniżej remedium na ten problem w niewielkiej cenie. Niestety, ale już bez mikrofonu.
https://allegro.pl/oferta/vention-kabel-audio-jack-3-5mm-2-5mm-4n-ofc-1-5m-10443266346?reco_id=554eddb7-9e31-11eb-8b35-bc97e12ca720&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&
Edytowano przez Wiesiek
