MiBu Napisano 3 lutego 2019 Udostępnij Napisano 3 lutego 2019 Właśnie kupiłem te kolumny. Zaintrygował mnie ten wielki głośnik basowy. Jest naprawdę ogromny. Sama membrana ma średnicę 36cm. Podobnie jak pozostałe jest papierowa. Zwrotnicy brak. Jest tylko kondensator przed równolegle połączonymi średnio-tonowym i tweeterem. W oryginale jest to niestety bipolarny elektrolit. Okablowanie wewnętrzne to cieniutkie przewody. Terminale na sprężynki, pozwalające podłączyć też cienkie kabelki. Wewnątrz brak wzmocnień i poza dwoma luźno wrzuconymi kawałkami syntetycznej watoliny brak wytłumienia. Czyli bardzo budżetowo. Grubość ścianek obudowy to tylko 13mm. Oto pozostałe dane: wymiary (wys x szer x gł.): zewn: 720 x 460 x 295 wewn: 694 x 434 x 260 średnice - głośniki otwór głośnik membrana woofer 354 404 360 mid 107 135 100 tweeter 66 100 65 oryginalne kondensatory - elektrolity bipolarne 5,6uF/50V (faktycznie 6,3 uF) Grają lepiej niż to wynika z ich budowy, dość poprawnie. Bas nie jest przytłaczający, wokale bardzo przyjemne, wysokie akceptowalne. Sam dźwięk jako całość jest niestety męczący przy dłuższym odsłuchu. Plan modyfikacji: 1 - wzmocnienia nad i pod wooferem 2 - wytłumienie: mata wygłuszająca Bool Flex + mata Thermo cotton lub wełna owcza 3 - okablowanie (miedź OFC 1 i 1,5mm) 4 - kondensatory: Mundorf MCap EVO Oil 5 - terminale do widełek i bananów 6 - wytłumienie styku głośników z obudową 7 - nóżki gumowe. Matę wygłuszającą zamierzam dać na wszystkie ścianki poza przednią. Na to wełnę lub bawełnę powyżej woofera. Na wzmocnienia na razie nie mam pomysłu. Może jakiej sugestie kolegów w kwestii wzmocnienia i wytłumienia tych obudów ... ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MiBu Napisano 4 marca 2019 Autor Udostępnij Napisano 4 marca 2019 Prace ukończone :) Wykonałem: 1 - wzmocnienia nad i pod wooferem 2 - wygłuszenie: matą wygłuszającą Bool Flex + matą wygłuszającą Bool Flex z filcem 3 - okablowanie (miedź OFC 1 i 2,5mm) 4 - kondensatory: Mundorf MCap EVO Oil 5 - terminale do widełek i bananów 6 - wytłumienie styku głośników, terminali i tuby BR z obudową 7 - nóżki gumowe Do wykonania: 1 - wymiana materiału na maskownicach Kosztorys: gniazda głośnikowe 78,00 klej do maskownic 23,99 kondensatory, nóżki 116,98 mata wygłuszająca Bool Flex 62,00 mata wytłumiająca z filcem Bool Flex 59,09 materiał na maskownice 28,89 materiały dodatkowe 10,00 panele do terminali 21,20 przewody OFC 2x 2,5 i 1 mm 8,50 uszczelki, wkręty 28,87 wzmocnienie obudowy 62,00 RAZEM 499,52 zł Opis modyfikacji: Wstępnie zrezygnowałem z wytłumienia skrzynek, zamierzając je jedynie wzmocnić i wygłuszyć, aby pozbyć się szkodliwych rezonansów. Obecnie obudowa opukiwana ze wszystkich stron nie wydaje już głuchego dźwięku jak przed modyfikacją. Zamontowanie porządnych terminali głośnikowych, akceptujących każdy rodzaj zakończeń kabli wyeliminowało oczywiste ograniczenia, które w oryginale wnosiły kiepskiej jakości terminale na sprężynkach. Do wysokości woofera po bokach, oraz na całej tylnej ściance i na dolnej jest mata wygłuszająca. Powyżej woofera po bokach, oraz na górze jest taka sama mata z warstwą 2 cm sprasowanego filcu. Maty mają powierzchnię samoprzylepną. Dodatkowo zostały umocowane takerem. Listwy są przyklejone wikolem i dodatkowo przykręcone śrubami. Czyli "gniotsa nie łamiotsa" :) Na spodzie obudowy przykleiłem po 4 gumowe nóżki 20x20mm wys. 8mm. Do wooferów idą przewody 2,5mm, do pozostałych głośników 1mm. Do wszystkich głośników kabelki są lutowane. Brzmienie: Różnice słychać od razu. Nie jestem audiofilem, więc zmiany opiszę własnymi słowami, a nie utartym formułami spotykanymi w recenzjach. Obecnie wokale i gitary są teraz o krok z przodu. Dźwięk zrobił się trójwymiarowy z płaskiego. Znacznie poprawiła się detaliczność wokali i instrumentów. Wreszcie słychać bardzo dobrze wybrzmiewanie instrumentów. Wokale są zdecydowanie bardziej naturalne i klarowne. Basu nie jest więcej, jest jakby bardziej "uspokojony", tak jakby wcześniej było lekkie dudnienie w tym zakresie. Ponadto bas z takich dużych papierowych membran stanowi klasę samą w sobie. Na małych membranach się tego nie usłyszy. Trzeba tego po prostu posłuchać. Mój wzmacniacz i DAC to moje konstrukcje. Wzmacniacz ma 2x100W i 190W odpowiednio przy 8 i 4 ohm. Nie ma regulacji barwy. To kolejne dobre kolumny które słucham i do których te regulacje są całkowicie zbędne. DAC to NOS 10x TDA1543 z wyjściem lampowym. Wkrótce opublikuję opisy. Niebawem będę miał możliwość posłuchania tych kolumn z lampą. Skuteczność 91db przy 6ohm powinna zapewnić bezproblemową pracę. Docelowo kolumny będę sprzedawał, ze względu na niski "współczynnik akceptacji żony". Mało która kobieta zaakceptuje 40cm głośnik ;) Kolejne już będę kupował dla siebie i oczywiście do tuningu. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 15 marca 2019 Udostępnij Napisano 15 marca 2019 Kolumny bardzo specyficzne , ale chyba właśnie takich zmian wymagały. Trochę zastanawia mnie fakt jak zostały użyte kondensatory do podłączenia głośników, bo każdy z mniejszych głośników stożkowych powinien być chyba podłączony szeregowo przez kondensator o innej wartości. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MiBu Napisano 16 marca 2019 Autor Udostępnij Napisano 16 marca 2019 W oryginale był tylko jeden kondensator przed równolegle połączonymi średnio- i wysoko-tonowym. Zamieniłem jedynie elektrolit na coś lepszego. hfe_pioneer_cs-g405_k_q_service.pdfFetching info... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 16 marca 2019 Udostępnij Napisano 16 marca 2019 Bardzo zaskakujace rozwiązanie zwrotnicy z jednym elementem w konstrukcji 3-drożnej. Zapewne chodziło o uzyskanie wyższej skuteczności w zakresie przenoszonym przez 2 mniejsze głośniki. Elektrycznie pracują razem, lecz uzupełniają się zapewne charakterystykami. To czyni je kolumnami 2 drożnymi . W późniejszych CS-ach głośniki te były filtrowane osobnymi kondensatorami a głośnik nisko(średnio)-tonowy w niektórych wersjach dostawał niewielką cewkę. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MiBu Napisano 18 marca 2019 Autor Udostępnij Napisano 18 marca 2019 Zastanawiałem się, czy nie rozdzielić osobnymi kondensatorami mniejsze głośniki. Kwestia dopasowania ich pojemności. Tym bardziej, że jest lekki niedosyt średnich tonów. Choć może subiektywnie oceniam brzmienie z powodu basu, który nadaje ogólny charakter. Porównywałem w sobotę brzmienie tych kolumn z konstrukcją zbudowaną na głośniku koncentrycznym szerokopasmowym Fostex w obudowie labiryntowej. To chyba ten projekt: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2569603.html Podobne do tych z załączonego zdjęcia. Tu z kolei dominująca jest średnica, choć bas jest zaskakująco wyrazisty i punktowy. Z kolei w Pioneerach bas jest bardziej rozciągnięty i naturalny. Dużo bardziej przyjemniejszy w odbiorze. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 18 marca 2019 Udostępnij Napisano 18 marca 2019 Zapewne większą część średnich częstotliwości w tych Pioneerach przetwarza duży głośnik 40 cm. Świadczy o tym stosunkowo nieduża pojemność podłaczona do obciażenia 4 ohm obu małych głośników ( wysokotonowych ). Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MiBu Napisano 19 marca 2019 Autor Udostępnij Napisano 19 marca 2019 Tak jak pisałem, wydaje mi się, że jest lekki niedobór wyższego środka pasma. Spróbuję zostawić obecny kondensator na najmniejszym głośniku i eksperymentalnie dobrać o większej pojemności na średnim. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 19 marca 2019 Udostępnij Napisano 19 marca 2019 Lepiej ten który masz dać na większy głośnik wysokotonowy a na mniejszy wypróbować wartości pomiędzy 2,2-3,3 mikro. Zapominasz że obecne obciążenie to 4 ohm dla kondensatora, a po rozdzieleniu będzie po 8 ohm na każdy głośnik. Obecnie sytuacja wygląda tak , jakby każdy z małych głośników był podłączony przez pojemność 2,8 mikro. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MiBu Napisano 20 marca 2019 Autor Udostępnij Napisano 20 marca 2019 Racja. Spróbuję takiej zmiany i dam znać jakie będą efekty. Dzięki za poradę. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
