Conve1988 Napisano 21 września 2019 Napisano 21 września 2019 (edytowany) Poszukuję nadajnika BT, z możliwością podpięcia do niego dwóch par słuchawek. Czy ktoś z Was zna, lub może polecić jakieś urządzenia tego typu? Edytowano 21 września 2019 przez Conve1988 Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 21 września 2019 Napisano 21 września 2019 Sporo nadajników bluetooth umożliwia równoczesną obsługę 2 urządzeń. Może się jednak zdarzyć tak że gdy przynajmniej jedno z nich obsługuje aptX, wtedy podłączysz tylko jedno. Tak jest w przypadku Samsung LEVEL Link Bluetooth Adaptor . Dla przykładu te obsługują 2 podłączone urządzenia. Jak jest w szczegółach ? Tego nie wiem. https://pl.aliexpress.com/item/32840887897.html Odpisz, cytując
Conve1988 Napisano 22 września 2019 Autor Napisano 22 września 2019 (edytowany) Będę używał dwóch zestawów małych słuchawek dokanałowych, zero kabli czy odbiorników. Wracając do meritum: 1. obsługa dwóch urządzeń nie jest tym samym co symultaniczna ich obsługa i pozwalanie na działanie w tym samym czasie 2. Samsung Level Link - to adapter, odbiornik bluetooth w który wpinasz kabel. 3. UGREEN, z tego co jest napisane musisz się przełączać między urządzeniami. Edytowano 22 września 2019 przez Conve1988 Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 22 września 2019 Napisano 22 września 2019 (edytowany) 6 godzin temu, Conve1988 napisał: Będę używał dwóch zestawów małych słuchawek dokanałowych, zero kabli czy odbiorników. Wracając do meritum: 1. obsługa dwóch urządzeń nie jest tym samym co symultaniczna ich obsługa i pozwalanie na działanie w tym samym czasie 2. Samsung Level Link - to adapter, odbiornik bluetooth w który wpinasz kabel. 3. UGREEN, z tego co jest napisane musisz się przełączać między urządzeniami. Samsung LEVEL Link Bluetooth Adaptor ma 2 .zastosowania i przełącznik do tego . Może służyć jako nadajnik i jako odbiornik. Nie istnieją odbiorniki ani słuchawki które działały by z dwoma nadajnikami równocześnie na raz. Wtedy trzeba się przełączać gdy jest podłączone więcej urządzeń. Do odbiornika Motorola Moto Stream można podłączyć nawet 5 urządzeń, lecz słuchać można tylko z jednego. Samsung LEVEL Link Bluetooth Adaptor gdy działa jako nadajnik i jak wynika z opisu Ugreen nadajnik bluetooth 4.2 pozwalają na używanie podłączonych 2 odbiorników równocześnie. Nie rozumiem czemu napisałeś takie wierutne bzdury. Nawet na zdjęciach są pokazane 2 osoby słuchające muzyki w słuchawkach, dla osób które mają problemy z czytaniem. Edytowano 22 września 2019 przez MobyDick Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 22 września 2019 Napisano 22 września 2019 Opisana procedura : Jak podłączyć np. 2 pary słuchawek bluetooth do tego nadajnika, wygląda prawie zawsze tak samo. Aby sparować drugie, trzeba pierwsze wyłączyć. Kiedy są sparowane, uruchamia się oba urządzenia odbiorcze. Wtedy mogą słuchać 2 osoby. O to chodzi w tym opisie , a nie o to że trzeba się przełączać na jedna lub drugie. Jeśli jedne słuchawki słuchawki po jakimś czasie nie chcą się połączyć lub obie pary . Trzeba parować od nowa. W przypadku Samsung LEVEL Link Bluetooth Adaptor próba podłączenia drugiego urządzenia odbiorczego które obsługuje aptX ( lub jeśli to wcześniej podłączone obsługuje ten standard ) i jest sparowane kończy się niepowodzeniem lub dochodzi do ciągłego przerywania dźwięku. Gdy oba urządzenia odbierające dźwięk obsługują ten kodek, nie ma problemu. Bardzo możliwe że przy innych nadajnikach będzie konieczność stosowania podobnych słuchawek lub przynajmniej o podobnej specyfikacji w tej dziedzinie. To zrozumiałe ze nadajnik będzie nadawał jeden rodzaj sygnału dla obu urządzeń, jednak w tym przypadku sam nie jest w stanie tak dobrać go aby oba urządzenia otrzymywały zrozumiałe dla nich dane. Odpisz, cytując
cesunn Napisano 24 grudnia 2023 Napisano 24 grudnia 2023 Po co mu odpowiadacie jak nie znacie odpowiedzi. A silent disco to jak niby robią? Skoro na 100 parach słuchawek leci dokładnie to samo? Tutaj masz takie urządzenie z rozdzielaczem sygnału na 3 pary słuchawek, działa bezbłędnie i ma wielki zasięg: https://avantree.com/eu/audiplex-2403s-wireless-transmitter-receiver-set?___store=eu&___from_store=default Odpisz, cytując
baoxiang2025 Napisano 12 maja Napisano 12 maja Dnia 12/24/2023 o 4:28 PM, cesunn napisał: Why are you answering him if you don't know the answer. And how do they do silent disco? If 100 pairs of headphones play exactly the same thing? Here you have such a device with a signal splitter for 3 pairs of headphones, it works flawlessly and has a great range: https://avantree.com/eu/audiplex-2403s-wireless-transmitter-receiver-set?___store=eu&___from_store=default A jest jeszcze inna opcja: https://www.simolio.com/collections/transmitters Odpisz, cytując
cesunn Napisano 16 maja Napisano 16 maja Dnia 12.05.2025 o 14:51, baoxiang2025 napisał: A jest jeszcze inna opcja: https://www.simolio.com/collections/transmitters Produkt wygląda solidnie i wydaje się świetnym rozwiązaniem do podłączania dwóch par słuchawek Bluetooth do telewizora. Ostatnio znalazłem też darmową metodę na rozdzielenie sygnału audio, ale działa ona na komputerze – wykorzystuje program Virtual Audio Cable. Testowałem i działa: Odpisz, cytując
Top Hi-Fi & Video Design Napisano 20 maja Napisano 20 maja Dnia 16.05.2025 o 15:52, cesunn napisał: Produkt wygląda solidnie i wydaje się świetnym rozwiązaniem do podłączania dwóch par słuchawek Bluetooth do telewizora. Ostatnio znalazłem też darmową metodę na rozdzielenie sygnału audio, ale działa ona na komputerze – wykorzystuje program Virtual Audio Cable. Testowałem i działa: Dzięki, Sami sprawdzimy Odpisz, cytując
