Er1tan Napisano 28 września 2019 Udostępnij Napisano 28 września 2019 Witam. Posiadam kolumny Tonsil Altus 140. Ostatnio pokusiłem się o drobną modyfikację tych kolumn, otóż dołożyłem sobie trochę wygłuszenia do środka w postaci 2 cm gąbki (wszystkie ścianki oprócz frontowej). Mój problem polega na tym że po tej modyfikacji, kompletnie zniknął bas na fotelu czyli moim głównym miejscu odsłuchu, za to na kanapie oraz obok stołu bass jest bardzo mocny i niski (rysunek pokoju załączam do tematu) Dodam że przesuwanie kolumn nie pomaga. Czy są jakieś zasady ustawiania kolumn które mogłyby pomóc w tym przypadku, czy jestem skazany na odsłuch z kanapy :p Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom.O Napisano 19 października 2019 Udostępnij Napisano 19 października 2019 Spróbuj zamienić pluz z minusem w jednej kolumnie i napisz jak wtedy gra bas w foteli i na kanapie. Z czego jest wykonana lewa ściana? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DiBatonio Napisano 19 października 2019 Udostępnij Napisano 19 października 2019 A dlaczego miałby zamieniać polaryzacje kolumn, będą grały w przeciwfazie. Te kolumny mają dwa pokrętła regulacje charkterystyki zwrotnic, spróbuj tym. Poza tym nic nie piszesz, czy kolumny stoją na wprost, czy są skręcone delikatnie w stronę słuchacza, najlepiej je lekko skręcić w stronę fotela. A czemu miało służyć to wypychanie kolumn pianką? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom.O Napisano 23 października 2019 Udostępnij Napisano 23 października 2019 Dnia 20.10.2019 o 00:09, DiBatonio napisał: A dlaczego miałby zamieniać polaryzacje kolumn, będą grały w przeciwfazie. Te kolumny mają dwa pokrętła regulacje charkterystyki zwrotnic, spróbuj tym. Poza tym nic nie piszesz, czy kolumny stoją na wprost, czy są skręcone delikatnie w stronę słuchacza, najlepiej je lekko skręcić w stronę fotela. A czemu miało służyć to wypychanie kolumn pianką? Jeżeli kolumny są ustawione w miarę symetrycznie względem pokoju, ściany boczne są z podobnego materiału to raczej nie powinny występować aż takie różnice na lewo i prawo od linii odsłuchu w zakresie niskotonowym. Dodatkowo pomieszczenie wygląda, że ma z 6m na szerokość i kolumny rozstawione na 4-4,5m. Wtedy jeżeli w jednej kolumnie zamienimy + i - to siadając na kanapie po lewej powinien zagrać bas z powodu zgrania charakterystyk fazowych. (przesunięcie ok 10ms daje przy częstotliwościach 40-60Hz przesunięcie fazy od 144-216*) Dlatego zmiana polaryzacji może dać jakiś dodatkowy obraz sytuacji bez wykonywania pomiarów mikrofonem. Zdarza się nawet w kolumnach renomowanych producentów, że któryś głośnik jest podłączony w przeciwfazie. Dołożenie pianki i nawet delikatne przytkanie otworu w jednej kolumnie też wywołuje przesunięcia fazowe, które mogą prowadzić do takich efektów. Z mikrofonem możemy sobie już dokładnie analizować takie przypadki: Np. Przy 80Hz jest solidny spadek. Wynika on z tego, że przesunięcie fazy pomiędzy kolumnami przy tej częstotliwości wynosi >160*. Podobnie też sprawa wygląda przy 58Hz gdzie przesunięcie wynosi >140*. Charakterystyka dla L+P kolumny grającej równocześnie: Faza dla L i P kanału: azy bas po bokach powinien zagrać w fazie. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DiBatonio Napisano 23 października 2019 Udostępnij Napisano 23 października 2019 Chyba nie chcesz powiedzieć, że tam gdzie jest np. stół i tam gdzie jest kanapa, albo stolik powinien być taki sam bas jak na środku w miejscu odsłuchu? Mam na myśli lewy i prawy narożnik pokoju za słuchaczem. Może najlepszym wyjściem jest sprawdzić, czy bas wróci po wyjęciu tych gąbek, które zostały wepchnięte do kolumn. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
