Sluchajcie zakupilem sobie jakis czas temu Pioneer VSX-918V-K + Jamo S606HCS3 bez suba podlaczylem je bez bi ampingu nie wiem do konca z czym to sie je poprostu jeden glosnik dwa kable drugi glosnik dwa kable i sluchacje nie wiem czy ten ampli obsluguje wogule bi amping czy tylko jest zwora w srodku bo nie moge wyciagnac z tego zestawu glebokiego ladnego basu moze ma ktos z tym doczynienia jak to dobrze ustwic gra prawie z zerowym basem a glosniki maja po boku glosnik niskotonowy i graja duzo gorzej nizz mego kumpla ktore nie maja prosze o opinie i czekam na odp.
Sprawdź w ustawieniach amplitunera - czy jest ustawiona opcja bez subwoofera (wtedy całe pasmo od dołu idzie normalnie na kolumny).
Natomiast jeżeli miałeś ustawione "subwoofer = YES", to sam dół jest przekierowany na sub (którego nie masz w systemie), a kolumny zaczynają grać dopiero od wyższych częstotliwości.
Poza tym do VSX-814 powinien być dołączony mikrofon pomiarowy do autokalibracji, który po kilku minutach sam wszystko ustawi. icon_cool.gif
PS. Jeszcze jedno - zwory w kolumnach przy podłączeniu standardowym kablem głośnikowym (czyli 2 żyły: plus i minus) powinny być tak, jak były na początku - czyli połączone zworami (czerwony zacisk z czerwonym, czarny z czarnym). I wtedy obojętne, czy do górnego czy do dolnego zacisku w kolumnie podłączasz kabel głośnikowy.
Pytałem się, czy masz mikrofon do autokalibracji - bo to powinno załatwić sprawę.
Sprawdź jeszcze, czy jest ustawianie wielkości kolumn (Large/Small lub Large/Medium/Small), co prawdo to powinno miec znaczenie tylko wtedy, gdy jest w systemie przekierowanie basów na subwoofer, ale ....
