Kable do połączenia Cambridge cxa80 z node 2i
Cześć. To zależy z którego DAC chcesz kożystać, ten w Node czy CXA80?
DAC Node - analogowo RCA.
DAC CXA80 (to może być lepsza opcja) - cyfrowo optycznie lub coax (cyfrowy interkonekt).
Ja mam podłączony Node do zewnętrznego DAC w tej chwili kablem coax ale czasem zmieniałem na optyczny i jest równie dobrze.
Podpowiem Ci, że kabel optyczny jest całkowicie odporny na zakłócenia elektromagnetyczne - co jest super zaletą.
Musisz sprawdzić sama które kable będą u Ciebie lepsze. Ja bym kupił dobry optyczny.
  Dnia 8.05.2020 o 16:01, Agnieszka79 napisał:
Witam proszę o pomoc jakim kablem  i jakiej firmy najlepiej połączyć Cambridge CXA80 z Bluesound Node2i
Expand
Więcej info proszę to może ktoś pomoże. Chodzi o to co już jest podłączone do tej Kambodży i do Noda?
Jak podłączone są kable zasilania? Z listwą czy bez? Jak z listwą to co wisi jeszcze na tej listwie?
Jakie kolumny? Przetwornik C/ A w Node, a w Kambodży się różni i czasami można dopasować brzmienie pod swoje oczekiwania wykorzystując jeden lub drugi ale to jak kolega napisał najlepiej samej ocenić uwzględniając upodobania.
Pozdrawiam.
