No właśnie problem w tym, że tylnie muszą wisieć. Mam jeszcze pytanko odnośnie przewodów głośnikowych. To, że do głośników frontowych przewody muszą mieć tą samą długość, to już wiem. Natomiast jak to jest z przewodem do głośnika centralnego ? Czy musi mieć taką samą długość jak przewody do głośników frontowych, czy może być krótszy.
Pozdrawiam.
Do głośnika centralnego tyle, ile trzeba...im krótszy,
tym lepiej (niezależnie od długości frontowych).
Warto jednak zakupić dobry jakościowo, podobnie
jak dla głośników frontowych. Z przewodami na tylne
Jeżeli chodzi o kable głosnikowe, to czasami przydają się płaskie kable (określane jako "flat" lub taśma), robi je wielu producentów. Przydają się szczególnie wtedy, gdy puszczasz je pod dywanem.
Poniżej link do aukcji z taśmą Jantzen 1.33mm^2, w cenie 4,20zł za metr
http://allegro.pl/item546588825_tasma_mied..._miedzi_4n.html
oraz (już trochę grubszej) plecionki również Janzena 2.5mm^2 po 12,99zł za metr
http://allegro.pl/item546588515_plaska_ple...o_miedz_6n.html
Co do przekroju kabla na tył -proponuję przekrój rzędu 1.5-2.5mm^2. Przy mniejszym przekroju i większych odległościach będziesz miał osłabienie sygnału.
PS. Znikomy - pytałeś się wcześniej, czy w MediaMarkt można spotkać któreś z kolumn polecanych przez Vmaestro - pojawiają się często kolumny Heco Victa (w Saturnie również), ale zależy to od polityki konkretnego sklepu (w Warszawie Heco jest w obu sieciach).
A jaki przekrój polecacie na fronty i central ? (wiem, że musi być gruby, ale dokładniej podajcie tak jak przy tylnych podał RoRo icon_smile.gif Acha i jak to w końcu jest z tymi otworami w uchwytach pod głośniki tylne. Są one jakieś uniwersalne i zawsze będą pasowały do otworów w tyłach głośników, czy po prostu śruby mocujące wkręca się bezpośrednio w obudowę głośnika ?
Pozdrawiam.
Przewody na głośniki frontowe i centralny nie mniej niż 2mm, najlepiej niech będą miały
grubość </= 2,5mm.
Konstrukcje wieszaków wymagają na ogół bazowania głośników przez wspomniany wkręt śruby
bezpośrednio w obudowę (najczęściej wieszaki z tzw. tacką). W przypadku tego wieszaka:
http://ans.sklep.pl/btech-bt77-uchwyty-Âśc...śniki-p-93.html
producent nie wymaga montażu przez wkręt, jednak moim zdaniem jest to rozwiązanie trochę
ryzykowne, przy określonym kącie głośników. icon_wink.gif Można jednak w takim wypadku oszczędzić
głośnikom kaleczenia przez zastosowanie krótkich odcinków dobrej, klejącej taśmy dwustronnej.
pozdrawiam
vmaestro
