Witam wszystkich,
Od niedawna majsterkuje w garażu dając 2 życie starym kolumnom od wieży. Przerabiam je na glosniki bezprzewodowe bluetooth. Od kilku dni myślę nad tym jak podłączyć do takiego głośnika mikrofon jadnak do tej pory nie znalazłem odp. Prosze Was o pomoc. Ponizej przedstawiam zdjecia wszystkich elementów. Schemat jest prosty. Akumulator żelowy, wzmacniacz, moduł audio bluetooth plus trochę przewodów. Rozumiem ze do mikrofonu trzeba jakis przedwzmacniacz tylko czy dajac 2 wzmacniacz i podłączając go pod ten sam głośnik nie uszkodze tych wzmacniaczy?W takim ukladzie 2 wzmacniacze beda zasilaly jeden glosnik wiec chyba raczej ten sposob nie wypali.
Wzmacniaczy nie łączy się razem wyjściami po 2 do jednego głośnika. Grozi to ich uszkodzeniem. Mikrofon powinieneś spróbować podłączyć do wejścia aux. Potrzebna była by do tego przejściówka. Rozmiar to tylko jedna sprawa. Wtyk odbiornika mikrofonu to TS a gniazdo AUX to TRS. Masy (T) ich muszą zostać połączone. Styk na końcu wtyku odbiornika (S) musi zostać połączony równolegle do pinów (R i S) gniazda AUX. Jeśli głośność z mikrofonu będzie zbyt niska, wtedy trzeba będzie włączyć pomiędzy gniazdo AUX i wtyk odbiornika wzmacniacz mikrofonowy, a nie dodatkowy wzmacniacz do głośników. Jego zadaniem jest zwiększenie napięcia wyjściowego z mikrofonu do poziomu jaki będzie użyteczny dla wejścia liniowego (AUX) wzmacniacza głośnikowego.
Niestety powyższy sposób nie działa.Po podłączeniu wtyku odbiornika do aux (masy wspolne, kanal modułu l,r podlaczony pod plus odniornika w glosniku cisza,0 dzwieku z mikrofonu. Byc moze to wina wzmacniacza mikrofonowego ale czy bez niego mozliwym jest aby dzwiek w ogole sie nie wydobywal?
Tak, mikrofon dziala bo mam go obecnie wpiętego pod inny glosnik. Aux tez jest sprawny - puszczam przez niego muzykę z telefonu. Podlaczylem odbiornik mikrofonu bezpośrednio pod biala kostke modulu z ktorej idzie sygnal do wzmacniacza ( plus do kanalu r, minus do masy.Kanal l jest wolny gdyz jest to wzmacniacz mono.Dzwiek z mikrofonu przy takiej konfiguracji sie pojawil jednak brak jest wysokich tonow, jedynie niskie.Po podłączeniu odbiornika bezposrednio do wzmacniacza i wyłączeniu modułu bluetooth wszystko jest ok, wysokie tony sie pojawiaja i wszystko jest ok.Po ponownym podłączeniu modulu problem powraca i wysokie tony milkna.
Takie urządzania z zasady pozwalają na używanie tylko jednego źródła. Podłączenie jakiegoś źródła dźwięku do AUX powinno wyłączyć dźwięk z źródła którego używałeś wcześniej. Abyś mógł równocześnie używać więcej niż jedno źródło dźwięku na raz potrzebny jest mikser.
  • 2 weeks later...
