Witam :)
Składam pc no i trzeba zainwestować w jakiś sprzęt grający :) Same gry, od filmów mamy tv, a muzyka pod trening to metal, ale jakość yt...więc celujmy raczej pod gry :) budżet powiedzmy 1000? można oczywiście delikatnie nagiąć.
pokój 10m2, typowa męska jaskinia czyli ławeczka, komputer i tyle.
Żółte kółka to potencjalne miejsce na głośniki(jeden pomiędzy futryną a biurkiem, drugi łamiąc wszelkie zasady wciśnięty pomiędzy biurko a szafkę.
płyta główna z Realtek ALC 1220-VB (gigabyte)
Nie jestem audiofilem, dotychczas bazowałem na creative za 70 zl a kauflandu :) u partnerki usłyszałem stare kino domowe lg podpięte pod pc(ampli + 2.1 - resztę głośników nie podpinali.)118839109_616546739006855_8262153706160404215_n.jpg.eb68b8fb3c98dcf79cf1b8a1a44037be.jpg
(tabliczka z glosnika frontowego, plastik is fantastic) no i zakochałem się w tym dzwieku. jako heretyk zrozumiałem że dźwięk jest tak samo ważny jak obraz :)
Przywiozłem ze wsi wieże brata która dostał na komunie z 20 lat temu
119963645_1711314959045679_6080322069340322652_n.thumb.jpg.0821398ca0075777ba7e1b53969220b2.jpg119941636_1721080108041972_7919350852824448646_n.thumb.jpg.b22660ae0f8d163ff3a86b4e370c6b41.jpg
Stała z 10 lat w stodole, podpięta 10 letnimi kablami rca z auchana do laptopa no i oczywiście jedna kolumna gra ciszej, mam wrażenie jakby się rozbiegały, no i grają sporo ciszej niż kiedyś.Mimo tego dźwięk jest o wiele lepszy niz z tych pierdziawek creativa.(bardziej przestrzenny)
Swoją drogą - podobno powinny lepiej grac na wysokości głowy(w końcu monitory), a dźwięk jest dużo lepszy jak są na podłodze...
reasumując - nowy sprzet nie za miliony monet(nie chcę używanych głosników)
użytkownik MobyDick w jednym wątku polecil wzmacniacz:
https://pl.aliexpress.com/item/4000155165935.html
wystarczy on do :
https://stx.pl/kolumny-stx-f-130.html
czy może jednak to maleństwo na zasilaczu 24v byłoby w stanie zasilic kolumny podlogowe Taga Harmony TAV-506 v? albo inne STX bo tagi podobno cierpia na słabe wysokie tony.
Pozdrawiam :)
Witam
Od siebie polecałbym SMSL Q5 PRO na ALI jest za 370zł
Kolumny używane LEPSZE jak te Stx co wymieniłeś!
https://allegro.pl/oferta/canton-gle-420-2-kolomny-stereo-9704169984
Ewentualnie nowe!
https://allegro.pl/oferta/kolumny-monitory-canton-sp206-stereo-nowe-9507634354
Kolega @MobyDick to szpec 👍 od tego typu wzmacniaczy napewno coś doradzi!
Edytowano przez Gość
Wzmacniacz ZK-1002 na pewno nadaje się do podłączenia kolumn o jakich wypominałeś i to nawet przy zasilaniu napięciem 12V. Przy większym napięciu będą mogły grac głośniej. Przy 24V i obciążeniu 4 omy może się ten wzmacniacz spalić gdy będzie grał trochę dłużej . Dlatego albo trzeba jego mocy używać z umiarem albo wyposażyć się w trochę zbyt słaby zasilacz który wyłączy się po przeciążeniu. Najlepiej mieć po prostu z napięciem rzędu 19V.
STX F-130 n bym odradzał, bo to bardzo kiepsko grające kolumny. Co nie znaczy że nie warto kupować kolumn tej marki. Po prostu te droższe są znacznie lepsze.
Kolumny warto kupić używane, tylko że trzeba trafić na takie które są w dobrym stanie. Zwykle nawet używane kolumny są w stanie grać bardzo długo bez problemów, jeśli mają gumowe zawieszenia membran. W tych z piankowymi po pewnym czasie trzeba wymienić przynajmniej zawieszenia górne.
To czy wybierzesz Magnaty , czy Cantony to w dużej mierze jest kwestia tego których dźwięk bardziej Ci odpowiada i konkretnego modelu. Jakiś czas temu na allegro pojawiło się sporo Cantonów SP 206 , bo wcześniej można je było kupić wyjątkowo tanio na niemieckim Amazonie. To takie kolumny które oficjalnie kosztowały 1800 zł w naszych sklepach za parę, a tam przez jakiś czas można je było nabyć w przeliczeniu poniżej 400 zł. Takie dobre i niezbyt duże kolumny potrafią zupełnie głośno grać. Osobiście wolał bym je od podłogówek pokroju Taga Harmony TAV-506 v.
Czyli przejść sie do sklepu na odsłuch:) Przy tym wzmacniaczu (uwzględniając 8h posiedzenia na sredniej glosnosci-blok i nie lubię męczyć uszu) celowac w jaka maksymalna moc głośników (oczywiscie rms a nie muzyczna) 70w 4ohm ? 70w 8ohm?
Google na haslo zasilacz 19v wypluwa mi ładowarki do laptopa. O to chodzi? Ile amperow powinna mieć ?
Edytowano przez Bartosz Kapusta
Ja byłbym daleki od wymyślania zależności mocy wzmacniacza do mocy kolumn i powierzchni. Kolumny jako takie nie są żarówkami i gdy mówimy o ich mocy , to chodzi o wytrzymałość na to jaką moc są w stanie przyjąć bez uszkodzeń i w jakim czasie. Dlatego wielu producentów podaje orientacyjny zakres mocy wzmacniaczy zalecanych do danego modelu. Najwygodniej gdy ta moc jest w miarę porównywalna dla kolumn i wzmacniacza. Na stronie sklepu piszą jaką ma moc przy określonym napięciu dla jakiego obciążenia impedancją. Producenci kolumn co do niej często kłamią i często kolumny na których pisze 8 ohm mają 4 omy. Te tanie wzmacniacze sprzedaje się bez zasilaczy bo można wykorzystać do nich jakiś stary zasilacz od laptopa który np. jest od dawna popsuty. Można kupić taki nowy zasilacz lub np. płytkę drukowaną gotową do użycia która wymagała by tylko obudowania w jakieś pudełko z wentylacją. No i trzeba je podłączyć jakimiś przewodami. Moc wyjściowa zasilacza limituje moc wzmacniacza. Napięcie jeśli przemnożysz przez wartość natężenia prądu da moc wyjściową. Jeśli wzmacniacz ma sprawność 85% przy pełnej mocy to zasilacz musi dostarczyć 15% więcej mocy od sumy mocy obu kanałów. Czyli jeśli wzmacniacz ma 2 x 100W to potrzebuje dostarczenia około 235W z zasilacza. Zasilacz 24V z prądem 10A może dostarczyć 240W.  Słabszy zasilacz dostarczy mniej mocy.
Tak przemyślalem i skoro nie posiadam żadnego zasilacza na stanie (z obecnego laptopa nie poswiece) i jedyne zasilacze jakie znajduję to 19v 4a (gotowej płytki drukowanej nigdzie nie znajduje, same do samodzielnego lutowania),to nie taniej wyjdzie :
Audiofanatyk poleca u siebie, w zestawie zasilacz +kable. tylko mniej mocy...
Nie wiem jak gra ten wzmacniacz. W jego przypadku 100W to 2 x 50W. Moze będzie dobry. Nie znam go.
Tu masz przykładowy zasilacz który nada się do ZK-1002 : https://pl.aliexpress.com/item/4000194309455.html
Może oddawać przy 24V 4A stale i chwilowo 6 A . To daje 150W . To powinno umożliwić osiąganie ponad 60W na kanał mocy przy długotrwałym graniu i znacznie więcej w krótkich impulsach, zapewniając bezpieczną pracę tego wzmacniacza. Przewód zasilający do podłączenia wzmacniacza jest na jego wyposażeniu a do podłączenia, a do podłączenia do sieci można kupić lub wykorzystać od jakiegoś zepsutego sprzętu rtv  lub agd
Taki 24V 10A zabezpieczy 240W mocyhttps://pl.aliexpress.com/item/33039742855.html
Przy nich nie trzeba nawet nic lutować.
Ten wzmacniacz ma moc 2 x 50W przy zasilaniu 24V : https://pl.aliexpress.com/item/32970339659.html
Jest oparty o jeden układ scalony końcówki mocy które sa 2 w  ZK-1002, podobnie jak niższy model Wuzhi Audio ZK-502c: https://pl.aliexpress.com/item/4000082757040.html
Ten 10 A nie daje żadnego zabezpieczenia. Przy podłączeniu z komputerem dochodzą 2 zmienne. Jedną jest ustawienie głośności w mikserze systemowym a drugą położenie pokrętła głośności. Normalną rzeczą jest to ze gdy ustawisz obie regulacje na maksimum to dawno przekroczysz przesterowanie , czyli maksymalną moc wzmacniacza. Najwyżej będziesz musiał kupić następny :) . Trzeba będzie trochę uważać. Te tańsze 2 x 50 W powinny być pod tym względem bezpieczniejsze. Wystarczy do nich ten słabszy zasilacz, który powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniem mocniejszy wzmacniacz. W opisie widnieje że posiadają zabezpieczenie przeciążeniowe. Tak w ogóle to polecam używać do tych wzmacniaczy na co dzień zasilaczy 12 V. Radiatory są wtedy prawie zimne i mogą grać zwykle zupełnie wystarczająco. Nic wtedy raczej nie grozi wzmacniaczowi ani kolumnom.
Dobra czyli zmiana planów. Zamawiam mocniejszy wzmacniacz zk1002 i zasilacz słabszy 24v4a.(darmowa dostawa)
Jakie masz zdanie o kablach z Ali? Jack-2rca jak i zwykle głośnikowe? Lepiej kupic w pl czy bez różnicy?
swoja droga znalazłem ten wynalazek:
https://pl.aliexpress.com/item/4000082471209.html?spm=a2g0o.cart.0.0.77343c00k4hZpl&mp=1
ciekawe jak głosna suszarką jest wentylator :)
Dnia 21.09.2020 o 13:41, milk-monster napisał:
Witam
Ewentualnie nowe!
poproszę o link w tej cenie 370zeta
Myślę ze to bez dużego znaczenia gdzie kupisz kable. Na Aliexpress można również kupić droższe kable wyższej jakości. Problemem może być to że gdy zamówisz tanie przewody w innym sklepie niż większy zakup , to jeśli najtańsza wysyłka nie będzie odmianą poleconej to w obecnej sytuacji może dotrzeć po około trzech miesiącach. Jeśli zamówisz razem ze wzmacniaczem w jednym sklepie to pewnie przyjdą razem jedną przesyłką. Spotkałem się ostatnio z sytuacją gdy dwie przesyłki ( jedna zwykła ) z różnych sklepów przyszły zapakowane we wspólny worek i dotarły przez to obie szybko. Niestety chyba nie jest to zasadą.
Tego wzmacniacza z wentylatorem nie znam. To może być niezłe rozwiązanie gdy ma być często używany do bardzo głośnego grania. Ten wentylator na ogół powinien z tego co piszą milczeć. Moc 2 x 100 W jest w stanie oddać dopiero przy zasilaniu napięciem 32V. Zalecają jednak do niego 24V 3 A, a to razem 72W. To by dawało wtedy 30W mocy ciągłej na kanał. W tej sytuacji ten tańszy 2 x 50 W z przyciskami ma chyba więcej sensu. W nim przytrzymując przycisk play/pausa możesz wybrać źródło dźwięku. Do niego wystarcza zupełnie ten tańszy zasilacz 24V. Jego maleńki radiator powinien być wystarczający, mimo że przy 24V jest dość gorący.
Wygląda na to że chyba ceny tego wzmacniacza właśnie wzrosły na Aliexpress.
Napisz koniecznie jak to gra :) . Wiele osób bardzo sceptycznie podchodzi do takich małych wzmacniaczy, bo to wydaje się dziwne ze coś tak małego może napędzać duże kolumny jeśli jest się przyzwyczajonym do dużych metalowych klocków.
Te wzmacniacze Wuzhi z pokrętłami mają wyłączniki w nie wbudowane i po przejściu w taki stan czuwania radiator robi się chłodniejszy. Przy zasilaniu 24V wydaje się to potrzebne.
378,77 zł  41%OFF | S.M.S.L Q5 pro Mini przenośny HiFi cyfrowy 3.5mm AUX analogowy/USB/koncentryczne/optyczne Stereo moc dźwięku wzmacniacz lampowy wzmacniacz zdalnego sterowania
https://a.aliexpress.com/_B1OqcH
