barti12394 Napisano 14 października 2020 Napisano 14 października 2020 Dzień Dobry. Mam problem z zestawem głośników Genius SW- HFS 5.1 6000. Są one podłączone do karty AIM SC808 w komputerze w ten sposób: 33320846448_9ae81f5a99_c by Barti M, on Flickr A tutaj ogólnie schemat wszystkich głośników: układ by Barti M, on Flickr Dźwięk jest przytłumiony i często podczas korzystania z gier zniekształcony. Głośniki podłączone są poprawnie. Do karty został dodany sterownik oraz program Xear Audio Center. Wydaje mi się, że to tutaj jest cały problem ale nie potrafię dobrze dobrać ustawień. Proszę o pomoc. Poniżej przedstawiam moją konfigurację w tym programie oraz różne inne systemowe opcje. Konfiguracja programu Xear Audio Center Nowy obraz mapy bitowej by Barti M, on Flickr 1 by Barti M, on Flickr 2 by Barti M, on Flickr 4 by Barti M, on Flickr 5 by Barti M, on Flickr Według mnie najwięcej problemów sprawia poniższa opcja odnosząca się do 7.1. Gdy ją się wyłączy dźwięk jest ledwo słyszalny stłumiony i praktycznie pozbawiony jakichkolwiek walorów. Gdy się włączy i w miarę poprawnie skonfiguruje jest ok, lecz podczas grania dźwięk nagle robi się stłumiony i konieczne jest kolejne podregulowanie tej opcji mimo, że nic nie było zmieniane. 6 by Barti M, on Flickr 7 by Barti M, on Flickr 8 by Barti M, on Flickr 9 by Barti M, on Flickr 10 by Barti M, on Flickr 11 by Barti M, on Flickr 12 by Barti M, on Flickr 13 by Barti M, on Flickr 14 by Barti M, on Flickr Na "deser" opcje systemowe związane z kreatorem i innymi opcjami dotyczącymi dźwięku dzwiek by Barti M, on Flickr dzwiek 2 by Barti M, on Flickr dzwiek 3 by Barti M, on Flickr dzwiek 4 by Barti M, on Flickr dzwiek 5 by Barti M, on Flickr dzwiek 6 by Barti M, on Flickr dzwiek 7 by Barti M, on Flickr dzwiek 8 by Barti M, on Flickr Czy któraś z opcji jest ustawiona niepoprawnie? Co źle robię i jak poprawnie ustawić to wszystko? Odpisz, cytując
yahoo111 Napisano 14 października 2020 Napisano 14 października 2020 Wyłącz ten wirtualizator 7.1, bo na pewno nie pomaga. Zwłaszcza, że te głośniki tam są jakoś dziwnie skupione z przodu. Wyłącz to "Xear Surround max", bo chyba służy tylko do puszczania dźwięku z frontów na tył. W ustawieniach Windowsa wyłącz "Głośniki pełnozakresowe" zarówno dla frontów jak i dla tyłów. Częstotliwość odcięcia subwoofera ustaw na 100 Hz, być może za dużo dźwięków (zakres aż do 200 Hz) jest pchane na suba, a za mało na głośniki. Tam są dwa ustawienia dotyczące basu, które wydają się niezależne: "Flex Bass II" i "Dynamic Bass". Wyłącz jeden z nich, wydaje się, że nie powinno to tak wyglądać. Stłumiony dźwięk jest czasem spowodowany przez niedopchnięte wtyczki. Sprawdź, czy są poprawnie włożone, ewentualnie wyjmij i włóż z powrotem. Poszukaj jakiegoś materiału testującego dźwięk 5.1. Nie wypowiem się, jakiego, bo u mnie żaden nie działa (np. z Youtube testy są konwertowane do stereo, więc są bezużyteczne). Odpisz, cytując
barti12394 Napisano 14 października 2020 Autor Napisano 14 października 2020 Dziękuję bardzo za pomoc. Okazało się to strzałem w 10. Jest zdecydowanie lepiej. Jenak teraz pojawił się drobny problem najprawdopodobniej z basem, ponieważ efekty specjalne jak wybuchy lub strzały są stłumione i jak w "pudle" która opcja mogłaby pomóc to usprawnić? Odpisz, cytując
yahoo111 Napisano 14 października 2020 Napisano 14 października 2020 Użyj tego narzędzia: https://www.szynalski.com/tone-generator/ Włącz ton 440 Hz, potem schodź oktawami w dół (przycisk ×½). Przy 220 Hz jeszcze będziesz słyszał dźwięk z głośników, ale przy 110 Hz powinieneś usłyszeć subwoofer. Przy 55 Hz powinieneś słyszeć już tylko subwoofer. Jeśli tak nie jest, jeśli dźwięk dobiega z centralnego, to ten zestaw wymaga zamiany kanału centralnego i LFE (trzeci ekran, "LFE/Center swap"). Jeśli to nie to, to nie jestem pewien, ale czasem "ten typ tak ma". Strzały to głównie częstotliwości 300 Hz i wyższe, nie niskie. Wybuchy podobnie, ale dolna granica częstotliwości to 100 Hz. Tak naprawdę dopiero fala uderzeniowa po wybuchu to niskie częstotliwości, ale to musi być nagrane osobno na kanale LFE, bo w klasycznym zarządzaniu basem (bass management) wiele filtrów się gubi i nieprawidłowo nie przekazuje tych częstotliwości do subwoofera. Ale sprawdź najpierw kanał centralny i subwoofer, bo jest szansa, że zadziała. Druga rzecz, którą możesz sprawdzić: - przy wyłączonym zestawie, odłącz od wzmacniacza w zestawie (pewnie w subwooferze) kabel idący do głośnika centralnego - podłącz jacka z wtyczki beżowej (center-woofer) do telefonu - uruchom na telefonie generator tonów Szynalskiego - ustaw częstotliwość np 180 Hz i schodź w dół o oktawy (do 90 Hz i 45 Hz), potem zmieniaj częstotliwość o 5 Hz w górę - czy dźwięk z subwoofera jest czysty? - ścisz trochę generator, zmień kształt fali na prostokątną (drugi przycisk od prawej) i zmniejsz częstotliwość do 1 Hz - naciśnij "play" i sprawdź, jak brzmi to umcy-umcy - naciśnij "stop", po czym wyłącz zestaw i podłącz z powrotem kabel idący do głośnika centralnego - włącz zestaw i naciśnij "play" — powinieneś usłyszeć bardziej wypełniony dźwięk (w centralnym usłyszysz brakujące wyższe harmoniczne) Jako że ten zestaw nie ma automatycznej kalibracji, koniecznie trzeba zrobić samemu kalibrację głośności kanałów. Najlepiej zaopatrzyć się w miernik głośności dBA RMS. Jak go nie masz, to niech będzie chociaż aplikacja na telefon. Ustawiasz telefon w jednym miejscu i uruchamiasz po kolei na każdym kanale rożowy szum. Dopasowujesz niezależną głośność kanału do jednakowej wartości. Potem ściszasz główne ustawienie głośności i weryfikujesz, czy na każdym kanale głośność jest nadal taka sama. Jeśli tak, to sukces. Jeśli nie, to sprawdź, czy nie ma innej możliwości zmiany głośności indywidualnie na kanał (może być zarówno w oprogramowaniu jak i na samym wzmacniaczu w zestawie głośników). Powodzenia, bo do tego trzeba włożyć trochę pracy i mieć cierpliwość. Ale efekt zdecydowanie może być wart. Odpisz, cytując
barti12394 Napisano 15 października 2020 Autor Napisano 15 października 2020 Zaznaczenie opcji LFE/Center swap niestety nie pomogło. Odpisz, cytując
yahoo111 Napisano 20 października 2020 Napisano 20 października 2020 Czy zrobiłeś pozostałe testy? Odpisz, cytując
