Konfiguracja Fyne Audio 501 plus central plus REL HT1003 z Marantz 6015
Arek_B
Witajcie,
Z góry przepraszam za pytanie, które pewnie wiele razy się pojawiało, szukałem odpowiedzi ale nie znalazłem dokładnej, i po przeszukanu sieci mam juz mały mętlik 😉 Pytanie jest proste: Jak powinien być ustawiony subwoofer (pokrętło z tyłu crossover), na jaką częstotliwość? Mam na obecną chwilę 3 kolumny plus sub. Wszystkie ustawione jako "duże" w amlitunerze, częstotliwości odcięcia ustawione na 80 Hz, dla frontów i centrala, tryb subwoofera : LFE+Main, LPF dla LFE 80 Hz.
No i pytanie, czy pokrętło z tyłu suba ustawić też na ok. 80? Czy w ogóle mam te wartości dobrze poprzypisywane? Czy dla tych dużych kolumn powinienem dawać 80, jesli ich dół wg producenta to 36Hz? Z góry dziękuję za pomoc, chyba nie wszystko rozumiem w tych ustawieniach...
Pozdrówka:-)
Sub daj na LFE czyli na maks
Po zrobieniu kalibracji pewnie będziesz musiał zmienić kolumny na small.
Chyba że chcesz żeby fronty grały z subem to musisz posluchac z 3 filmów i muzyki jak Ci to lezy. Wówczas LFE + main.
Ja bym jednak zaczął od próby ustawienia frontów na 80HZ i tak przesłuchać.
Centralny 80 albo i 120
Pamiętaj teoria to jedno a jak się będzie tobie podobać to co innego.
Jeszcze Audyssey musisz się pobawić
Piotr
Ok, dzięki, pobawię się w weekend 🙂 Czyli jak dobrze rozumiem, jak zmienię fronty na small to dół nie będzie na nie szedł, tylko na suba? I czy tak będzie przy ustawieniu na Movie  czy na Music też? Tak pytam, bo szkoda tych 501, żeby sobie dołem nie grały. No ale puszczę jakiś film z BR i zobaczę co i jak. Obawiam się, czy mam właściwie dobrane te paramtery, i być może nie wykorzystuję tego co siedzi w sprzęcie. Central tez FA.
