Dzień dobry,
Posiadam wzmacniacz stereo pod który chcę podłączyć suba. Czytałem różne posty na te temat i bardzo proszę o radę.
Wzmacniacz Technics nie posiada wyjścia pre out ani subfooferowego,  ma wyjście na 2 pary kolumn A i B.
Subwoofer Harman Kardon posiada wejście LINE LEVEL IN LR oraz wejścia HIGH LEVEL  IN oraz OUT czyli jeżeli dobrze zrozumiałem z innych wpisów tzw.
Poproszę o odpowiedź na następujące pytanie:
Czy lepiej podłączyć wzmacniacz bezpośrednio do kolumn  za pomocą RCA wyjściem A wzmacniacza a na subwoower wyjściem B  do LINE IN L+R  na subwooferze, czy lepiej zastosować tzw. przelotkę czyli podłączyć subwoofer ze wzmacniaczem poprzez HIGH LEVEL IN a następnie subwoofer z kolumnami poprzez HIGH LEVEL OUT. Które rozwiązanie jest potencjalnie lepsze i da lepszy efekt. A może są jeszcze inne, lepsze rozwiązania.
Z góry dziękuję za podpowiedź.
Nie rozumiem pierwszego podłączenia. RCA do kolumn?
Najlepiej podłączyć jedne kable głośnikowe z wyjścia wzmacniacza A do kolumn i drugie kable głośnikowe z wyjścia wzmacniacza B do subwoofera High Level In.
Najlepiej podawać konkretne modele sprzętu. Wtedy można spojrzeć w internecie, o co chodzi dokładnie.
Edytowano przez DudasDudek
Najlepiej podłączyć jedne kable głośnikowe z wyjścia wzmacniacza A do kolumn i drugie kable głośnikowe z wyjścia wzmacniacza B do subwoofera High Level In. 192.168.10.1 10.0.0.0.1 192.168.0.1
Thank you.
Edytowano przez airpaq
  • 7 months later...
Gość Jyanada Mridha
How to log in to 10.0.0.1?
You can log in to 10.0.0.1 using the default username & password and access the settings of the router. Logging in isn’t a very complicated process, and you just need to be connected to the router in order to access the settings. Follow this quick guide to login to 10.0.0.1 –
Open your preferred web browser.
In the address bar, type http://10.0.0.1 or 10.0.0.1. Don’t type 10.0.0.0.1 as such IP address doesn’t exist.
A login page of your router’s manufacturer will appear. Type in the default username and password.
Pro Tip: This username and password isn’t the same as your WiFi network username and password. If you haven’t changed it earlier, the default is:
Username: admin
Password: password (If the login credentials didn’t worked, check our list of default router passwords)
