Przed chwilą, Karaluch napisał:
1. To jest kątowe biurko?
2. Co za głośniki chcesz tam wstawić?
Tak kątowe. Teoretycznie można je rozłączyć. Pierwszy plan był taki by wstawić tam podłogowe. Ale w przyszłym tygodniu jadę na odsłuchy monitorów pasywnych. Że względu, że pokój jest mało ustawny i jest to 16m2 więc w zupełności wystarczy. Choć pewnie jak będzie możliwość to i jakąś podlogowkę się odsłucha.
1 godzinę temu, Karaluch napisał:
Upchaj meble po bokach, rozstaw biurko, kup dobre monitory bliskiego pola albo pasywne nadające się do słuchania z bliska.
Na meblach nie ma opcji, nie zmieści się
2 minuty temu, Szkice napisał:
Na meblach nie ma opcji, nie zmieści się, ledwo książki tam ukochałem
Nie na meblach, tylko na podstawkach za biurkiem, ewentualnie na biurku, jeśli jest dość duże. Meble porozstawiaj po bokach; chodzi o to, żeby głośniki miały miejsce po bokach i najlepiej też trochę z tyłu, a cały pokój był w miarę możliwości symetrycznie rozstawiony, bo dzięki temu będą mniejsze nierówności między lewym a prawym kanałem.
Z mojego doświadczenia wynika, że są dwie opcje:
1. Dać za wygraną i od razu zrobić przemeblowanie.
2. Próbować jakoś wpasować na chama i ewentualnie dać za wygraną, zrobić przemeblowanie.
Ja bym dał koło łóżka z lewej i koło rogówki z prawej strony i centrum byłoby na środku pokoju.
Na ten moment nie ma opcji by rozstawić meble, bo wszystko niemal jest na minimetry spasowane. Wcześniejszy zestaw 5.1 dawał sobie nieźle rady
Podałem ci najlepszą opcję jak na możliwości mojej wizualizacji na bazie rysunku. Zdjęcie więcej by powiedziało. Głośniki muszą być symetrycznie rozstawione i mieć miejsce po bokach i najlepiej z tyłu, aby dobrze zagrać. Oczywiście zrobisz jak ci pasuje.
Edytowano przez Karaluch
23 minuty temu, rms.pl napisał:
A skąd byś chciał słuchać, łóżko, rogówka, czy siedząc przy biurku?
Najlepiej byłoby na łóżku. Jeden głośnik przy biurku a drugi przy rogówce... Hmmm
Stereo to nie 5.1. Stereo działa na tej zasadzie, że pomiędzy lewym a prawym głośnikiem powstaje głośnik wirtualny, że tak powiem; mam na myśli wrażenie, że dźwięk nie dochodzi z głośników, tylko z niewidzialnego źródła pomiędzy nimi. Nie możesz sobie ustawić głośników stereo gdzie ci wygodnie... To znaczy możesz, ale będzie do dupy.
Ja bym to tak widział, biurko w miejsce rogówki i mebla obok. Rogówkę w kąt po biurku, gorzej gdzie ten mebel upchnąć, musiałbyś pokombinować. W takim ustawieniu mógłbyś słuchać z łóżka , a także przy biurku. Aby osiągnąć stereofonię, prawidłową przestrzeń wszerz i w głąb, musisz mieć punk odsłuchowy na środku pomiędzy kolumnami.
13 minut temu, Karaluch napisał:
Tak się ustawia głośniki stereo:
Monitory bliskiego pola możesz ustawić znacznie, znacznie bliżej, ale idealny trójkąt powinien być zachowany.
To wiem. Najwyżej zmienię punkt odsłuchowy, bo na ten moment nic w pokoju nie da rady przedstawić.
Póki co byłby taki plan, gdyż przemeblowanie będzie kłopotliwe
Przy braku opcji przemeblowania, osobiście widzę takie rozwiązanie. Przesunąć łóżko w prawo i po bokach postawić kolumny.
No może się to udać, stolika nie będzie
Edytowano przez Szkice
