mateolo2 Napisano 29 grudnia 2021 Napisano 29 grudnia 2021 (edytowany) Panowie, Ostatnio zasypuję Was pytaniami - mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale mam jeszcze jedno Mam w pokoju, w którym stoi mój system audio klimatyzację. Sporo nią teraz grzeję bo jest zimno. Natomiast zauważyłem, że w momencie, gdy się włącza to tylko w tej jednej krótkiej chwili na moment przygasają mi żarówki w oświetleniu - ułamek sekundy. Między innymi lampka, która jest wpięta w tą samą listwę co wzmacniacz, cd, dac, streamer, tv... dzieje się tak też, kiedy włączam np odkurzacz. Wiadomo są to urządzenia, które pobierają sporo prądu i ich silniki przy rozruchu na chwilę pobierają dużą moc z gniazdka przy odpalaniu - jest to dla mnie jasne. żarówki też są bardzo na to czułe... Moje pytanie jest takie czy taki chwilowy spadek napięcia szkodzi urządzeniom elektronicznym właśnie takim jak wzmak, cdek, zasilacz liniowy do daca itd? Podejrzewam, że jeśli byłyby włączone to na pewno nie jest to dla nich najlepsze. Ale jeśli mam je wszystkie urządzenia w trybie standby (wzmak,cd itd) to nadal jest to dla nich szkodliwe? Jak ktoś ma na ten temat wiedzę to będę wdzięczny za info. Bo jeśli tak to będę musiał przy przed włączeniem klimatyzacji całkowicie odłączać od prądu cały system... Edytowano 29 grudnia 2021 przez mateolo2 Odpisz, cytując
gienas Napisano 30 grudnia 2021 Napisano 30 grudnia 2021 Masz faktycznie żarówki czy ledy? świetlówki? Jeśli masz względnie nowe mieszkanie to elektryka powinna być puszczona kilkoma obwodami. Poznasz to po ilości bezpieczników w szafce. Zwykle najmocniejsze obwody daje się na kuchnię i łazienkę i ewentualnie tam podepnij klimę - odciążysz inne gniazda. Elektronice nic się nie stanie - spadek nie jest aż tak mocny żeby coś się działo. Tv nie reauje na spadki? To i reszta sprzętu też nie zareaguje 1 Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 30 grudnia 2021 Autor Napisano 30 grudnia 2021 3 godziny temu, gienas napisał: Masz faktycznie żarówki czy ledy? świetlówki? Jeśli masz względnie nowe mieszkanie to elektryka powinna być puszczona kilkoma obwodami. Poznasz to po ilości bezpieczników w szafce. Zwykle najmocniejsze obwody daje się na kuchnię i łazienkę i ewentualnie tam podepnij klimę - odciążysz inne gniazda. Elektronice nic się nie stanie - spadek nie jest aż tak mocny żeby coś się działo. Tv nie reauje na spadki? To i reszta sprzętu też nie zareaguje Ciężko powiedzieć czy reszta tez reaguje bo wszystko trzymam specjalnie wyłączone/ w standby. A i tak się boje, że coś się im stanie Mieszkam na wsi, dom to stare budownictwo, instalacja ma z 60 lat… czy coś takiego. Żarówki ledowe mam tylko. Odpisz, cytując
gienas Napisano 30 grudnia 2021 Napisano 30 grudnia 2021 O żarówki pytam bo zwykłe nie są tak czułe jak ledy. Co do tyloletniej instalacji - tu kłania się wymiana na miedź - bo pewnie masz aluminium i stąd te spadki... Duże obciążeniem możesz spróbować obejść wyciągając duże odbiorniki na jedną linię. Najlepiej byłoby gdybyś elektryka znajomego miał - on to ogarnie fachowo nawet puszczeniem osobnej nitki albo wskazaniem tej najmocniejszej. Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 30 grudnia 2021 Autor Napisano 30 grudnia 2021 1 godzinę temu, gienas napisał: O żarówki pytam bo zwykłe nie są tak czułe jak ledy. Co do tyloletniej instalacji - tu kłania się wymiana na miedź - bo pewnie masz aluminium i stąd te spadki... Duże obciążeniem możesz spróbować obejść wyciągając duże odbiorniki na jedną linię. Najlepiej byłoby gdybyś elektryka znajomego miał - on to ogarnie fachowo nawet puszczeniem osobnej nitki albo wskazaniem tej najmocniejszej. Jasne, ale mówisz, ze te spadki napięcia nie szkodzą wzmacniaczowi jak jest w trybie standby? Odpisz, cytując
