Cześć,
planuję w przyszłości zakup zestawu kina domowego 5.1 do mieszkania i zastanawiam się czy ma to sens i jak najlepiej wszystko rozmieścić. Głównie oglądam filmy, nieco rzadziej sport. Czasami muzyka.
Salon z aneksem ma nieco ponad 30m. Mieszkanie jeszcze w budowie więc można przygotować wszystko na etapie wykańczania.
Czy taki układ jak na obrazu jest ok? Głośnik centralny stałby na szafce, pozostałe przednie na podłodze, a surround na stojakach. Lewy surround musiałby stać za kanapą albo nawet pod oknem obok drugiego surround i przy oglądaniu filmu byłby ustawiany na swojej pozycji.
Inna opcja to zawieszenie głośników surround. Pytanie tylko czy to ma sens i gdzie? Czy ściana z tyłu obok stołu się do tego nadaje? A może prawy na ścianie między oknami, a lewy na ściance przy aneksie?
Ludzie mają różne priorytety, jedni nawet kwiatka nie przestawią by lepiej grało, inni burzą ściany by uzyskać magię kina. Ja należę raczej do tych drugich więc weź na to poprawke ;) Ja bym urządził to tak. Czerwony kwadrat to słup architektoniczny, raz widziałem coś podobnego na żywo i to dobre miejsce np. na domofon, półkę na ładowanie telefonu, klucze, kalendarz, GŁOŚNIK. Przednie (lewy/prawy) trzeba by jeszcze przysunąć kilkanaście cm od tylnej ściany i skierować w stronę sofy, ale tego już nie rysowałem.
Edytowano przez Butler
Ciekawy pomysł, ale niestety budowa słupa odpada. Kanapę można przesunąć nieco do przodu lub do tyłu, ale powinna stać przy ścianie z oknem (ok 20cm od ściany bo tam będzie jeszcze kaloryfer).
Surroundy lepiej jeśli będą w linii ze słuchaczem czy mogą być z tyłu tak jak narysowałem?
Opcja z powieszeniem tylnych głośników asymetrycznie tj z jednym przy aneksie odpada? Nie da się tego wystroić?
Dolby system 5.1 opisuje tak jak na rysunku. Surroundy raczej powinny być po bokach i lekko z tyłu - patrz kąty. Wiadomo że w warunkach domowych idzie się na kompromisy bo rzadko się daje wszystko ustawić wg. zaleceń, więc głośniki w różnych miejscach lądują co tworzy przeróżne układy. Żeby Ci jeszcze wprowadzić zamęt, wszystkie głośniki powinny być na wysokości odsłuchu ;)
Trochę za linią słuchu, ale skierowane w Twoją stronę a nie gdzieś w stronę TV.
Da się. Po to są systemy korekcji za pomocą mikrofonów w amplitunerach (np. Denon - Audyssey, Yamaha - YPAO itp). Ale im bardziej rozjedziesz optymalną pozycję głośników, tym gorzej. Nie popadajmy też w skrajności... Po prostu trzymaj się zaleceń jak najbliżej i będzie względnie ok.
Surroundy też na wysokości odsłuchu? Gdzieś czytałem, że 60-90cm powyżej.
Gdybym powiesił głośniki na ścianie między oknami i na ściance przy aneksie kuchennym to odległość do środka kanapy wynosiłaby 160cm z jednej strony i 300cm z drugiej strony. Czy korekcja zadziała na tyle dobrze, że będzie ok czy to są zbyt duże różnice?
Referencyjnie na wysokości odsłuchu czyli ~1,2m powinny być wszystkie głośniki podstawowego poziomu. Dopuszcza się dać wyżej tylne surround do wysokości x1,25 względem reszty (~1,5m). Poniżej grafika ze strony Dolby.
Będzie ok. Prawidłowo wykonana korekcja amplitunera wyrówna poziomy i nie odczujesz dyskomfortu.
Kiedyś były faktycznie inne zalecenia, ale gdy pojawił się standard Atmos uległy one rewizji. Natomiast jeżeli nie planujesz instalować głosników wysokościowych, a jest Ci wygodniej zainstalować głośniki surround trochę wyżej to nie ma się co tego bać. To są zalecenia, możesz spokojnie poeksperymentować i posłuchać gdzie w Twoich warunkach głośniki dobrze brzmią.
W takim razie jeśli korekcja amplitunera wyrówna poziomy rozważam opcję zawieszenia głośników z boku na ścianach tak jak na ilustracjach. Rozumiem, że  te głośnik nie muszą być w jednej linii i jeden może być trochę bliżej a drugi trochę dalej od ściany z TV?  Mogą być zawieszone na nieco innej wysokości? Tego przy aneksie nie chciałbym dawać niżej niż ok 180cm, a ten z drugiej strony może się zdarzyć tak że będzie musiał być nieco niżej ze względu na jednostkę klimatyzacji.
Generalnie wstępnie planuję by wysokość od podłogi do dolnej krawędzi głośnika wynosiła ok 180cm a głośnik był obrócony i pochylony tak by był na wprost słuchacza. Lewy głośnik jest ustawiony na 100 stopni, a prawy na 115 stopni. Czy to wszytko jest ok i będzie dobrze grało?
Na etapie budowy mogę poprowadzić kable do głośników. Jakie kable poprowadzić? Jak je zakończyć? Rozumiem, ze jakimś gniazdkiem z jednej i drugiej strony. Jakim?
Edytowano przez rvsuhibo
Jeśli problemem jest wystająca kolumna ze ściany, to możesz - szczególnie na etapie budowy - zdecydować się na głośniki instalacyjne. Mam u siebie i polecam takie rozwiązanie.
Będzie ok, uruchomisz amplituner, zrobisz skrupulatnie korekcję z mikrofonem i wszystko będzie ok.
W przypadku głośników instalacyjnych musiałbym pewnie dołożyć trochę ściany z karton gipsu. O ile przy aneksie dałoby się to zrobić o tyle z drugiej strony jakoś tego nie widzę. Dodatkowo taki głośnik to chyba tylko na wprost się montuje, a ja muszę głośnik trochę obrócić by był ustawiony na wprost środka kanapy.
Co z kablami? Nie mam za bardzo pojęcia w tym temacie. Jakie powinny być kable i jak zakończone? Rozumiem że powinny być w peszlu?
U siebie zrobiłem trochę hybrydę, częściowo wykułem w ścianie, częściowo odsunąłem się od ściany panelami dekoracyjnymi. Głośniki instalacyjne ścienne potrzebują z reguły max 10cm, czasem sporo mniej, zależy od modelu.
Aż tak dokładnym to być nie musisz. Jak głośnik będzie geometrycznie na 110 stopni względem osi pokoju, to ustawienie go na wprost w ścianie nie będzie wcale złe. Aż tak wąskiej fali dźwiękowej przetworniki nie mają byś musiał zupełnie bezpośrednio na siebie je kierować.
Kable. Podstawa to typ OFC. 2,5mm2 na frontowe, reszta 1,5mm2. Wygodnie zakończyć je wtykami typu banan. Warto mieć je w peszlu, tak jak każde zresztą.
Tam przy aneksie jest szacht wentylacyjny. Nie będzie się nim dźwięk rozchodził jak się trochę wkuję, albo zabuduję karton gipsem?
Zakładając, że głośniki byłyby ok 50cm za oglądającymi (ok 100 i 115 stopni)  i ok 80cm powyżej uszu nadal będzie ok jeśli będą ustawione na wprost (bez obracania i bez pochylania)?
Nie wiem czy peszel jest możliwy bo po jednej stronie jest ściana z żelbetu. Rozumiem, że w tedy pod tynkiem można dać?
To ma być jeden kabel który wepnę z jednej strony  w amplituner i głośnik? Czy później wpina się go w gniazdka a między gniazdkami i głośnikiem i amplitunerem kolejne dwa krótsze kable?
Trochę wkujesz, trochę wysuniesz się stosując karton gips, dasz wełny mineralnej by wypełnić przestrzeń montażową i będzie dobrze. Głośniki efektowe surround nie będą robić takiego "dymu" by martwić się o roznoszenie dźwięku.
Może trochę za wysoko, patrząc na głośnik wysokotonowy optymalnie go mieć na wysokości 1,2-1,5m od podłogi, ale jeśli chodzi o kierunkowość i rozchodzenie dźwięku to zamontowanie na płasko z całą pewnością będzie ok.
To już niuanse, jak go ułożysz to kwestia estetyki. Peszel zabezpiecza przed przypadkowym uszkodzeniem i umożliwia ewentualną zmianę kabla bez kucia.
Do każdej kolumny idzie przewód dwużyłowy (+-) z ampliunera. Trochę nie rozumiem o co pytasz.
Już rozumiem, z rana trzeźwiejszy umysł ;) Nie jestem zwolennikiem gniazd głośnikowych do zamontowania w ścianie i dzielenia przez to przewodów na odcinki. Dla jakości połączenia lepiej mieć jeden przewód w całości, ale jak sobie zrobisz design i jednak zastosujesz te gniazda np. w całej baterii danej lini modelowej np. ze złączem ethernet, antenowym/satelitarnym, zasilającym itp., to realnie jakaś wielka strata nie będzie a dostaniesz w zamian fajny wygląd i porządek. Twój wybór tak na prawdę, ale ja jestem przeciwny.
Zastanawiam się nad tym. Po stronie aneksu mógłbym zlecić deweloperowi dorobienie ściany z betonu komórkowego np 8cm, ale z drugiej strony jest już gorzej. Musiałbym dołożyć ściany tylko na kawałku 120cm miedzy oknami i byłyby 2 uskoki ściany bo bokach. No i tutaj musiałbym już dokładnie wiedzieć ile potrzebuje. Jak 10cm to 10, Jak 12 to 12 bo w żelbecie ciężko będzie to pogłębić.
Jakie są w ogóle różnice między głośnikami zwykłymi a instalacyjnymi? Które są z reguły lepsze jakościowo? Głośniki z reguły są w obudowie drewnianej. Jak tutaj wpływa na jakość obudowa w postaci ściany? Jeśli weźmiemy głośniki tej samej jakości to które wychodzą taniej?
Jeśli miałbym montować instalacyjne to na spokojnie mógłbym to zrobić na wysokości ok 1,2-1,5
W przypadku głośników zawieszonych przy ścianie wolałbym wyżej żeby czasem nie zawadzić o nie i pochylić je oraz obrócić tak by były skierowane do środka kanapy. Czy poprzez skierowanie ich w ten sposób zniweluję wadę zbyt wysokiego zawieszenia? Jeśli nie to ostatecznie mogę rozważyć powieszenie ich niżej.
Odnośnie kabli to w przypadku wieszania głośników na ścianie to myślę żeby zlecić pociągnięcie kabli w ścianach (pewnie pod tynkiem ze względu na żelbet) i zakończyć je po obu stronach gniazdami i później wpiąć się amplitunerem po jednej i głośnikiem po drugiej stronie. Coś jak tu:
https://i.pinimg.com/originals/1e/a6/e8/1ea6e82ad7968fb12d44bc8f968c2f82.jpg
Czy takie gniazda będą ok?
Ze względu na rożną odległość tylnych głośników od kanapy będę musiał zrobić kalibrację. Czy do tego trzeba jakiegoś lepszego amplitunera czy każdy sobie z tym poradzi? Jest ryzyko, że ta kalibracja się nie uda?
Wybór głośników instalacyjnych jest spory. Lecę wyrywkowo od najtańszych. Możesz zerknąć np. na Magnat IWP82. Ma już regulowany kierunek wysokotonowego w zakresie 35 stopni. 88mm głębokości. Taga Harmony TCW-880 108mm, Indiana Line Tesi Q z obudową do zamurowania w komplecie 74/85mm, Canton Inwall 949 75mm, Elac Debut IW-D61-W 100mm, Magnat Signature IWT 262 100mm, KEF Ci4100QL-THX 76mm, Klipsch THX-502-L 90mm (te akurat mam u siebie)... Od wyboru do koloru, kwestia budżetu w którym będziesz się poruszać. Osłony można chyba we wszystkich modelach malować na dowolny kolor. Niektórzy producenci mają w ofercie z gotowymi grafikami co wyglądają po montażu jak obrazy na ścianach.
Instalacyjne jak sama nazwa są przeznaczone do montażu w ścianie. Z racji tego że z założenia ich komora montażowa jest nieskończona to głośniki w nich zastosowane są z zaprojektowane jako bardziej odporne na mocne wychyły. Klasyczne kolumny z otworem BR pozwalają za to poszerzyć od strony niskich częstotliwości pasmo przenoszenia i zwiększyć efektywność basu. Jeśli stosujesz je jako surround  to akurat ten parametr jest dla Ciebie nieistotny bo amplituner i tak ucina do nich wszystko poniżej ~80Hz. Nie ma jako tako różnicy jakościowej, kosztowo wydaje mi się że te do zabudowy wychodzą taniej, choć reguła to nie jest.
Dla mnie ten argument był chyba najistotniejszy. Swoboda poruszania się po pomieszczeniu bez obawy że coś trącę lub przewrócę jest nieoceniona. Poza tym przy klasycznych głośnikach miałbym je zbyt blisko odsłuchu. Zbyt wysoko zawieszone głośniki dają na pewno świetne wrażenie na początku i robią efekt wow. Ale jeśli ścieżka dźwiękowa ma Ci przekazać że coś nadchodzi z boku, a Ty słyszysz to z góry to coś tu jest nie tak. Dolby jasno to określa. Nominalnie 1,2m od podłogi, max 1,5m. Za dźwięk z góry odpowiadają Atmosy w suficie.
Ja jestem na to anty nastawiony, ale może niech inni się wypowiedzą w tej kwestii
Wszystkie dostępne na rynku amplitunery są wyposazone w mikrofon kalibracyjny. Uruchomienie zerowe sprzętu zaczyna się właśnie od wykonania tej kalibracji zgodnie z poleceniami na ekranie menu. Denon i Marantz mają Audyssey®, Yamaha YPAO itd. Czy zawsze kalibracja automatyczna się udaje? Oczywiście że nie. Ale można wówczas ręcznie wprowadzać korekty do pomiarów. Wpisuje się np. ręcznie odległości do głośników itd.
Z tego co wiem to są jeszcze głośniki dipolowe oraz bipolarne, które można wieszać wyzej. Jakie są ich zalety i wady względem głośników standardowych? Jak to wygląda pod względem ceny?
Zalety... Można generalnie je montować bliżej odsłuchu bo dźwięk nie jest tak kierunkowy jak w klasycznych rozwiązaniach. Często widzę jak wiszą za sofą będącą przy samej ścianie i zdaje to egzamin. Dają radę także w salkach z wieloma rzędami siedzeń. Co do wysokości montażu to zasada jest niezmienna. Producenci kolumn mogą pisać że możesz je wieszać, stawiać, przykręcać na ziemi, pod sufitem itd. inwencja nie zna granic. To jest sugestia dla takich klientów jak Ty, produkt ma się sprzedać. Ale filmy oglądasz w zazwyczaj systemie Dolby i to on definiuje prawidłowe ustawienie głośników.
  • 9 months later...
Odświeżam temat i wrzucam jeszcze raz ilustracje.
Co byście polecili w takim razie jako głośniki surround? Jako kolumny będą Klipsch Rp-260F, a centralny Klipsch RP-440C.
  • 2 weeks later...
Dnia 22.11.2022 o 08:16, Piotr Sonido napisał:
Klipsch 240S albo późniejsze nowsze odpowiedniki :)
Czyli 240s / 402s lub ewentualnie 250s / 502s?
Gdybym je później zawiesił tak jak zaznaczone na schemacie na wysokości ok 1,9m od podłogi to trzeba je jakoś skręcać czy odchylać czy na płasko powiesić?
Jaka będzie różnica przy kinie domowym między tego typu głośnikami  głośnikami, a głośnikami typu Klipsch RP-400M skierowanymi w stronę kanapy?
Pisałem Ci już wcześniej w temacie. Głośniki surround (Ls/Rs) oraz każde inne w płaszczyźnie podstawowej (C; L/R, Lrs/Rrs) referencyjnie wg Dolby montuje się 1,2m od podłogi, dopuszcza się warunkowo do 1,5m. A zrobisz jak uważasz.
Praca kolumn typu dipol polega w dużej mierze na odbiciach ze ściany. Z punktu widzenia odbiorcy ma się wrażenie że dźwięk otaczający nie jest tak kierunkowy jak w klasycznych zespołach. Sprawdza się to też w większych systemach kiedy trzeba objąć jednym kanałem np. większą ilość rzędów siedzeń.
Przy prawidłowym umiejscowieniu surroundowych dipoli, słuchacz znajduje się w "martwym polu", i nie słyszy działania dipoli poprzez fale biegnące od nich bezpośrednio, ale poprzez fale odbite w pomieszczeniu. Chodzi o to, aby "efekty" nie były słyszane ze ściśle określonych miejsc, ale aby tworzyły rozproszone pole dźwiękowe, otaczające słuchacza.
Niestety nie da się idealnie tego rozmieścić.  Być może dam te głośniki nieco niżej jak uznam, że nie będą tam przeszkadzać, ale na chwilę obecną trzeba założyć, że to będzie +/- 190cm
Co byś mi proponował w mojej sytuacji? Dipole czy zwykłe surroundy?
Dokładnie tak.
Butler bardzo dobrze Ci to wyjaśnił. Ja z doświadczenia wiem że i tak nawet nie do końca dobrze zaimplementowane w system Dipole graja lepiej niż klasyczne monitory. Wole taki dzwięk. może prywatnie. Ale gdzie to doradzałem klientom czy znajomym to byli podobnego zdania.
Piotr
