Indiana Line Tesi 561 - podłączenie kabli
Piootrek
Witam.
Kupiłem niedawno kolumny i chciałem fabryczne zworki zastąpić kablem głośnikowym Chord Clearway X, który biedzie biegł od wzmacniacza przez jeden zacisk aż do drugiego tak jak na zdjęciu poniżej. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie?
Zastanawia mnie umiejscowienie podkładki. Na górnych zaciskach pokazane są dwa sposoby umiejscowienia jej:
Gdy będzie ona na dole to góra podkładki będzie powyżej dołu otworu w śrubie. Wtedy opierając się na niej przewód przechodziłby prze śrubę w powietrzu.. Sygnał audio będzie szedł przez podkładkę do śruby. Jednak gdybym dał podkładkę na górze to kabel głośnikowy dotykałby dołu otwory śruby, dołu podkładki miedzianej więc powinna być większa powierzchnia docisku. Tylko wydaje mi się, że to nie jest po myśli producenta.
A Wy jak uważacie? Dalibyście tą podkładkę na górze czy jednak powinna być na dole?
Pozdrawiam Piotr
Edytowano przez Piootrek
Ważne aby był solidnie dokręcony, a miejsce podkładki raczej pomijalne. I tak prąd popłynie w miejscu pierwszego styku.
Dlatego eksperymentuj sobie po kilku dniach, jeśli chodzi o to czy najpierw Chord wchodzi sekcje basu, czy też najpierw w sekcje wysokich ( zacisków) przy niektórych kolumnach jest to mocno słyszalne bo zmienia się nieco balans tonalny.
Dzięki kolodziejski za odpowiedz.  To raczej wybiorę z podkładką u góry. Wtedy kabel będzie bezpośrednio dotykał śruby.
O tych wariantach wchodzenia przewodów już zdążyłem poczytać na forum.  Zazwyczaj dźwięk był lepszy jak kable były połączone w pierwszej kolejności do sekcji basowej. Ale nie zaszkodzi samemu spróbować :)
16 godzin temu, Piootrek napisał:
Jest minimalnie szerzej niż podkładki, dlatego nie widać miedzianego przewodu.
Trochę dziwna ta kombinacja kabla. Sugerowałbym Ci podłączyć :
albo pod górne bądź dolne terminale - niezależnie
lub zastosować bi-wiring ale to rozwiązanie zmieni bardzo kosmetycznie cokolwiek.
