Donio Napisano 31 marca 2022 Napisano 31 marca 2022 Witam Używam ampli Onkyo 636 i surroundów Cambridge Audio Minx12. Mam problem z jednym z głośników tylnych. Po uruchomieniu amplitunera lewy tylny głośnik nie gra od razu. Zaczyna grać dopiero jak zwiększę głośność do ok 40. Później już mogę dać ciszej i gra normalnie, nie przerywa, nie wyłącza się. Czego to może być wina? Amplitunera czy głośnika? Odpisz, cytując
gutozaur Napisano 31 marca 2022 Napisano 31 marca 2022 12 minut temu, Donio napisał: Witam Używam ampli Onkyo 636 i surroundów Cambridge Audio Minx12. Mam problem z jednym z głośników tylnych. Po uruchomieniu amplitunera lewy tylny głośnik nie gra od razu. Zaczyna grać dopiero jak zwiększę głośność do ok 40. Później już mogę dać ciszej i gra normalnie, nie przerywa, nie wyłącza się. Czego to może być wina? Amplitunera czy głośnika? Miałem podobnie w innym zestawie. Nie wiedziałem czego to wina. Po zmianie amplitunera problem ustał. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 1 kwietnia 2022 Napisano 1 kwietnia 2022 Też miałem taki problem raz. Okazało się że winą był... kabel. - czy jest on jednolity od amplitunera do kolumny czy przechodzi przez jakieś złączki, łączenia? - sprawdzałeś zakończenia kabli po obu stronach? Czy są utlenione? - czy dzieje się tak na przykład po nocy? Jeśli to nie kable to amplituner. Ale serwis tu będzie prosty. Z tym że u mnie był to kabel. Piotr Odpisz, cytując
Donio Napisano 1 kwietnia 2022 Autor Napisano 1 kwietnia 2022 (edytowany) Kabel jest jednolity, ale ma już chyba z 25 lat. Niedawno zmieniałem całe audio, ale kable do surroundów stare zostawiłem. Przed podłączeniem nowych głośników stare końcówki kabla odciąłem. Może faktycznie na początek kabel sprawdzę. Sprawdzę jeszcze, czy jak już głośnik "załapie", to czy po ponownym uruchomieniu kina problem będzie znowu. Edytowano 1 kwietnia 2022 przez Donio 1 Odpisz, cytując
