Hej mam router Asusa w sieci mesh 2 i 5 GHz w jednym sidzie.
odpalilem apke w celu konfiguracji na iPhone 12 iOS 15.x połączyłem się z MusicastSetup i wróciłem do konfiguracji - nie pytał mnie o hasło do tej sieci. Wylistował mi moje sieci wifi - wybrałem plus hasło …i lipa. Not connected…
mam dosyć mocno zabezpieczony router i pytanie czy jakieś porty są potrzebne? Jaki standard wifi jest obsługiwany przez ten model yamahy?
podlaczylem kabel lan i zrobiłem update z pilota … dalej to samo?
Czy ten model ma interfejs webowy dostępny po Lan aby skonfigurować wifi ?
czy jak powyższe będzie możliwe to apka na iPhona wyszuka urządzenie w sieci lokalnej czy wymagana jest ta dziwna konfiguracja ?
Yamaha nie "chodzi" w 5G. Może ręcznie musisz wybrać 2,4 ?
Poza tym z Iphonami łączy się bardzo prosto, nie potrzeba haseł itd. Sprawdź w instrukcji obsługi sposób parowania przewidziany dla Iphone.
Sam w ten właśnie sposób parowałem kilka urządzeń i nigdy nie miałem żadnych problemów z hasłami,dostępnością etc.
Witaj,
Jeśli konfigurujesz Yamaszkę przez Iphone, to w trakcie konfiguracji (a raczej na jej początku) musisz wybrać coś takiego jak "przyłącz ten głośnik" i wtedy Musiccast nawiązuje połączenie. Będziesz to miał w ustawieniach, albo po wejściu w wi-fi na telefonie. To jest odmienny proces a niż zrobienie tego na systemie Android. Jeśli tu jest problem, to znaczy że masz zbyt dobrze zabezpieczoną sieć bądź też uszkodzony jest moduł sieciowy wifi.
1 godzinę temu, Top Hi-Fi & Video Design napisał:
Witaj,
Nie wiem gdzie takie ustawienia znaleźć.
W aplikacji jest tylko jedna opcja poprzez połączenie do MusiCastSetup….
Ale udało mi się sprawdzić na routerze jaki to adres IP i po wejściu na we interface urządzenia które połączyło się przez Lan skonfigurowałem sieć Wireles LAN wbijając SID i hasło ręcznie. Jakoś połączył się z wifi. Ale aplikacja nie działała. Z pilota wybrałem opcję Connect po wirelles i wszystko się zawiesiło… ale po wejściu a aplikacje jeszcze raz jakoś się automatycznie połączyła z urządzeniem.
Skonfigurowałem pomieszczenie i odpaliłem Spotify - mielił i mielił i coś miał znów problem żeby połączyć się ze skonfigurowanym pokojem ale już był widoczny na liście w urządzeniach Spotify.
Po ponownym restarcie apki jakoś zaczęło działać.
w ustawieniach amplitunera w Web interfejsie mam teraz sieć Extended1 i status MusicCast Ready.
Działa ale dlaczego i jak to extended się samo skonfigurowało? Nie mam pojęcia….
strasznie słaby ten soft
Wiec w finalnej konfiguracji połączenie jest przez LAN i aplikacja MusiCast działa via moja sieć wifi routera.
