Myślę  , że przy takim rozstawieniu  , to odpuść sobie te głośniki w kuchni .
Jak się upierasz , to powinny być monitory na uchwytach , tak aby skierować pole dźwiękowe w stronę odsłuchu.
Te Kef T 101 tego nie zrobią .
Czysto teoretycznie coś takiego.
W pierwszym etapie i tak bym tego nie robił.
A możecie polecić jakieś 5.1 gdzie właśnie FL i FR są np trochę większe a surround mniejsze?
Z całym szacunkiem ale widze tutaj na siłe kombinowanie. A to zeby nie zniszczyc sciany bo żona sie pogniewa, a to szafka za waska i pelnowymiarowy ampli nie wejdzie. Tak naprawde w tym wypadku jest problem z dobrym ustawieniem 5.1 a tu nagle 7.1 ma sie zrobic. Sorry ale moim zdaniem kombinujesz jak koń pod gore. Proponuje porozmawiac z malzonka, w koncu chyba tez tam mieszkasz i zyjesz. Surround przy suficie, ta kolumna taki wymiar, a to tamta za duza i od innego zestawu chcesz dobierac. Wyjdzie kupa. Jak maja byc polsrodki to juz bym wolal pogonic to kino i zrobic dobre stereo. Ewentualnie 2.1
Edytowano przez 60d
@60d :-), dzięki za Twoją perspektywę. No cały czas trwa proces kombinowania co i jak zrobić, stąd moja obecność tu, bo liczę na Wasze dobre rady - w tym Twoje.
Lepiej najpierw 10x się zastanowić i myślowo nawet pójść w ślepe uliczki, niż zacząć najpierw kuć ściany, a potem myśleć  - z takiego założenia wychodzę 😉
Warunki lokalowe mam jakie mam, widzieliście na zdjęciu, choćbym chciał to nie wrzucę tam kolumn jakichś wielkich ... 😞
Udało się ogarnąć ampla, teraz zastanawiam się nad kolumnami i sam nie za bardzo uradzę...,
7.2, może faktycznie bez sensu, to było i tak tylko jako opcja rozważane, więc biorę to sobie do serca.
na chwilę obecną mam zrobione kable pod 5.1 i jak rozumiem, można by się ewentualnie pokusić o takie 5.1.2
https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/5.1.2-dolby-atmos-enabled-speaker-setup-guide/
Wydaje się najbardziej sensowne. 2.1 nic nie zmienia, bo trzyma mnie rozmiar L/R, a czy to będzie 2.1. czy 5.1, czy 5.1.2 ..., żadna różnica.
Jeśli będziecie tak dobrzy podrzucić mi jakieś pomysły na głośniki L/R będę wdzięczny, mam w głowie cały czas Tannoye od kolegi maciek72, ale wydaje mi się, że byłyby jednak za małe na fronty, mogę na przód wrzucić wizualnie ze 2x większe.
Proszę o pomoc, bo w kwestii wyboru ampla dałem jakoś myślę radę ocenić potrzeby i trafić, ale wybór sensownych głośników mnie przerasta, nie mam wiedzy i praktyki w tej branży... 🙂
Edytowano przez Mr.O.
Sam wiesz, że rozmiar ma znaczenie 🙂
Ty masz tych głośników ze 20 z tego co widziałem ... :-), więc na pewno robią robotę.
Chciałbym mieć choć 2 trochę większe na przód... :-(. generalnie głębokość mnie trzyma, bo muszą stać na tej szafce...
A powiedzcie mi jeszcze proszę, jak wygląda opcja na jakieś małe podłogowe, czy można wtedy nie mieć suba?
Bo może taka konfiguracja by przeszła?
Dobra.
Doktoryzuje się i widzę na razie takie 2 opcje.
Pasują mi za równo pod względem wymiarów jak i ceny.
Columa 300 Mk2 Set S
https://teufelaudio.pl/columa-300-mk2-set-s-105512000?v=105512001&wat&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=23f06784-8a0b-2dce-ac36-75461452361b
Canton Movie 365 (tu może jakaś używka)
https://www.canton.us/products/home-cinemax/5.1-movie/movie-365
Jest między nimi znacząca różnica w jakości/odsłuchu? Coś podobnego jeszcze jest do rozważenia?
Odnośnie ustawienia przednich frontów i centralnego, to jest bardzo prosta sprawa, pozwoliłem sobie rozrysować :) Jeśli się chce, to można wszystko.
Fronty wieszasz maksymalnie szeroko, jeden w rogu ściany, drugi w rogu utworzonym przez ścianę i komodę/witrynę czy co to tam stoi i delikatnie skręcasz w stronę miejsca odsłuchowego. TV podejrzewam wisi na wieszaku ale ma możliwość przesunięcia w poziomie, pewnie opiera się na szynach i można go przesunąć, przesuwasz go jakieś 20 cm w lewo aby zachować symetrię względem prawego i lewego kanału, delikatnie przesuwasz centralny. Nie musisz nic praktycznie dotykać. szafka RTV stoi w miejscu. Kable puszczasz pionowo w dół po rogu ściany i komody. Kolorów przewodów jest mnóstwo, białe, czarne, szare. Jeśli jesteś mega estetą możesz go nawet pomalować farbką pod kolor ściany, gwarantuje że nikt tego nie zauważy. Na rynku jest mnóstwo wieszaków, na tyle niewielkich, że po zawieszeniu kompletnie nie będzie ich widać. Nie wiem czy żona wie, ale to czy te kolumienki będą stały na komodzie, czy wisiały po 15 cm wyżej i szerzej, to wraz "zabiorą" powierzchniowo tyle samo ściany :) Swoją drogą, skoro ta ściana to powód do takiej dumy, to dziwię się że żonie nie przeszkadza wielki TV, pewnie co najmniej 55" jak nie więcej, ale już dwie troszkę większe kolumny podstawkowe zaburzą jej pracę :) Trochę dla mnie to naciągane. Poza tym jeszcze ta komoda po prawej, ona też zasłania to co ma być ozdobą. Ale może się tylko czepiam :) Obiecuje ze już nie będę. Zmiana kosmetyczna, a dla efektu przestrzennego tylko i wyłącznie na plus, im szerzej rozstawiamy tym lepiej, dla wszystkiego i dla kina i dla muzyki. Te kolumienki z zestawów 5.1 zaczynają grać pewnie od 80-100 Hz także nie ma tutaj mowy o żadnym dudnieniu, bo będą w rogach, ale to chyba wiesz. Hajendu nie robisz, także nie ma to żadnego znaczenia dla sceny muzycznej, podbicia niższych tonów itp, bo przy tych kolumienkach nie będzie czego podbijać tak naprawdę :)
Poza tym, jeśli chcesz być mega pro, pod względem kina, to fronty powinni wisieć dokladnie z boku TV, na jego wysokości, czyli jeszcze jakieś 20 cm wyżej, co też da się bez problemu zrobić.
I tu już się robi bardzo ciekawie.
@60d, hej dzięki za painta. 🙂 Jak najbardziej biorę pod rozwagę powieszenie tam czegoś. Chodziło mi bardziej o to, że jakieś duże monitory nie wchodzą raczej w grę.
Czytałem też dużo innych wątków na forum bo szukałem trochę większych L/R ale też niestety nie znalazłem...,
Wszystkie większe są już bardzo głębokie i dziko odstawałyby od ściany.
Jakieś większe monitory, to nie zostanie miejsca na SW.
Podejrzewam, że nawet nie zagrają od 120Hz. Ale jednak sprawdziłbym, czy umieszczając w samych rogach nie będzie problemów z odbiciami. Ta komoda po prawej wygląda groźnie.
Oczywiście że zostanie, przecież do suba masz jakieś 50 cm w dół, nic nie musisz go ruszać nawet :D nie wiem o jakich Ty monitorach myślisz, musiałbyś powiesić w tym miejscu podłogówki żeby zahaczały Ci o suba. Gro monitorów nie przekracza wysokością 40 cm, a to już naprawdę spore paczki.Przecież w tamtym miejscu nie chodzisz, to jakie znaczenie ma to ile cm odstają od ściany? prawy front jest schowany za komodą, lewy jest w samym rogu ściany, gwarantuje Ci ze najbardziej wysuniętym obiektem jest tutaj szafka RTV. Strasznie dziwną masz wyobraźnie przestrzenną, naprawdę. Stojąc w boku nie ma szans żeby ktokolwiek zauważył że masz jakiekolwiek kolumny dopóki nie podejdzie od przodu. :) Jak się boisz że będą odstawać za bardzo do idź w kolumny On-wall, np Heco Ambient, ale cena nie ta. Naprawdę za wiele oczekujesz. Na aukcjach jest na pęczki wszelkiego rodzaju kolumn podstawkowych, mniejszych, większych, które bez problemu schowają się w tej konstrukcji. Możesz kupić w kolorze białym, wtedy bardzo ładnie zleją się ze ścianą, nawet jeśli nie jest biała i będą wyglądały smuklej, delikatniej, bo najbardziej rzuca się w oczy ich kolor na tle ściany a nie rozmiar.
Bez przesady, z jakimi odbiciami :) wystarczy skierować je w do środka, to nie jest profi instalacja KD w dedykowanej sali, z wykonanymi pomiarami, ustrojami akustycznymi, po profesjonalnych pomiarach, gdzie możesz ustawić kolumny po metr odstępu od ścian z każdej strony. W tym układzie nie będzie to miało żadnego znaczenia. To zwykły pokój w bloku/domu, połączony z kuchnią i to jest absolutny max co można z tego wyciągnąć. Już bym po stokroć wolał ustawić je w rogach jak na rysunku niż ściskać na komodzie gdzie odległość poszczególnych kanałów od siebie wynosi max 50 cm. Tak to sobie można ustawić pierdziawki od komputera na biurku a nie KD. Tu będzie i tak mega kompromis, ale trzeba z tego ustawienia wyciągnąć max.
Nie znamy wymiarów szafki rtv, ale myślę ze jest tutaj ok 150 cm, moze 160cm, więcej jej nie daję. Mamy tu zatem 3 kanały na szerokości max 160 cm, to bardzo mało. Wszystko będzie grało w jednym tempie i naprawdę to będzie tylko sztuka dla sztuki. Kolega się zrazi i niepotrzebnie wyda pieniądze. Powieszenie ich jak na rysunku to mus. Wtedy będzie tutaj pomiędzy frontami myślę ok 190-200cm. To już jest jakaś podstawa żeby usłyszeć kanał prawy, centralny i lewy z osobna i żeby dało się poczuć co z której strony do nas "leci". Także kwiaty/czekoladki/wino w ręke, ewentualnie nowe buty czy torebunia dla Żony i wiercisz :) Komody po prawej będzie może ze 15-20cm do odbicia dźwięku jak powiesisz kolumienkę. Mają one zazwyczaj ok 25-30 cm głębokości, takie mniejsze, takich na aukcjach jest na pęczki. Ile ta komoda ma głębokości i ile szafka RTV? pewnie standardowe 40-45 cm. Odbicia naprawdę tutaj pomiń. Nie masz z obu stronach wnęki po 150 cm, wtedy to byłby duży problem.
Dzięki,
Właśnie pod kątem wielkości najbardziej pasowały mi tu te 2 zestawy co wcześniej pisałem.
Są płytkie na głębokość i fajnie by się to wszystko spinało.
Te które piszesz (Heco Ambient) są totalnie zarąbiste, ale niestety już poza budżetem grubo :-(. (do tego minimum centralny na start plus sub, to to się robi z 5-6k tylko za takie 3.1 na początek...
Pisząc:
To miałem na myśli jakieś podłogówki, że można by przesunąć szafkę na środek i dać je po bokach, ale wtedy by nie było suba (i wyglądało dziko).
Niestety to mieszkanie to jeden wielki kompromis, co widać choćby po robocie stojącym pod tą szafką 🤣
Dzięki za rady, wezmę je sobie do serca.
Zaczynam polowanie w takim razie na cantony w pierwszej kolejności.
ps. wytłumaczcie mi proszę jeszcze jedną rzecz.
Takie cantony mają napisaną impedancję 4-8ohm...., to znaczy że mogę sobie ją wybrać jaką chcę? 4/6/8 ? Trochę to dzikie....
Albo coś ma oporność 4 albo 8... (choć pewnie się mylę 😉 )
