Endymion123 Napisano 20 września 2022 Napisano 20 września 2022 Witam, w ramach poszukiwania idealnych zabawek szukam obecnie amplitunera głównie do gier w 5.1. Może być używany, powiedzmy do 2-3 tys. przy czym wymaganiem są pre-outy co najmniej na front/sub, idealnie też na surround, a to z racji posiadanego innego sprzętu (min aktywne głośniki Audioengine a5+) Właśnie stąd wzięła się kwestia używki - nie znalazłem nic nowego co miałoby włąśnie te wyjścia w wymaganej ilości w tym budżecie, zwykle jest tylko sub, a nie chciałbym tu wydać fortuny (zestaw kina w salonie mam oddzielny więc fajerwerki do filmów raczej tam). Idealnie gdyby była jakaś korekcja pomieszczenia dostępna przez aplikację czy menu amplitunera (nie wymagająca obrazu na TV itp.) Czy znacie jakieś modele które spełnią te wymagania? Starszy sprzęt to niestety prawdziwa dżungla, szczególnie jeśli chodzi o sprawdzanie korekcji bo porty teoretycznie można zawsze zobaczyć. Z góry dzięki za pomoc! Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 21 września 2022 Napisano 21 września 2022 Denon od serii X3 Onkyo 696, Yamaha 685 chyba ze starsze a wyższe modele? 1 Odpisz, cytując
Endymion123 Napisano 21 września 2022 Autor Napisano 21 września 2022 8 godzin temu, Piotr Sonido napisał: chyba ze starsze a wyższe modele? Nie mam nic przeciwko To system do kompa, stąd nie chciałem wydawać 5-10 tys. na ampli. Ma być w porządku, ale oszczędnie, byleby w grach działało przyzwoicie z rozsądnymi głośnikami, no it ten pre out co najmniej na fronty. Dobrze jeśli sprzęt nie będzie 30 letni ale nie musi być nówka sztuka. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 22 września 2022 Napisano 22 września 2022 9 godzin temu, maciek72 napisał: Mój Marantz ma pre out Jest na sprzedaż? 14 godzin temu, Endymion123 napisał: Nie mam nic przeciwko To system do kompa, stąd nie chciałem wydawać 5-10 tys. na ampli. Ma być w porządku, ale oszczędnie, byleby w grach działało przyzwoicie z rozsądnymi głośnikami, no it ten pre out co najmniej na fronty. Poszukaj czegoś na portalach wypowiemy się. Wklejaj linki Piotr Odpisz, cytując
maciek72 Napisano 22 września 2022 Napisano 22 września 2022 Tak , 1508 . Czarny , idealny , pełen komplet. Odpisz, cytując
Q21 Napisano 22 września 2022 Napisano 22 września 2022 Cześć, nie szarżowałbym też aż tak z wiekiem tych amplitunerów jeśli zależy Ci na korekcji pomieszczenia bo to będą oferować raczej nowsze urządzenia. Jeśli szukasz Pre Outów to też raczej musisz patrzeć na wyższe modele. Szukasz sprzętu do gier, podejrzewam, że walory muzyczne tutaj będą miały drugorzędne znaczenie, więc tak naprawdę marka urządzenia nie ma aż tak dużego znaczenia. Myślę, że dobrze się wpiszą w Twoje wymagania chociażby Yamaha RX-V685. 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 23 września 2022 Napisano 23 września 2022 A nie do końca. Stare Onkyo miały lepsza kalibrację niż obecne Bo miały audysseya. Yamaha 1070 też miała lepsza kalibrację niż 1080 Jak by miał być strikte do gier to musiał by mieć te wszystkie HDR, DV i tak dalej. Pytanie więc czy sygnał będzie przechodził przez ampli czy będzie po ARC. Piotr Odpisz, cytując
Endymion123 Napisano 23 września 2022 Autor Napisano 23 września 2022 10 godzin temu, Piotr Sonido napisał: Jak by miał być strikte do gier to musiał by mieć te wszystkie HDR, DV i tak dalej. Pytanie więc czy sygnał będzie przechodził przez ampli czy będzie po ARC. W zasadzie puściłbym tylko dźwięk przez ampli. W tej chwili mam zewnętrzną kartę z małym wzmacniaczem, Soundblaster X7 (swoją drogą bardzo lubię ten sprzęt) i można wyjść z niej optykiem na ampli. Teoretycznie mógłbym też podłączyć całe 5.1 bezpośrednio do karty, ale wtedy musiałbym mieć wszystkie głośniki aktywne (aktywne mam fronty A5), no i nie będzie korekcji pomieszczenia, także trochę się obawiam o finalny efekt. Na razie rozważam opcje co jest bardziej opłącalne i będzie dawać lepszy efekt, czyli albo wszystko aktywne i bezpośrednio do SB, ale wtedy mam problem co zrobić z głośnikiem centralnym bo musi też być aktywny (czyli raczej 1 szt. z aktywnego zestawu). Albo wszystko przez ampli i wyjścia na głośniki pasywne oprócz aktynych frontów. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 26 września 2022 Napisano 26 września 2022 To zależy jakie masz gry. Jesli są to gry które dysponują dźwiękiem HD to optyk tego nie puści. Sporo stracisz. Nie wiem czy to się zgra. Żeby podłączyć aktywne fronty musiał byś mieć amplituner z PRE OUT. Nie możesz podłączać części kolumn do karty a części do amplitunera to nie przejdzie. Piotr Odpisz, cytując
