w e r r o n Napisano 21 września 2022 Udostępnij Napisano 21 września 2022 Od kilku dni jestem użytkownikiem Onkyo 6100. Mam problem z dźwiękiem z subwoofera, a właściwie z jego brakiem (prawie). Dziś zestawiłem Onkyo z moim poprzednim amplitunerem. Podłączyłem oba sprzęty pod jedno źródło dźwięku a kabel od suba podpiąłem zamiennie raz w jednym, a raz w drugim ampli. I tak, w poprzedniku idealnie ustawienie głośności subwoofera to ok 7-10% jego możliwości. Natomiast z Onkyo aby dźwięk był choć zbliżony do pierwowzoru muszę suba rozkręcić na 100%. Przy 85-90% właściwie go nie słychać. Zaznaczę że przeprowadziłem auto-kalibrację za pomocą dołączonego mikrofonu. W czasie kalibracji sub odzywał się "normalnie". Podczas ręcznego przeskakiwania w trybie testu na poszczególne głośniki, "szum" słychać i w subwooferze. Również przy konfiguracji wyboru systemu głośnikowego - przy niskotonowym mam ustawione YES. Poradźcie proszę jak sobie z tym problemem poradzić. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 21 września 2022 Udostępnij Napisano 21 września 2022 Co jest sygnałem? Czy ściezka 5.1 z dedykowanym kanałem LFE? Czy jakieś radio czy optyk? Na ile jest ustawione dB w opcjach amplitunera? Masz jeszcze opcje double bass czy coś takiego. Jak jest teraz ustawione? Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
w e r r o n Napisano 21 września 2022 Autor Udostępnij Napisano 21 września 2022 Na początek zaznaczę że nie jestem jakimś znawcą tematu. Większość terminologi jest niestety mi obca. Od okresu jak interesowałem się sprzętem audio/video (zakup sprzętu który używałem do dziś) minęło 19 lat. Od tego czasu technologicznie sporo się zmieniło. Ponadto, te lata temu ustawiłem pod siebie sprzęt i grał bez zmian w setupie do dziś (wydaje mi się że poprawnie). Proszę więc o wyrozumiałość. 52 minuty temu, Piotr Sonido napisał: Co jest sygnałem? telewizor (Netflix, HBO, spotify) 53 minuty temu, Piotr Sonido napisał: Czy ścieżka 5.1 z dedykowanym kanałem LFE? Nie rozumiem pytania więc nie odpowiem. Jak to sprawdzić? 5 godzin temu, Piotr Sonido napisał: Na ile jest ustawione dB w opcjach amplitunera? +6.5 dB 5 godzin temu, Piotr Sonido napisał: Masz jeszcze opcje double bass czy coś takiego. Jak jest teraz ustawione? w menu crossover jest pozycja Duble Bass - ale jest wygaszona (nie można , lub nie umiem ją aktywować. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 22 września 2022 Udostępnij Napisano 22 września 2022 17 godzin temu, w e r r o n napisał: telewizor (Netflix, HBO, spotify) To może być główny powod. 17 godzin temu, w e r r o n napisał: Nie rozumiem pytania więc nie odpowiem. Jak to sprawdzić? Musisz wypuścić na amplituner sygnał 5.1 Ze spotify tego nie zrobisz ale z Netflixa tak. Wówczas zobaczysz czy na amplitunerze świeca się ikonki 5+1 kanałów. 17 godzin temu, w e r r o n napisał: w menu crossover jest pozycja Duble Bass - ale jest wygaszona (nie można , lub nie umiem ją aktywować. Blokuje ją zapewne odcięcie THX na froncie. Ale to nie będzie to. Pierwsza opcja do sprawdzenia. Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
w e r r o n Napisano 22 września 2022 Autor Udostępnij Napisano 22 września 2022 6 godzin temu, Piotr Sonido napisał: To może być główny powod. Dla jasności. Subwoofer się odzywa, lecz jest to 10% tego co mam na poprzedniku. Tam miałem ustawioną regulację głośności suba na na ok 10%, Przy onkio muszę dać 90-100% aby był ten sam efekt. I nie ma to znaczenia czy słucham radia w ampli, film na TV z odpalonym netflixem, czy plik audio z USB. Również czy jest to odsłuch w stereo z subem (2+1) lub wielokanałowy (5+1). W trybie wielokanałowym pozostałe głośniki słychać poprawnie głośno. 7 godzin temu, Piotr Sonido napisał: Musisz wypuścić na amplituner sygnał 5.1 Ze spotify tego nie zrobisz ale z Netflixa tak. Odpalam na TV Netfilix pozycje z dostępnym dźwiękiem przestrzennym (5.1). Ostatnio tez Disney + (też pozycje z 5.1) - w poprzedniku działa i gra jak powinno. W onkyo problem pozostaje. 7 godzin temu, Piotr Sonido napisał: Wówczas zobaczysz czy na amplitunerze świeca się ikonki 5+1 kanałów. Czyli że powinno mi automatycznie przełączyć dźwięk w amplitunerze na wielokanałowy i wyświetlić informację o dźwięku (pokazać się ikonki 5+1)? Robię to ręcznie, czyli przełączam odtwarzanie dźwięku na opcje movie 5.1 (wyświetlają się ikony 5+1). 8 godzin temu, Piotr Sonido napisał: Blokuje ją zapewne odcięcie THX na froncie. Ale to nie będzie to. Pierwsza opcja do sprawdzenia. Jak ją odblokować? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 23 września 2022 Udostępnij Napisano 23 września 2022 14 godzin temu, w e r r o n napisał: Czyli że powinno mi automatycznie przełączyć dźwięk w amplitunerze na wielokanałowy i wyświetlić informację o dźwięku (pokazać się ikonki 5+1)? Tak. 14 godzin temu, w e r r o n napisał: Robię to ręcznie, czyli przełączam odtwarzanie dźwięku na opcje movie 5.1 (wyświetlają się ikony 5+1). No to coś jest nie tak właśnie. 14 godzin temu, w e r r o n napisał: Jak ją odblokować? Jak dasz fronty na full band to się pojawi ta opcja. Ale to nie będzie to. Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
w e r r o n Napisano 26 września 2022 Autor Udostępnij Napisano 26 września 2022 Dnia 23.09.2022 o 07:19, Piotr Sonido napisał: Tak. No to coś jest nie tak właśnie. Możesz to rozwinąć? Jak już wspomniałem nie mam doświadczenia, więc nie bardzo jestem zorientowany co i jak powinno poprawnie działać. Nie dziw się jeśli zadają banalne lub naiwne pytanie. Mój poprzedni amplituner działał poprawnie prawie 20 lat lecz nie maił zbyt dużo "technologii". Jeśli dobrze rozumiem Twój wpis to dla przypadku: mam ustawiony w onkyo dźwięk na 2+1 (lub samo stereo) to przy włączeniu sygnału np. filmu na TV z dźwiękiem wielokanałowym (netflix 5.1) to ampli powinno przełączyć się w system wielokanałowy 5.1? A ma znaczenie w jakim trybie jest amplituner? Ma być włączony movie czy music? Czy nie jest to może istotne? TV do amplitunera mam podłączony poprawnie - hdmi arc. Sterowanie włączaniem i głośnością dwóch urządzeń za pomocą jednego pilota też działa. Jak sprawdzić gdzie może leżeć problem? Przejrzałem instrukcję dokładnie i nie mogę znaleźć informacji o temacie kótry mnie dotyczy. A może jest gdzieś w sieci jakiś filmik na YT (mi się nie udało znaleźć) w którym widać jak powinno być to "zestrojone" i jak powinien zachowywać się amplituner. Dnia 23.09.2022 o 07:19, Piotr Sonido napisał: Jak dasz fronty na full band to się pojawi ta opcja. Ale to nie będzie to. Masz rację. Znalazłem w ustawieniach możliwość zmiany frontów na "Full Band " co aktywowało pozycję Duble Bass i możliwość przełączenie na ON. Zmiana ta niestety nie wniosła poprawy w zachowaniu suba - problem z dźwiękiem występuje nadal. Kurcze, jestem rozczarowany Onkyo i załamany tym że nie idzie (umiem) go ustawić. W stereo wszystko super. Przy zmianie na 2.1 bądź na 5.1 lub każdy inny system wielokanałowy sub odzywa się tam gdzie trzeba ale tylko na kilkanaście procent mocy pomimo rozkręconego regulatora. W końcu w weekend mogłem narobić zaległości w pozycjach filmowych i niestety oglądałem a właściwie słuchałem ścieżki dźwiękowej przy podpiętym starym amplitunerze. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MASX Napisano 26 września 2022 Udostępnij Napisano 26 września 2022 Po dostaniu 5.1 powinien sam się przełączyć. Sprawdź czy nie masz włączonego jakiegoś trybu typu night. I nie trzymaj suba cały czas na max bo jak w końcu zadziała to może być z nim kiepsko. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 26 września 2022 Udostępnij Napisano 26 września 2022 3 godziny temu, w e r r o n napisał: Jeśli dobrze rozumiem Twój wpis to dla przypadku: mam ustawiony w onkyo dźwięk na 2+1 (lub samo stereo) to przy włączeniu sygnału np. filmu na TV z dźwiękiem wielokanałowym (netflix 5.1) to ampli powinno przełączyć się w system wielokanałowy 5.1? Dokładnie tak. 3 godziny temu, w e r r o n napisał: Masz rację. Znalazłem w ustawieniach możliwość zmiany frontów na "Full Band " co aktywowało pozycję Duble Bass i możliwość przełączenie na ON. Zmiana ta niestety nie wniosła poprawy w zachowaniu suba - problem z dźwiękiem występuje nadal. Tak, tak to nie było to. Coś masz nie tak w ustawieniach na 100%. Cieżko mi na odegłość pomóc bo nie mam go teraz przed sobą. Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemeklbn Napisano 26 września 2022 Udostępnij Napisano 26 września 2022 Sprawdź w ustawieniach TV jaki dźwięk masz na wyjściu ustawiony. Czy na pewno jest to dźwięk wielokanałowy. Może z TV dostajesz stereo. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
w e r r o n Napisano 26 września 2022 Autor Udostępnij Napisano 26 września 2022 18 godzin temu, Piotr Sonido napisał: Dokładnie tak. No i znalazłem przyczynę że nie przełącza mi się w odpowiedni "tryb głośnikowy" przy danym rodzaju dźwięku. Mam prawdopodobnie uszkodzony port HDMI ARC w telewizorze (Samsung Qled). Przy podłączeniu optykiem amplituner dostaje poprawnie sygnał i wówczas przełącza się odpowiednio. Będę musiał reklamować usterkę u producenta. Spotkał się ktoś może z tym problemem w samsungu? Co do samego dźwięku z subwoofera - jest lepiej, dużo lepiej. Ale wciąż aby bas był wyczuwalny muszę głośnik rozkręcić na 70-80%. W porównaniu do starego amplitunera to jest dużo więcej (przypomnę że tam miałem rozkręcony max na 10%) To samo źródło dźwięku, ten sam rodzaj podłączenia TV-ampli (przewód optyczny) a mimo wszystko przy słuchaniu czuć różnicę w basie na korzyść poprzednika (do czasu aż nie rozkręcę regulację głośności suba przy graniu onkyo). I dzieje się tak w obu subach które posiadam. Pozostałe głośniki działają tak samo. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 27 września 2022 Udostępnij Napisano 27 września 2022 Może tam było inaczej ustawiony volume? Jaka tam była kalibracja? Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemeklbn Napisano 27 września 2022 Udostępnij Napisano 27 września 2022 9 godzin temu, w e r r o n napisał: No i znalazłem przyczynę że nie przełącza mi się w odpowiedni "tryb głośnikowy" przy danym rodzaju dźwięku. Mam prawdopodobnie uszkodzony port HDMI ARC w telewizorze (Samsung Qled). Przy podłączeniu optykiem amplituner dostaje poprawnie sygnał i wówczas przełącza się odpowiednio. Będę musiał reklamować usterkę u producenta. Spotkał się ktoś może z tym problemem w samsungu? Ponawiam pytanie, jaki masz format audio ustawiony na telewizorze? Jeżeli podłączasz amplituner przez HDMI to powinieneś mieć 'bitstream', a nie PCM. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
w e r r o n Napisano 27 września 2022 Autor Udostępnij Napisano 27 września 2022 16 godzin temu, Piotr Sonido napisał: Jaka tam była kalibracja? Mój stary amplituner nie ma możliwości auto kalibracji. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
w e r r o n Napisano 27 września 2022 Autor Udostępnij Napisano 27 września 2022 12 godzin temu, przemeklbn napisał: Ponawiam pytanie, jaki masz format audio ustawiony na telewizorze? Jeżeli podłączasz amplituner przez HDMI to powinieneś mieć 'bitstream', a nie PCM. W menu do wyboru są: PCM, Auto i Przelot. Ustawiony mam na Auto. Przelot (czyli chyba ta opcja "bitstream" o której piszesz ) jest nie dostępna (wygaszona), prawdopodobnie przez błąd portu HDMI ARC. W środę ma dojechać do mnie serwis samsunga (zgłosiłem błąd portu). Przez telefon serwisant zasugerował że zabiorą telewizor "na zakład". Tak wiec szykuje się kilka dni bez TV, więc na chwilę przestanę Was tu męczyć ;] Ciekawe tylko jak to "bydlę" zabiorą. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 28 września 2022 Udostępnij Napisano 28 września 2022 No chyba że od razu wejdzie w opcje i zobaczy o co chodzi. nie mam Samsunga więc nie wiem. Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemeklbn Napisano 28 września 2022 Udostępnij Napisano 28 września 2022 @w e r r o n Nie wiem czy auto tu dobrze działa, ustaw sobi format na 'przelot'. A jakie masz dostępne opcje w Tryb HDMI-eARC? Czy kabel HDMI masz zgodny z eARC, czyli HDMI 2.1? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
w e r r o n Napisano 28 września 2022 Autor Udostępnij Napisano 28 września 2022 49 minut temu, przemeklbn napisał: @w e r r o n Nie wiem czy auto tu dobrze działa, ustaw sobi format na 'przelot'. No właśnie nie idzie - opcja jest nieaktywna. 50 minut temu, przemeklbn napisał: @w e r r o n A jakie masz dostępne opcje w Tryb HDMI-eARC? Czy kabel HDMI masz zgodny z eARC, czyli HDMI 2.1? W opcjach "tryb HDMI-eARC" jest do wyboru: 1. auto 2. wyłączony. Kabel miał w opisie zgodność z eARC. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemeklbn Napisano 28 września 2022 Udostępnij Napisano 28 września 2022 (edytowany) 2 godziny temu, w e r r o n napisał: No właśnie nie idzie - opcja jest nieaktywna. Faktycznie, na zdjęciu widać opis 'ta opcja jest obsługiwana, gdy źródłem jest HDMI', czyli dla aplikacji wbudowanych w TV ta opcja jest niedostępna. Nie znam specyfiki Samsunga. W każdym razie przez HDMI ARC powinien iść bitstream dolby digital, a nie PCM, żeby na amplitunerze dostać dźwięk wielokanałowy. Edytowano 28 września 2022 przez przemeklbn Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
w e r r o n Napisano 28 września 2022 Autor Udostępnij Napisano 28 września 2022 5 godzin temu, przemeklbn napisał: Faktycznie, na zdjęciu widać opis 'ta opcja jest obsługiwana, gdy źródłem jest HDMI', czyli dla aplikacji wbudowanych w TV ta opcja jest niedostępna. Nie znam specyfiki Samsunga. W każdym razie przez HDMI ARC powinien iść bitstream dolby digital, a nie PCM, żeby na amplitunerze dostać dźwięk wielokanałowy. Przy podłączeniu TV do amplitunera kablem optycznym dźwięk jest przesyłany prawidłowo. Dokładnie tak jak sugerował to @Piotr Sonido, czyli że wzmacniacz rozpoznaje nadawany sygnał wielokanałowy i "ustawia" odpowiednio głośniki. Ale to nie znaczy że HDMI Arc może sobie nie działać. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 29 września 2022 Udostępnij Napisano 29 września 2022 No to jest zapewne kwestia ustawienia. Ale Samsunga nie mam. nie miałem więc nie znam ich opcji. Na chwilę obecną ARC oraz złącze optyczne da Ci tą samą jakość. Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
