Cześć,
jestem na etapie wykańczania salonu. Wszystko już przygotowane pod Dolby Atmos, została jeszcze kwestia sufitów podwieszanych oraz głośniików sufitowych. Dajcie znać jakie macie zdanie na temat takich sufitów, czy oprócz przygotowaniem "puszek" na głośniki do Atmosa powinienem jakoś wygłuszyć sufit? Chodzi mi o to, czy goły KG na stelażu nie będzie rezonował? Mam tutaj na myśli basy - docelowo chcę postawić system 5.1.2 z subem - na SVS albo REL HT 1205. Montaż sufitów mam jeszcze przed sobą, więc mogę wszystko poprawić, dostosować, natomiast w razie pytań to tak:
- tak, muszę mieć podwieszane
- tak, głośniki atmos muszą być sufitowe "in ceiling"
Reasumując, moją obawą jest, że przez KG będę miał skopaną akustykę.
Za każdą opinię dzięki wielkie!
Na żółto zaznaczyłem gdzie będą sufity podwieszane, na niebiesko sufit bez podwieszania.
  • Zdziszek changed the title to Dolby Atmos vs Sufit Podwieszany
Może rezonować.... Nie może być goły. Ale od początku. Nie montuj profili UW dookoła bezpośrednio do twardego podłoża, stosuj przekładki gumowe. Wieszaki to samo, nie powinny być na sztywno ze stropem czy belkami. Układając profile CD nie docinaj ich do samego końca, niech zostanie jakiś luz wzdłużny (dylatacja). Przed przykręceniem płyt GK, przyklej do profili taśmę akustyczną. Wszystkie profile wypełnij wełną, tak samo całą wolną przestrzeń która wokół zostanie. Wtedy bez stresu możesz sobie montować głośniki. Po wyfrezowaniu odpowiedniego otworu rozepchaj tylko na boki wełnę, no chyba że np. skalna to wytnij ją trochę żeby montaż nie był oporny.
Tak robiłem u siebie, foty z zeszłego roku. Dorobiłem co prawda obudowy na głośniki, ale spokojnie w samym gipsie by było ok.
Edytowano przez Butler
Jeżeli dobrze rozumiem to
- do profili UD używam taśmy akustycznej i one do ściany dopiero
- wieszak od stropu też oddzielam taśmą. Między wieszakiem a profilem też taśma
- między profilem a KG również taśma
Całość uszczelniam twardą wełną.
Masz może link do takiej taśmy? Przekładki to są jakieś systemowe, gotowe? A może masz kilka zdjęć jak to powinno być fachowo zrobione?
Czytałem jeszcze, że można płyt korkowych użyć. Nie wiem czy nie będzie to zbyt duże obciążenie...
PS dzięki za więcej zdjęć. Masz może zdjęcia tych skrzynek do głośników przy okazji?
Edytowano przez Zdziszek
Tak. Ja użyłem do tego arkusza gumy 3mm który ciąłem na plastry.
Taśmą, a najlepiej takim izolatorem 0:44s
Tak. Np. taka https://allegro.pl/oferta/tasma-akustyczna-piankowa-do-profili-50mm-30mb-12128537537
Nie musisz używać twardej, ale jest dużo prościej układać taką niż z rolki. I nie drapie tak mocno :) Ja dałem Rockwool Rockslab Acoustic z Castoramy.
heh... Ja przykręciłem warstwę płyt gipsowych, na to arkusze gumy 3mm, i kolejną warstwa płyt gipsowych. Taka kanapka. Tu masz przekrój przy otworze który robiłem dla konsoli ekranu projekcyjnego.
IMG_20211218_000301.jpg.e324d5cec863e88696e24b93dcf65dc8.thumb.jpg.78f4ebf761a6f9563d1326ccdca46981.jpg
Czyli jakbym zamiast 2x płyty dał:
- stelaż, wieszaki na dylatacjach, taśmach
- w środek wełna twarda
- płyta korkowa 10mm i do tego płyta KG
Powinno być OK?
drobna UWAGA: moim zamiarem nie jest izolacja dźwiękowa poddasza (jest nieużytkowe), moim jedynym celem jest eliminacja dudnienia, rezonansu i adaptacja akustyczna salonu :)
Wypełniając wełną konstrukcję sufitu robisz krok w kierunku opanowania basu. Możesz rozważyć by zamiast typowych płyt gipsowych dać specjalne perforowane. Mają one dość spory współczynnik przenikania i wełna jeszcze lepiej spełni swoją rolę. Zastosowałem takie na ścianie przedniej i tylnej i pomiary wykazały że efektywność tego rozwiązania jest bardzo wysoka, szczególnie biorąc pod uwagę to że nie mam żadnych mebli w pomieszczeniu. Płyta korkowa jak już to na wierzch, ciekawe są panele dekoracyjne 3D z niej wykonane. Ale ona wpłynie na zmniejszenie pogłosu na wyższych częstotliwościach a nie na bas.
Płyty perforowane, dla siebie wybrałem 8/18q
Dobra wydaje mi się, że wszystko mam dobrze podsumowane. Pytanie końcowe - biorąc pod uwagę, że poddasze mam nieużytkowe, a atmosy będą w skrzynkach, czy muszę wygłuszać przestrzeń pomiędzy sufit właściwy a płytą KG, czy mogę zostawić pustkę?
