Aras Arecki Napisano 11 listopada 2022 Napisano 11 listopada 2022 Hej Zrobiłem kalibrację przez aplikację Audyssey. Po kalibracji dźwięk jest słaby tzn aby uzyskać zadawalajacą głośność muszę podkręcić na volume 45 czyli praktycznie w połowie zakresu. Wcześniej robiłem kalibrację przez amplituner i odsłuch zadawalajacy był już przy 30-35. Ponownie wykonałem kalibrację przez amplituner ale niestety dalej tak samo jak przez aplikacje. Ktos wie co mogło się stać ze tak jest? Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 11 listopada 2022 Napisano 11 listopada 2022 U siebie robiłem zarówno przez aplikację jak i z amplitunera, bez różnicy. A nie miałeś wcześniej ustawionego silniejszego sygnału na źródle? Może zrobiłeś reset i straciłeś te ustawienia. Odpisz, cytując
Aras Arecki Napisano 11 listopada 2022 Autor Napisano 11 listopada 2022 28 minut temu, tomek72 napisał: U siebie robiłem zarówno przez aplikację jak i z amplitunera, bez różnicy. A nie miałeś wcześniej ustawionego silniejszego sygnału na źródle? Może zrobiłeś reset i straciłeś te ustawienia. Co masz na myśli silniejszego sygnału na źródle ? Robiłem kalibrację na ustawieniu głośności volume ok 30 dodatkowo miałem chanel volume pokręcone na +12 . Teraz jak ustawie nawet +12 na każdy głośnik o i tak mam ciszej niż wcześniej. Dodatkowo dzisiaj zrobiłem kalibrację przez amplituner gdzie subwoofer miałem ustawiony Gian na 10-15% tylko a i tak audyssey mi obciął na -11db i tego już nie rozumiem Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 12 listopada 2022 Napisano 12 listopada 2022 14 godzin temu, Aras Arecki napisał: Co masz na myśli silniejszego sygnału na źródle ? W menu tam gdzie masz źródła (przypisanie wejść, zmiana nazwy itd) jest też poziom sygnału - jest to regulacja dzięki ktorej możesz wyrównać poziom głośności między źródłami np. CBL/SAT a BLUE RAY, żeby podczas zmiany źródła nie było różnic. 14 godzin temu, Aras Arecki napisał: Robiłem kalibrację na ustawieniu głośności volume ok 30 dodatkowo miałem chanel volume pokręcone na +12 . ustawienie głośności nie ma wpływu na kalibrację, co masz na myśli "chanel volume" głośność poszczególnych kanałów? Może gdzieś coś zmieniłeś w ustawieniach, próbowałeś zrobić reset do ustawień fabrycznych? Jak nie to może zrób reset i zrób kalibrację od początku. Na subwooferze głośność ustaw na 50% przed kalibracją. Przejdź 3 punkty kalibracji, zakończ i zobacz jak ustawi Ci suba Audysey, jeżeli będzie dawał na "+" zwiększ głośność na subie, jeżeli na "-" zmniejsz i powtórz kalibrację (3 kroki) do momentu gdy sub w Audyssey będzie na 0dB (lub najbliżej zera jak się da np. +1, -1), wtedy zrobisz pełną kalibrację na 6 lub 8 punktów. Jaki masz subwoofer, głośniki i wielkość pomieszczenia. Odpisz, cytując
Aras Arecki Napisano 12 listopada 2022 Autor Napisano 12 listopada 2022 21 minut temu, tomek72 napisał: W menu tam gdzie masz źródła (przypisanie wejść, zmiana nazwy itd) jest też poziom sygnału - jest to regulacja dzięki ktorej możesz wyrównać poziom głośności między źródłami np. CBL/SAT a BLUE RAY, żeby podczas zmiany źródła nie było różnic. ustawienie głośności nie ma wpływu na kalibrację, co masz na myśli "chanel volume" głośność poszczególnych kanałów? Może gdzieś coś zmieniłeś w ustawieniach, próbowałeś zrobić reset do ustawień fabrycznych? Jak nie to może zrób reset i zrób kalibrację od początku. Na subwooferze głośność ustaw na 50% przed kalibracją. Przejdź 3 punkty kalibracji, zakończ i zobacz jak ustawi Ci suba Audysey, jeżeli będzie dawał na "+" zwiększ głośność na subie, jeżeli na "-" zmniejsz i powtórz kalibrację (3 kroki) do momentu gdy sub w Audyssey będzie na 0dB (lub najbliżej zera jak się da np. +1, -1), wtedy zrobisz pełną kalibrację na 6 lub 8 punktów. Jaki masz subwoofer, głośniki i wielkość pomieszczenia. Salon 19m2 subwoofer B&W asw 600 przeczytałem jeszcze pare wątków na avsforum w USA odnośnie audyssey i może dodatkowo na kalibrację wpływa to ze mam frontowe kolumny podłączone jako Bi-Amp Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 14 listopada 2022 Napisano 14 listopada 2022 Dnia 11.11.2022 o 16:14, Aras Arecki napisał: Hej Zrobiłem kalibrację przez aplikację Audyssey. Po kalibracji dźwięk jest słaby tzn aby uzyskać zadawalajacą głośność muszę podkręcić na volume 45 czyli praktycznie w połowie zakresu. Wcześniej robiłem kalibrację przez amplituner i odsłuch zadawalajacy był już przy 30-35. Ponownie wykonałem kalibrację przez amplituner ale niestety dalej tak samo jak przez aplikacje. Ktos wie co mogło się stać ze tak jest? Moim zdaniem wszystko jest ok. To normalne. Dnia 12.11.2022 o 08:31, Aras Arecki napisał: Salon 19m2 subwoofer B&W asw 600 przeczytałem jeszcze pare wątków na avsforum w USA odnośnie audyssey i może dodatkowo na kalibrację wpływa to ze mam frontowe kolumny podłączone jako Bi-Amp Włączyłeś tryb Bi amping w ampli? Odpisz, cytując
Aras Arecki Napisano 14 listopada 2022 Autor Napisano 14 listopada 2022 3 godziny temu, Piotr Sonido napisał: Moim zdaniem wszystko jest ok. To normalne. Włączyłeś tryb Bi amping w ampli? Oczywiscie teraz wyłączyłem zrobiłem jeszcze raz kalibrację audyssey. Ustawiłem wszystkie kolumny małe odcięcie na 80hz sub LFE odcięcie na 120hz . Jakoś teraz to gra ale muszę podglosnic film podczas oglądania do 40-45 ( zakres 0-98 ) czyli do połowy skali. Może głupie pytanie czy tak ma być ??? subwoofer mimo ze audyssey ściął mi do -12 / przy ustawieniu Gain w sub na godz 9 to i tak podbiłem do 0db aby był słyszalny . Przy -12db praktycznie nie było efektów w kinie podczas filmów Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 16 listopada 2022 Napisano 16 listopada 2022 Dnia 14.11.2022 o 12:34, Aras Arecki napisał: Może głupie pytanie czy tak ma być ??? Tak. Dnia 14.11.2022 o 12:34, Aras Arecki napisał: subwoofer mimo ze audyssey ściął mi do -12 / przy ustawieniu Gain w sub na godz 9 to i tak podbiłem do 0db aby był słyszalny . Przy -12db praktycznie nie było efektów w kinie podczas filmów Suby są słabo kalibrowane. Manualne ustawienia są praktycznie za każdym razem. Piotr Odpisz, cytując
