malma777 Napisano 19 stycznia 2023 Udostępnij Napisano 19 stycznia 2023 Witam kupiłem bluray panasonica Dp-ub820 i ma problem mianowicie filmy z Dolby vision wyświetlają mi się w 8 bit zamiast 12. Ogólnie jak włącze informacje na pilocie od bluray playback info to pokazuje mi dolby vision 12 bit ale jak nacisnę już informacje w denon 3700h to mam dolby vision 8 bit wejście i wyjście. Nie bardzo wiem gdzie leży problem, filmy hdr10 normalnie w 12 bitach. tv to olej lg c2 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malma777 Napisano 19 stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 19 stycznia 2023 Odpowiem sobie sam i przy okazji może komuś się to przyda.Sprawa wyglada następująco dolby vision jest w postaci RGB 8 bit. Tak jest poprawnie. Wyczytałem na zagranicznym forum.Pozdrawiam. 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
W-3 Napisano 19 stycznia 2023 Udostępnij Napisano 19 stycznia 2023 Czy mógłbyś coś napisać odnośnie twojej przesiadki z HDR na Dolby Vision ? Widać dużą różnicę? Czy nie warto investować mając HDR ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 20 stycznia 2023 Udostępnij Napisano 20 stycznia 2023 To dlaczego BD tak pokazuje ? 🤔 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malma777 Napisano 21 stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 21 stycznia 2023 Dnia 19.01.2023 o 22:57, W-3 napisał: Czy mógłbyś coś napisać odnośnie twojej przesiadki z HDR na Dolby Vision ? Widać dużą różnicę? Czy nie warto investować mając HDR ? Kolego w mojej opinie filmu z dolby vision są ciekawsze kolorystycznie, taki np hobbit to jest majstersztyk wizualny. HRR 10 też wyglada ciekawie ale moim zdaniem na oledzie lg widać duża różnice na korzyść DV aczkolwiek dla lepszego porównania należało by dwa takie same telewizory postawić i dwa te same filmy z tym ze na jednym Dv a na drugim Hdr 10. Dnia 20.01.2023 o 08:30, Piotr Sonido napisał: To dlaczego BD tak pokazuje ? 🤔 z jednego z zagranicznych forum ogólnie dużo informacji można znaleść w inetrencie na ten temat Dolby Vision RGB Tunneling The method Dolby Vision (DV) uses to transport the signal over HDMI is referred to as “RGB Tunneling”. The 12-bit ICtCp DV signal + Metadata is encapsulated inside the regular RGB 8-bit video signal. The DV “tunneling” carries 12-bit YCbCr 4:2:2 data in an RGB 4:4:4 8-bit transport. This is possible because both signal formats have the same 8.9 Gbps data rate requirements. https://www.dolby.com/us/en/technolo...hite-paper.pdf DV requires dynamic luminance data which cannot be explicitly carried in an HDMI 2.0 (18 Gbps max) data stream, so it is designed to transport over HDMI 1.4 (8.9 Gbps max); at least up to 4K@30. DV base content and DV luminance (meta) data is encapsulated in an HDMI 1.4 compatible (except HDCP 2.2) RGB 4:4:4 8-bit video stream. That's why Dolby claims that DV can be sent via HDMI v 1.4, but in reality, HDMI v2.0 is needed due to the HDCP v2.2 encryption. The DV metadata is encoded into the least significant bits of the chroma channels. Upon the HDMI EDID exchange (handshake), the sink (AVR, Display, or HDMI switch) signals the source that it supports Dolby Vision "tunneling". The source then signals the sink that it's transmitting Dolby Vision through an AVI Infoframe, which therefore triggers the Dolby Vision mode in the sink. The display DV engine extracts the components and produces a tone mapped image. As a result, video pass-through components must be DV 'aware' to not alter the signal, which is in effect 'hidden' inside the 8 bit RGB 'container'. AVR’s may report DV signals in one of two ways, but both are correct: Resolution: 4k:24Hz ->4k:24Hz HDR: Dolby Vision Color Space: RGB 4:4:4 -> RGB 4:4:4 -OR- YCbCr 4:2:2 -> YCbCr 4:2:2 Color Depth: 8 bits -> 8 bits -OR- 12 bits -> 12 bits 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Butler Napisano 21 stycznia 2023 Udostępnij Napisano 21 stycznia 2023 U mnie pokazuje tak Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malma777 Napisano 22 stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 22 stycznia 2023 U mnie tak i gdzieś czytałem ze prawdziwe dolby vision jest w przestrzeni barwowej RGB właśnie, jak znajdę to wkleję. I tak w ogóle przy tym wszystkim jeszcze na tv wyświetla informacje o dolby vision a poniżej wkleiłem zdjęcie z HDR 10 Methods to improve the quality of coding high-dynamic range (HDR) signals in the ICtCp color space are presented. Techniques are described to a) generate optimum chroma Offset and scaling parameters, b) compute chroma mode decisions by optimizing mode selection distortion metrics based on chroma saturation and hue angle values, and c) preserving iso-luminance by maintaining in-gamut values during chroma down-sampling and chroma up-sampling operations. The paragraph above is from Dolby color space ICtCp patent. This is primarily used for streaming and unfortunately not a part of BD spec. It is also not part of the HDMI spec. Dolby Vision ignores the encoded colorspace YCbCr. Why do I bring this up, each HDR display has a Croma Subsampling feature. Its usually titled, Enhanced, Deep Color, etc. Unfortunately for anyone watching DV content, the chroma subsampling and upsampling that occurs based on YCbCr colorapace at 10 bit 4:2:0 encoded on UHD Bluray to YCbCr 10 bit 4:4:4. On UHD Bluray Dolby Vision use another colorspace also based on IPT, similary to ICtCp. Not supported by the HDMI spec and Bluray spec. Dolby Vision is encoded 12 bit 4:2:2 disquised as 8 bit RGB. So what does all this mean for DV playback? The chroma subsampling included with every HDR and DV enabled display has a HDMI based chroma subsampling that upsamples YCbCr 4:2:0 that is not compatible with DV playback. DV can't ignore this hardware based chroma subsampling, so it adds another layer of chroma metrics that can and will cause Dolby Vision to not properly display color saturation and highlights, contrast, color, and detail is lost. Turning off this hardware based feature designed for HDR10 playback, will allow proper DV playback. Its possible Sony chroma subsampling can't be turned completely off. This could lead to a fix, taking away the cumbersome task of turning the feature on or off. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malma777 Napisano 22 stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 22 stycznia 2023 A tu znalazłem jeszcze na forum zagranicznym wątek podobny do tego i nawet ten sam odtwarzacz bluray i są tez zdjęcia. Jest tam tez link do YouTube gdzie jakiś niemiec tłumaczy dlaczego DV jest tunelowane w RGB 8 bit. https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2134822 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 23 stycznia 2023 Udostępnij Napisano 23 stycznia 2023 No a Butler ma Dolby Vision i 12....... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malma777 Napisano 23 stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 23 stycznia 2023 10 godzin temu, Piotr Sonido napisał: No a Butler ma Dolby Vision i 12....... No tak i w dodatku w 60 klatkach, ciekawe co to za film? Bo ja wszystkie które mam to są w 24p, kiedyś mialem co prawda hobbita w 3d w 48p ale innego nie pamietam. Być może oboje mamy ten sam DV tylko np mój Panasonic tuneluje 12 bitowy YCcBr do 8 bitowego RGB. Dużo jest informacji o tym w internecie tak czy siak 8 bit RBG to jest pełnowartościowy DV. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malma777 Napisano 23 stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 23 stycznia 2023 (edytowany) Metoda, której Dolby Vision (DV) używa do transportu sygnału przez HDMI, jest określana jako "Tunelowanie RGB". 12-bitowy sygnał ICtCp DV + metadane są zamknięte wewnątrz zwykłego 8-bitowego sygnału wideo RGB. "Tunelowanie" DV przenosi 12-bitowe dane YCbCr 4:2:2 w 8-bitowym transporcie RGB 4:4:4. Jest to możliwe, ponieważ oba formaty sygnału mają takie same wymagania dotyczące szybkości transmisji danych 8,9 Gb/s. Tunelowanie RGB jest preferowanym sposobem wysyłania sygnału DV, jeśli telewizor go obsługuje. Tyle w temacie. Edytowano 23 stycznia 2023 przez malma777 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 24 stycznia 2023 Udostępnij Napisano 24 stycznia 2023 No i gitara Musze kupić nowe okulary to może zobaczę. A nie u mnie 1080p panel tego nie obsługuje. Well. Piotrek Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazbys Napisano 7 stycznia Udostępnij Napisano 7 stycznia Witam, Mam pytanie, kupiłem odtwarzacz Panasonic DP-UB820, odtwarzam filmy 4k z dysku twardego i większość filmów obraz nie jest płynny - szarpie, ale np. Avatar idzie płynnie. Dlaczego tak się dzieje ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bora902 Napisano 8 stycznia Udostępnij Napisano 8 stycznia 18 godzin temu, kazbys napisał: Witam, Mam pytanie, kupiłem odtwarzacz Panasonic DP-UB820, odtwarzam filmy 4k z dysku twardego i większość filmów obraz nie jest płynny - szarpie, ale np. Avatar idzie płynnie. Dlaczego tak się dzieje ? 1.dysk twardy podlaczyc nalezy do tylnego portu USB ktory jest oznaczony HDD 2.podlaczony dysk ma ograniczenie jego wielkosci i rodzaj plikow w jakich zostaly zapisane filmy (doczytac instrukcje !!! ) ------ 3.By uzyskac najlepsza jakosc obrazu nalezy manualnie dokonac wyboru funkcji 444 i innych oraz zakupic kabel z certem w standardzie 2.1 o przepustowosci 48gb 4. Nie kazdy TV poprawnie wspolpracuje wiec jakosc obrazu moze byc rozna i niekoniecznie najnowsze TV sa najlepsza opcja sprzetowa do tego odtwarzacza 5.Problemy techniczne i tuning panasonic oraz innych UHD BD rozwiazujemy na forum filmozercy w dziale technicznym 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazbys Napisano 8 stycznia Udostępnij Napisano 8 stycznia - Dysk 1 Tera podłączony jest do tylnego portu USB. - z tego samego dysku cześć filmów 4k uruchamia się prawidłowo, inne szarpią - ustawienia w odtwarzaczu są 444 - kabelek jest 2.1 - 48 gb - Telewizor to Philips 55OLED908 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bora902 Napisano 8 stycznia Udostępnij Napisano 8 stycznia pliki uszkodzone ? wrzuc plyte uhd bd by sprawdzic metode klasyczna odtwarzania 4K zobacz czy wiatrak pracuje ? mozna tez dokonac resetu otwarzacza (patrz instrukcja) Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
