Cześć
Czytam i czytam i zdecydowałem się poradzić Was Panowie. Jednak kino trzeba układać pod pomieszczenie. Zestaw głównie do filmow
Szukam jakiegoś zestawu glosnikow do denon avc-x3800h dolby atmos. Salon jest otwarty do gory na 6 metrów więc planowałem też wrzucic jakies glosniki na sufit. Będą zaczepione na jetkach ok 4m wysokości. Myslalem o Wharfedale Evo 4.4 ale usłyszałem że już nie produkują.
Mam nadzieję że grafika salonu otworzy się ponizej
Dzięki za pomoc!!!
Salon jest dośc duży.
Zacznijmy od początku
Czy Denon już jest ? To drogi model obecnie.
Jeśli budżet jest na resztę to ok. Jeśli nie to trzeba wybrać coś innego. A mieć wybór i lepsze kolumny.
Jętki są na 4m? To też dość wysoko. Ale można tam zamontować szereg na prawdę Atmosów.
Począwszy od produktów płaskich typu Klipsch RP 240D po takie jak Apart Mask4CT
Evo 4.4 normalnie na podłodze co nie? :) Tak dopytuje bo mozna było to zdanie interpretować dwojako :P
Te kolumny sa jeszcze dostepne więc spoko. Warto do nich dobrac centralny do kompletu bo jest dobry, Surroudny też. nie sa tanie ale to na prawde fajny zestaw.
Wiekszy udany pod Denona to Monitor Audio Bronze 500 + Center + FX
U Ciebei przemyślał bym kwestie dwóch subwooferów.
REL HT 1205, SVS SB 2000 czy Velodyne DB byl ostatnio na dobrych promocjach.
Piotrek
Piotrek
Dzięki za odpowiedź
Denon dlatego że myslalem zeby zrobić pozniej 7.1.2 albo i dorzucic 4 suby.
Jetki nawet 5m licząc od ziemi. Też myślałem żeby ram atmosy zamontować.
Właśnie ogladalem zestaw klipsch 8000F 7.1.2.
2x8000f , 2x 404c, 2x600m, 500sa, spl150 co myślisz? Czy lepiej evo albo monitor?
Oczywiście nie będę Evo wieszał na suficie :p
Z tych Atmosów możesz niestety wiele nie usłyszeć. Klipsche są bardzo często wybierane do kina domowego, tak samo Monitor Audio.
Moja odpowiedź będzie dość standardowa, ale moim zdaniem bardzo dobra.
Udaj się na odsłuch jednych i drugich kolumn, bo bez tego będzie ciężko. To dwie różne szkoły grania, jeden będzie wolał MA, drugi Klipscha, trzeci System Audio, a czwarty wybierze soundbar, bo nie odczuje różnicy ;)
Dnia 28.03.2023 o 18:32, niedzwiedz89 napisał:
Dzięki za odpowiedź
Oczywiście nie będę Evo wieszał na suficie 😛
Moim zdaniem te Klipsche graja lepiej niż Evo. Zwłaszcza w kinie. Wharfedale jest spokojniejszy.
Po co Ci dwa centralne?
600m nie. Lepiej 402S.
500SA to nie. Bo to kolumny które umieszcza się na ścianie.
Nie na suficie. No niby mozna ale tu bym poszedł w coś inengo.
SPL150 spoko. Chodź wolal bym dwa mniejsze suby jak REL HT 1205. Bo ich bas jest znacznie ciekawszy.
Monitor Audio może Silver wchodza w gre? Bronze będzie bezpośrednim konkkurentem o nieco mniejszej energi w przekazie. Ale tez łagodniejsze.
Problem z odsłuchem jest taki że posłuchasz stereo.
A nie kina. 5.1 nie mówiac o Atmosie.
A to za wiele nie powie. Nie słuchasz centralnego który jest najważniejszy w kinie. No może udało by się posłuchać suba. Ale słuchasz fronty które potem wylądują na 60-80 Hz :)
Piotrek
Zawsze pozna, chociaż częściowo, charakter kolumn :)
Przy Silverach trzeba by iść w 500tki, które mają więcej basu. Czy masz jakiś założony kompletny budżet na całe kino domowe? :)
Przez miedziane membrany? Czy głebokosć?
No w salonach posłuchasz raczej stereo.
Ale może to wystarczy żeby zdać sobie sprawę z brzmienia? Cieżko powiedzieć. Te kolumny będa grały inaczej bo i tak będa obcięte.
Może ktoś będzie miał centralne do odsłuchu. To już coś. Puścić fragment rozmowy  i jakiejś akcji.
Tak przez miedziane membrane. Ogolnie design Klipsch bardziej do mnie przemawia choc widzialem je tylko na zdjeciach. Dziwi mnie tez roznica w wadze. I z tego co widzialem chyba nie mozna pelnego atmos zrobic na silver.
Chyba pojde w klipsch 8000F do tego atmos i powinno grac.
No Klipsche są głębsze stąd róznica na wadze.
Mozna gdzie jest problem?
Klipsch Premier jest często zestawiany jednak z bronze. Silver to moim zdaniem lepsze kolumny od obu.
Jakich Atmosów Ci brakuje? Robisz prawidłowe na suficie tak?
  • 1 month later...
Tak robie na suficie.
O tych Silverach to myślałeś o 500? Chyba będzie koszt razy 2?
No to na suficie to ok.
Czy koszt razy 2? Nie wiem zalezy o których Klipschach RP 8000 myslisz. Model w wersji II jest juz za 8000 zł. Co jest moim zdaniem bardzo wysoką kwota za nie.
Monitor Audio Silver 500
Monitor Audio Silver FX
Monitor Audio Silver C250
SVS SB2000 PRO Subwoofer
Albo
2 x Klipsch RP8000F II
2 x RP502S II
1 RP504C II
1 x SVS PB 1000 PRO Subwoofer
Dzięki wielkie Piotrek za pomoc. Może później dorzucę glosniki na sufit. Zrobie zdjecia salonu to może łatwiej będzie coś dobrac.
Albo
2 x RP502S II
1 RP504C II
Albo
2 x RP502S II
1 RP504C II
nie ma sprawy. Chętnie pomogę jak będzie trzeba.
No właśnie ta seria II jest bardzo droga.
Tu możesz myśleć już o serii Monitor audio ale Silver.
Bronze jest tańszy, a to na prawdę fajne i ciekawe produkty.
Bi polarne są nieco inaczej konstruowane ale zasada jest mniej wiecej taka sama.
Dnia 26.05.2023 o 23:19, niedzwiedz89 napisał:
Czyli taki zestaw? Czy coś innego polecasz?
Do tego denon 3800
No na przykład.
Bo szczerze to nie rozumiem wzrostu ceny na serię II.
W tym budżecie jest wybór. To jedna z propozycji.
Byłes na odsłuchu?
Brzmieniowo wiele się zmieniło między nimi, więc jak dla mnie, to jest to do zrozumienia.
Do tego denon 3800
Brzmi dobrze :) W razie czego nasza salka przystosowana pod kino wkrótce powinna być wyremontowana.
Zmieniło się ale nie z 5000 na 8000 zł.
To jest inna klasa sprzetu już.
No ale jak widac zainteresowanie nadal jest wiec ruch ze storny producenta dobry
