Q21 Napisano 30 września 2024 Napisano 30 września 2024 22 godziny temu, Andrew Piotrowski napisał: Czy CXN V2 to dobry kierunek, czy lepiej coś innego? Bardzo dobry W zbliżonym budżecie jest też EverSolo DMP-A6, nieco spokojniejsze i cieplejsze granie. Odpisz, cytując
Andrew Piotrowski Napisano 12 października 2024 Autor Napisano 12 października 2024 Byłem już zdecydowany na cxn'a (fakt, bez odsłuchu, tylko dlatego, że to komplet do cxa), ale Q21 wbił mi klina tym poprzednim wpisem i się zaczęło. Niby fajny ten eversolo, ale przebrnąłem przez cały wątek o nim tutaj na Forum i wiem mniej niż przed nim. Fajny wyświetlacz, którego nie potrzebuję - i tak wolę sterować apką w tablecie. Tak nawiasem mówiąc -daje się ten wyświetlacz wyłączyć - nie mam pewności, czy nie będzie mi bardziej przeszkadzał wieczorem? A idąc dalej - czy nie za ten wyświetlacz płace wybierając eversolo zamiast takiego wiim pro, na którego trafiłem przeglądając wątki w temacie streamera? Czy jako transport do Tidal connect któryś z wspomnianych CXN, EverSolo Dmp A6, czy Wiim Pro zrobi lepszą robotę niż wspomniany Heos Link? Odpisz, cytując
Andrew Piotrowski Napisano 4 grudnia 2024 Autor Napisano 4 grudnia 2024 Dnia 30.09.2024 o 10:41, Q21 napisał: Bardzo dobry W zbliżonym budżecie jest też EverSolo DMP-A6, nieco spokojniejsze i cieplejsze granie. Dziś dmp-a6 dostał aktualizację. Z szybkiego oglądu zauważyłem dodane presety do equalizera i kilka wizualnych dodatkow. 2 Odpisz, cytując
Andrew Piotrowski Napisano 20 grudnia 2025 Autor Napisano 20 grudnia 2025 Minal rok od mojego ostatniego wpisu. Trzeba by cos odswiezyc. CXA-81 gra z Eversolo DMP-A6 i Q-acoustic 3050i. Do tego dolaczylem suba SVS SB-1000. Na moje potrzeby gra to ok. Nie mysle o zmianie (nie ma kasy 😜). Pisze, bo czasem czytam tu i owdzie i sie zastanawiam, czy mam wszystko prawidlowo polaczone. Dluzszy czas mialem streamer podlaczony do wzmacniacza przewodami RCA, ale ostatnio wyczytalem, ze takie polaczenie oznacza, ze uzywam DACa z Eversolo, a podobno CXA-81 ma lepszy. Podlaczylem wiec steramer przewodem USB do wzmacniacza i w ten sposob wykorzystuje (podobno) DACa ze wzmacniacza. I tu moje pytania: Czy to mozliwe, ze slon jednak nadepnal mi na ucho, ze nie slysze roznicy miedzy oboma sposobami polaczenia? Czy moze cos jeszcze powinienem zrobic, zeby roznice uslyszec? I kolejne pytanie: ostatnio kolega przywiozl swoj CXA-61, bo chcial podpiac pod moje kolumny (mysli o kupnie kolumn) i tu o dziwo - znowu slon nadepnal mi na ucho, bo zastanawialem sie, dlaczego doplacalem do CXA-81, skoro (znowu) nie uslyszalem roznicy? Pozdrawiam Andrzej Piotrowski Odpisz, cytując
Q21 Napisano 22 grudnia 2025 Napisano 22 grudnia 2025 Niekiedy takie różnice są widoczne raczej w tle, niekoniecznie muszą być na pierwszym planie i szczególnie rzucać się w uszy Poza kwestią samych uszu, to jest ta kwestia, gdzie szukasz różnic? Przy DACu rozpatrywałbym je bardziej w zakresie detali, tekstury. Pomiędzy wzmacniaczami to na pewno bas, dynamika, powietrze Odpisz, cytując
Andrew Piotrowski Napisano 22 grudnia 2025 Autor Napisano 22 grudnia 2025 7 godzin temu, Q21 napisał: Niekiedy takie różnice są widoczne raczej w tle, niekoniecznie muszą być na pierwszym planie i szczególnie rzucać się w uszy Poza kwestią samych uszu, to jest ta kwestia, gdzie szukasz różnic? Przy DACu rozpatrywałbym je bardziej w zakresie detali, tekstury. Pomiędzy wzmacniaczami to na pewno bas, dynamika, powietrze Piszesz, ze poza kwestia uszu wazne jest gdzie szuka sie roznic. I wymianiasz detale, czy teksture, ktore wg mnie tylko wlasnie za pomoca uszu da sie wylapac i odroznic. I tak np przesiadka z NAD'a C356Bee na CA CXA81 pozwolila mi zauwazyc przeskok w ilosci slyszanych detali. NIe moge tego samego powiedziec o roznicy w odsluchu CXA 61 i 81. Mowimy o odsluchu z obu wzmacniaczy, gdy zrodlem jest dmp-a6 i Tidal. Byc moze przy wiekszej ilosci decybeli (czego nie probowalem) bylaby jakas dostrzegalna/slyszalna roznica. Przy moim srednio -glosnym sluchaniu roznicy nie zauwazylem. Dobrze, ze nie bylo mojej lepszej polowy, bo gdybym jej powiedzial, ze kolega ma "to samo" tylko za tysiaka mniej, to zapewne dopiero pojawila by sie, wspomniana przez Ciebie -dynamika i powietrze 🤣 Odpisz, cytując
Sipo Napisano 22 grudnia 2025 Napisano 22 grudnia 2025 Dnia 20.12.2025 o 07:34, Andrew Piotrowski napisał: CXA-61 Nie slyszalem tych CA, ale podejrzewam ze maja blizniacza budowe = brzmia tak samo, lub bardzo podobnie. Doplacasz za wieksza moc. Do porownan najlepiej odsluchiwac utwory dobrze znane i szukamy detali:) Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 23 grudnia 2025 Napisano 23 grudnia 2025 Jeżeli zrobiłeś test prawidłowo. To znaczy dłuższą chwilę słuchałeś podłączonego przez RCA potem po paru dniach zmieniłeś na USB, i jeśli wtedy nie słyszysz różnicy to się tym absolutnie nie przejmuj. Absolutnie. Ciesz się muzyką. Odkrywaj nowe brzmienia nie połączenia Odpisz, cytując
Q21 Napisano 23 grudnia 2025 Napisano 23 grudnia 2025 15 godzin temu, Andrew Piotrowski napisał: I wymianiasz detale, czy teksture, ktore wg mnie tylko wlasnie za pomoca uszu da sie wylapac i odroznic. Tak, tylko jedną kwestią jest, czy tych różnic się szuka w dobrym miejscu, a drugą, czy się je potem w tym miejscu słyszy Jak nie słyszysz różnicy, to nic tylko się cieszyć, że nie trzeba dalej gonić króliczka Odpisz, cytując
