Dźwięk na PS5 w filmach Blu Ray
Szuprycz
Używałem wcześniej PS4 i problemu nie było. Teraz mam podłączone PS5 do Yamaha RX V679 sprzed 8 lat w ten sam sposób (HDMI oczywiscie) i dźwięk w filmach to tylko PCM. Czy to wina ampli który nie obsługuje najnowszych HDMI? Jak podłącze PS5 do TV bezpośrednio i puszcze na AV to bez zmian, PCM, a tv mam nowy, obsługujący 2.1. Już różne ustawienia próbowałem w konsoli, nic to nie zmienia. Więc nie rozumiem... Poradzicie?
Powyżej błędnie napisałem bo miałem na myśli wyjście dźwięku cyfrowego „Pass through” oczywiście. Ale jak mówisz że w ps4 wszystko było Ok na tych samych ustawieniach to dziwne 🤔 Ja mam tv LG ale czasami jak gryzie się z ampli to musiałem kliknąć funkcję eArc/arc takie powiedzmy włącz/wyłącz. Masz możliwość w tv zrobienia podobnie ?
Edytowano przez Łukasz P.
22 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
@Butler sorki że tak Cie linkuje co jakiś czas. Co zmieniałeś żeby mieć w PS5 Master?
Nie pamiętam... No po prostu TV, konsole, amplituner konfigurowałem "od zera" i wszystko chodzi. Trochę się mordowałem z ustawieniami w TV (Sony) bo dziwne tłumaczenie PL jest w ustawieniach, ale dotyczyło to w ogóle przesyłania dźwięku wielokanałowego, a nie tylko Master czy TrueHD.
22 godziny temu, Szuprycz napisał:
Ustawienia są poprawne. Dolby Digital+ z BD odtwarza. Master nie.
AC3 = DD ; E-AC3 = DD+. Rozumiem że to odpala. A zwykły DTS? Z DTS-HD Master Audio masz problem, a TrueHD idzie?
Żaden dźwięk HD nie działa. Przypomne, że po PS4 wszystko szło pieknie. Podmieniłem na PS5 i dżwięku HD brak. Mój AV nie obsługuje HDMI 2.0. Nie wiem czy to przez to, ale jeśli tak, to powinno działać, jak podłącze PS5 do TV bezpośrednio, który obsługuje 2.1. A tu nadal zonk. Czyli nie działa HS Master jak PS5 połącze z TV bądź z AV.
34 minuty temu, Butler napisał:
A weź przejrzyj ustawienia w Plejce jeszcze raz. PS5 i XboX mam podłączone bezposrednio pod TV, dźwięk idzie do amplitunera via EARC i z obu konsol przy odtwarzaniu z plyt jest DTS-HD MA i TrueHD.
Mam dokładnie tak samo ustawione jak w filmiku. Zero zmian. Widzi tylko DD+, a PS4 od razu szło w MasterHD :(
14 godzin temu, Łukasz P. napisał:
Przewód hdmi możesz spróbować zmienić, różne akcje koledzy opisywali z przewodami. Może akurat coś pomoże, restart konsoli bym nawet spróbował bo może coś ją boli.
Mi nie chodzi o sam przewód, bardziej to że Yamaha nie obsuguje 2.0.
DTS w grach działa. Już naprawde opcje się kończą... :( Przewód użyłem ten co dali do oonsoli w pakiecie.
Edytowano przez Szuprycz
14 minut temu, Piotr Sonido napisał:
Jak idzie to nie jest problem z tym.
Podsumuje:
1. Połączenie PS4 z AV Yamaha dawało dźwięk DD+ oraz Master plus DTS w grach.
2. Połączenie PS5 z AV Yamaha daje dźwięk DD+, ale jak przełączam w menu filmu na Master, wskakuje PCM. Czyli moge Avengers z dubbingiem oglądać bo jest DD+ ale w oryginale Master nie czyta i przeskakuje na PCM.
3. Dźwięku DTS w grach nie mam, tylko DD+.
4. Wszystkie ustawienia w PS5 są poprawne (preferowany dźwięk DTS, urządzenie wyjściowe AV), w menu filmu oraz wewnętrznym menu PS5 w filmie również (bitstream).
5. Coś mi śmierdzi reklamacją tego PS5.
