shimano11 Napisano 20 września 2023 Autor Napisano 20 września 2023 (edytowany) EDIT: dogadaliśmy - się kurier będzie na początku przyszłego tygodnia. Edytowano 20 września 2023 przez shimano11 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 24 września 2023 Napisano 24 września 2023 A jakie kolumny? Ile masz na nie budżetu? Odpisz, cytując
60d Napisano 25 września 2023 Napisano 25 września 2023 Dnia 20.09.2023 o 16:03, shimano11 napisał: Jedyne co wiem to to że niektóre głośniki nadają się do danego modelu ampli a niektóre nie. Nie ma czegoś takiego. Każde kolumny nadają się do każdego amplitunera, o nie mają jakiejś bardzo niskiej skuteczności czy małej oporności. Kwestia czy takie zestawienie i dźwięk się komuś podoba 😛 2 Odpisz, cytując
shimano11 Napisano 25 września 2023 Autor Napisano 25 września 2023 (edytowany) Głośniki później. Amplituner przyszedł wygląda że wszystko cacy ale nie mogę zmusić arc do działania takiego jak chcę. Podłączyłem sprzęty do tv i HDMI arc do ampli HDMI arc. Tv wykrył że chce użyć arc automatycznie natomiast ampli nie odbiera dźwięku. W ampli wsyztsko powlaczane. W drugą stronę działa jak trzeba tzn wszystko do ampli a obraz wysyłany na tv. Gdzie mogłem popełnić błąd? Zdjęcia podesle za chwilę Tv to LG 55EG9A7V Edytowano 25 września 2023 przez shimano11 Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 25 września 2023 Napisano 25 września 2023 W moim LG (C1) trzeba jeszcze ustawić co ma grać. W menu po lewej stronie masz ikonkę głośnika i tam wybierasz urządzenie wyjścia HDMI. Odpisz, cytując
shimano11 Napisano 25 września 2023 Autor Napisano 25 września 2023 3 godziny temu, PanKlor napisał: W moim LG (C1) trzeba jeszcze ustawić co ma grać. W menu po lewej stronie masz ikonkę głośnika i tam wybierasz urządzenie wyjścia HDMI. Dzięki, oblukam jak wrócę bo dzisiaj to miałem tak z 20min żeby to wszystko połączyć... Edit: zmieniłem na kabel na inny hdmi i poszło wszystko ładnie hula. Już jest KOLOSALNA różnica w głębi sceny czystości i jakości dźwięku. Na filmach jestem w stanie usłyszeć każdą drobinke rozbitej szyby a w muzyce słyszę nowe dźwięki o których nie miałem pojęcia że w ogóle są w danym utworze. Przypomnę tylko że mówię tu nadal o głośnikach komputerowych. Jutro opiszę mój patent na ich podłączenie bo wbrew temu co mówili inni - da się. PS: i faktycznie pomimo że sub grał dobrze przy poprzednim podłączeniu to po podłączeniu do ampli jest już bardzo słabo jest mega cichy a po podkręceniu głośności buczy. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 26 września 2023 Napisano 26 września 2023 Dnia 25.09.2023 o 08:07, 60d napisał: Nie ma czegoś takiego. Każde kolumny nadają się do każdego amplitunera, o nie mają jakiejś bardzo niskiej skuteczności czy małej oporności. Kwestia czy takie zestawienie i dźwięk się komuś podoba 😛 Może nie chodziło o skuteczność a o barwe ? Nie wiem. Odpisz, cytując
shimano11 Napisano 26 września 2023 Autor Napisano 26 września 2023 1 godzinę temu, Piotr Sonido napisał: Może nie chodziło o skuteczność a o barwe ? Nie wiem. Dokładnie. Ja to rozumiem tak, że jeżeli np ampli gra "ciepło" to wypadałoby dobrać głośniki które grają "zimno" żeby zneutralizować (unormować) dźwięk. Mogę się mylić. Wyjaśniam jak podłączyłem głośniki typowo komputerowe konkretnie Logitech x 540: Zakupiłem taki patent od wariatów chińczyków: https://www.amazon.pl/dp/B0BCJBXDKW?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Chinch z głośnika do żeńskiego wtyku -> kabel głośnikowy w adapter -> ampli I tak dla każdego z 5 głośników. Problem się zrobił z subem bo tył wygląda tak: Czyli nie idzie "normalnie" podłączyć sygnału z ampli do suba ale! Wariaty z Azji ratują z opresji po raz kolejny: https://allegro.pl/oferta/adapter-aux-jack-2-gniazda-rca-cinch-premium-15cm-11571589547 Jack w sub w złącze sub/center, później chinch i kabel głośnikowy który idzie sufitem i wychodzi ze sciany gniazdem żeńskim chinch, później męski chinch z kablem głośnikowym i do ampli chinchem (pre out sub). Czyli: sub jack -> chinch kabel głośnikowy chinch -> chinch kabel głosnikowy chinch -> ampli pre out sub Tył ampli wygląda tak: Jedyna wada narazie to ten sub że dużo gorzej gra. Może być to też spowodowane tym że ampli jak to używana miał zapisane ustawienia poprzedniego właściciela (na początku myślałem że jest uszkodzony bo prawy głośnik dużo ciszej grał?). Czy ktoś może laikowi wyjaśnić po polsku co to jest Bass Cross Over? Mam to ustawione na 200hz. Zmieniłem ustawienie na 80hz (jakiś spec z yt powiedział że to jest dobry punkt wyjściowy) ale wtedy satelity "próbowały" wydawać z siebie bas i nie brzmiało to dobrze. A sub odniosłem wrażenie że był bez zmian. W ogóle to muszę przeczytać te 200 stron instrukcji bo jestem pogubiony w tych ustawieniach dźwięku. Narazie zauwazłem że najlepiej jest jak przy muzyce włącze opcję "Straight" cokolwiek ona robi, a przy filmach "Sur. Decode" na "Pro logic". Zastanawiam się też czy jest w ogóle możliwe żeby dźwięk działał przy wyłączonym TV... raczej wątpie z racji tego że to właśnie do TV podłączone są wszystkie hdmi i tylko jedno wychodzi z tv do ampli. Chodzi o to że np jeżeli robię coś na kompie na drugi monitorze. Odpisz, cytując
shimano11 Napisano 26 września 2023 Autor Napisano 26 września 2023 Dobra odpalilem YPAO i moim oczom ukazał się błąd W-1:Out of Phase Próbowałem rozkminić temat googlując ale jedyne co wydedukowałem to to że może to być powód słabego basu. Ktoś napisał na zagranicznym forum żeby spróbować zamienić plus z minusem na wszystkich głośnikach. Szkoda że błąd nie mówi który głośnik out of phase ale domyślam się że sub. Zamieniłem + z - bez zmian, zmienilem ustawienia w ampli sub reverse i również bez zmian. O co chodzi z tą fazą? Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 27 września 2023 Napisano 27 września 2023 A wywalił błąd i przerwał czy poszedł dalej? Generalnie ten błąd faktycznie informuje że któraś kolumna jest podłączona + do - - Jesli wywala i przerywa to zobacz rzy ktorym kanale sięto dzieje - Jeśli dochodzi do końca to puść test szumowy to zobaczysz która szumi inaczej Odpisz, cytując
