ONKYO 6100 ustawienia przy Smart TV
Saper
Witam, może ktoś pomoże bo już pomału tracę cierpliwość, Onkyo jak w tytule podłączony do SmartTV Samsung Q70.. Póki co bez wnikania w szczegóły, bo może to jakaś pierdoła. Czemu za każdym razem po włączeniu w menu TV w opcjach wyjścia dźwięku znika mi opcja HDMI na amplituner, zostaje tylko optical i TV? W Ampli TV out ustawione na MAIN + SUB (sam MAIN też próbowałem), Digital Input na coaxial ale zastanawia mnie czemu przy HDMI Input wyjście ustawione na dzwięk z TV poprzez ampli nie da się podświetlić  żeby ustawić kanał HDMI.... Dodam, że po zabawie z ustawieniami w którymś momencie udaje mi się w końcu odpalić ale po jakimś czasie znów wraca do starego i dżwięk mam tylko z TV, z ampli działa tylko przy dekoderze, który jest podłączony dop drugiego gniazda HDMI...
@Saper powinieneś połączyć amplituner z TV kablem HDMI, w amplitunerze kabel wpinasz w MAIN eARC (sekcja HDMI OUT - są dwa gniazda MAIN i SUB), a w TV w gniazdo HDMI (e)ARC (chyba 4 HDMI w Samsungu, ale sprawdź). Wchodzisz w ustawienia dźwięku w telewizorze (nie to co widać na zdjęciu na "belce" szybkiego wyboru tylko w ustawienia >> dźwięk) i tam konfigurujesz odbiornik HDMI, pewnie będzie do wyboru "kino domowe" i producent Onkyo na liście - tym samym zyskasz regulację głośności z pilota TV. Po tej konfiguracji Samsung powinien "zapamiętać" odbiornik HDMI. Dekoder podłączasz do amplitunera pod gniazdo w sekcji HDMI IN, domyślnie w Onkyo 3 gniazdo HDMI jest opisane jako CBL/SAT (to przypisanie możesz oczywiście zmieniać w amplitunerze, ale trzymajmy się tego co jest, żeby nie gmatwać) dzięki temu wybierając na pilocie przycisk źródła CBL/SAT będziesz miał dźwięk bezpośrednio z dekodera, a obraz przez amplituner popłynie gniazdem MAIN OUT do TV. Powinno działać. Dźwięk z TV będzie tylko potrzebny przy aplikacjach smart, gdybyś nie miał Dolby Atmos lub Dolby musisz wejść oglądając np. Netflix w ustawienia dźwięku w TV >> ustawienia eksperckie >> zaznaczyć zgodność z Dolby Atmos, a z listy powyżej tego wybrać Dolby Digital+. Daj znać czy pomogło, czy dalej masz problemy.
Kable mam tak podłączone od początku, generalnie już cały zestaw mi działał, ale nagle straciłem dźwięk, może żona sabotowała niechcący, nie wiem :)  walczyłem kilka razy, efekt jest taki, że dźwięk z amplitunera jest tylko z dekodera i playera (a i tak dubluje sie z TV, musze go wyciszać do zera), wszystko co wychodzi z TV czyli netflixy, youtuby i inne, tylko dźwięk z TV. W ustawieniach dźwięku w TV, w ogóle nie mam ampli, zniknął, jest tylko optyczny, głośniki bluetooh i właśnie TV... ale wiem, że jak miałem dobrze skonfigurowany to faktycznie był do wyboru zestaw kina. Wcześniej normalnie eARC działał, pilotem od TV sterowałem dźwiękiem w ampli. Teraz oddzielnie TV i ampli, te menu jest rozbudowane w amplitunerze, wielu funkcji nie znam :(
Teraz to już w ogóle nie wiem o co chodzi, przełączyłem kabel hdmi w TV z 4 na 3, wyświetla mi komunikat, że port nie obsługuje ARC, ale z kolei już się pojawiła ikonka kina domowego w TV, nawet przez moment mogłem pilotem od TV obsługiwac ampli, jednak tylko przez chwilę, ale dźwięku nadal nie ma :/
proponuję TV zresetować do ustawień fabrycznych - wiem wszystko trzeba na nowo konfigurować (najgorzej z kalibracją obrazu), ale możesz sobie zrobić fotki obecnych ustawień będzie szybciej. Może amplituner też zresetuj i skonfiguruj na nowo. HDMI między MAIN amplitunera musi być w porcie HDMI ARC telewizora, reszta jak wyżej napisałem. Niestety, ale "standard" HDMI u różnych producentów wygląda niestety różnie, ale ja zarówno z Marantz-em jak i wcześniejszym Onkyo 686 nie miałem problemu z TV Samsunga, ba Onkyo nawet lepiej się dogadywało, przy Marantz-u miałem trochę zagwozdkę z Atmos-em z Netflix-a, ale ogarnęło się.
