emigrant Napisano 11 października 2023 Napisano 11 października 2023 Myślałem, że to jakaś pomyłka w manualach Denonów, ale w najnowszym modelu X1800H także jest tak samo odnośnie bi-ampingu. Czy to jest normalne, że górną sekcję głośników podłączamy do frontów w amplitunerze a dolną sekcję głośników do Surround Back? Przypadkiem nie powinno być odwrotnie? Jak to się ma jakby to zrobić odwrotnie niż zaleca producent? To tylko kwestia obciążenia prądowego, czy tutaj rzeczywiście tony średnie/wysokie lecą daną końcówką jaką wymyślił sobie konstruktor amplitunera, czy to bez znaczenia? Wiekszość głośników wysokie i średnie ma spięte razem w sekcji górnej a basowy oddzielnie. Co w przypadku jak te moje Jamo, gdzie sekcja górna to głośnik tylko wysokotonowy a dolna sekcja to niskotonowy ze średniotonowym? Jakbym podłączył moje Jamo 606 do Denona jak rekomenduje producent to Surround Back będzie bardziej obciążony prądowo niż końcówka Front. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 12 października 2023 Napisano 12 października 2023 14 godzin temu, emigrant napisał: Myślałem, że to jakaś pomyłka w manualach Denonów, ale w najnowszym modelu X1800H także jest tak samo odnośnie bi-ampingu. Czy to jest normalne, że górną sekcję głośników podłączamy do frontów w amplitunerze a dolną sekcję głośników do Surround Back? Przypadkiem nie powinno być odwrotnie? Nie jest ok. W sensie jeśli wcześniej było odwrotnie to też możliwe. Ale u innych producentów już też tak bywało. To mit że fronty są mocniejsze. Masz dokładnie takie same końcówki mocy na kazdym kanale. To że one nie pracują tak samo mocno to kwestia podłączanych kolumn oraz ustawień amplitunera / kalibracji. 14 godzin temu, emigrant napisał: Jakbym podłączył moje Jamo 606 do Denona jak rekomenduje producent to Surround Back będzie bardziej obciążony prądowo niż końcówka Front. No będzie. Ale zawsze sekcja basowa jest bardziej obciażona. Znowu. To te same końcówki. Więc nic nie szkodzi. 1 Odpisz, cytując
Gumowe Ucho Napisano 16 października 2023 Napisano 16 października 2023 Dnia 12.10.2023 o 08:00, Piotr Sonido napisał: Nie jest ok. W sensie jeśli wcześniej było odwrotnie to też możliwe. Ale u innych producentów już też tak bywało. To mit że fronty są mocniejsze. Masz dokładnie takie same końcówki mocy na kazdym kanale. To że one nie pracują tak samo mocno to kwestia podłączanych kolumn oraz ustawień amplitunera / kalibracji. No będzie. Ale zawsze sekcja basowa jest bardziej obciażona. Znowu. To te same końcówki. Więc nic nie szkodzi. Zdarzają się jednak konstrukcje gdzie fronty są mocniejsze i akceptują nominalnie np 4-ohm zamiast 6 ohm na resztę kanałów. Odpisz, cytując
Butler Napisano 16 października 2023 Napisano 16 października 2023 (edytowany) 27 minut temu, Gumowe Ucho napisał: Zdarzają się jednak konstrukcje gdzie fronty są mocniejsze i akceptują nominalnie np 4-ohm zamiast 6 ohm na resztę kanałów. Ale to raczej nie dotyczy budżetowych klocków, obecnie na rynku konsumenckim kojarzę tylko ANTHEM np. ze swoim MRX 1140. No chyba że jakieś najtańsze ze starszych serii, jak pamięcią sięgnę były takie amplitunery co wyjście na fronty miały pełnowymiarowe, a na center i surround dużo mniejsze spreżynkowe. Ale czy końcówki tam były inne to nie wiem. Edytowano 16 października 2023 przez Butler 1 Odpisz, cytując
Gumowe Ucho Napisano 16 października 2023 Napisano 16 października 2023 2 minuty temu, Butler napisał: Ale to raczej nie dotyczy budżetowych klocków, obecnie na rynku konsumenckim kojarzę tylko ANTHEM np. ze swoim MRX 1140. No chyba że jakieś najtańsze ze starszych serii, jak pamięcią sięgnę były takie amplitunery co wyjście na fronty miały pełnowymiarowe, a na center i surround dużo mniejsze spreżynkowe. Ale czy końcówki tam były inne to nie wiem. No - nie powiem Ci co to było, ale chyba któraś świeższa Yamaha, może Onkyo, i to z tych słabszych - może tylko w USA tak było, ale porównywałem sobie takie prawie-najniższe modele na Crutchfield (wygodne tabelki). I było impedance: 6 ohm, 4 ohm (L/R) czy coś takiego. Nie był to jakiś ultra kozak, ani sprężynkowe końcówki (nie mam nic przeciwko ale trochę siara ) Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 17 października 2023 Napisano 17 października 2023 22 godziny temu, Gumowe Ucho napisał: Zdarzają się jednak konstrukcje gdzie fronty są mocniejsze i akceptują nominalnie np 4-ohm zamiast 6 ohm na resztę kanałów. Akceptują inną oporność tak. Ale mocniejsze? Które to amplitunery? Oporność tam jest sterowana elektronicznie nie jak we wzmacniaczach. Odpisz, cytując
Gumowe Ucho Napisano 18 października 2023 Napisano 18 października 2023 Dnia 17.10.2023 o 08:03, Piotr Sonido napisał: Akceptują inną oporność tak. Ale mocniejsze? Które to amplitunery? Oporność tam jest sterowana elektronicznie nie jak we wzmacniaczach. Zakładałem, że z jakiegoś powodu akceptują inną oporność więc jest techniczna różnica. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 19 października 2023 Napisano 19 października 2023 22 godziny temu, Gumowe Ucho napisał: Zakładałem, że z jakiegoś powodu akceptują inną oporność więc jest techniczna różnica. Nie twierdze że nie . Ale nie spotkałem się. Akceptują bo może to być sterowane elektronicznie. Napisane akceptują bo prze ważnie największy problem jest z dużymi frontami. Tył nawet jak są 4 omowe to do nich idzie mało prądu nie stanowi to problemu. Odpisz, cytując
